TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • Pazi88
    • 11325
    Mulla on pdf:llä ohjeet miten onnistuu. Ja samat oheet pitäs löytyä TIS:stä. Ei mikään yksinkertainen operaatio, mutta tehtävissä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #92
      Tuosta kun alat kahlaamaan vaihe kerrallaan:
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        #93
        Originally posted by Dunky View Post
        Olisi ilmeisesti aika maukas perä "voimakkaaseen" autoon, olisi pitoa edes jollain vaihteella
        mikä on voimakas auto?600hv?paljonkohan tolla on suhteellista kulkua vaikka 8000 kierroksilla.löytys kyllä kun jaksa näpytellä.mielestäni jopa 325 vakio välitys on ihan helvetin pitkä vaikka ois tehookin.siinä oikean jalan alla on läpyskä jolla säädellään tehoo
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          #94
          Originally posted by blueorange View Post
          mikä on voimakas auto?600hv?paljonkohan tolla on teoreettista kulkua vaikka 8000 kierroksilla.löytys kyllä kun jaksa näpytellä.mielestäni jopa 325 vakio välitys on ihan helvetin pitkä vaikka ois tehookin.siinä oikean jalan alla on läpyskä jolla säädellään tehoo
          on sillä reilut 370 km/h 25 tuuman renkaan halkasijalla.
          • voimapenari
            • Jul 2013
            • 35
            • Hyvinkää
            #95
            Sopiiko tuo e36 m3:sen lukkoperä kuorineen päivineen "heittämällä" e36 325:seen vai ei? Tarkoitan nyt siis laippoja ja kuorien kiinnityspisteitä. Sisuskalut ilmeisesti on samat typ188, kunhan puhutaan 3,xx välityksistä. 325 ja m3 vakiovälitys lienee sama 3,15. Sen tiedän että vanhat osat seuraavat aina "pareina" toisiaan sitten, kun ruvetaan purkamaan ja kokoomaan noita. Tosin Volvossa noita tuli heiteltyä ihan miten sattuu ja rannemomentilla ja aina on toiminu.
            E36 325 rataroskapönttö
            • JJT
              • 6694
              #96
              3-litraisen M3:n perä menee kun vaihtaa pinjoniakselin laipan ja vetarien tumpit.
              3,2-litraisessa on eri perä, se ei käy.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • voimapenari
                • Jul 2013
                • 35
                • Hyvinkää
                #97
                Jotain tälläista käsitinkin. Piti vaan varmistaa. Eli sama minkä perän tässä hommaa, kun purkuhommiksi menee melko varmasti joka tapauksessa, ellei nyt jostain pamahda valmista lukollista e36 perää kuorineen ja sopivalla välityksellä. Saa tarjota jos löytyy.
                • Antsy
                  • Apr 2013
                  • 9
                  • Salo
                  #98
                  Koitin tuossa saada selkoo että voiko e32 730i:n typ 188 tasauspyörästön sisuskalut (lukon ja välityksen) heittää suoraan 323i: peränkuoriin!?
                  730i:n välitys on myyjän mukaan 3,23 ja meidän 323i:n välitys 2,93.
                    #99
                    Pitäisi onnistua bolt-on 188 -> 188.
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #100
                      Tää koko ketjuhan on aloitettu juurikin tommosella projektilla :think
                      E34 perä E30 kuoriin,toki onhan noita vaihtoehtoja muitakin..
                      E32-->E36-->E34-->E30
                      Mutta E34/32 Perä ei taida mennä E36 heittämällä ?
                      Mun perä toimii vieläkin ei jollota tai muutakaan ja LUKKO pitää
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      Originally posted by ///Make
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                      • Schutzstaffel
                        • 345
                        • Lounais-Suomi
                        #101
                        Takakannethan ovat perissä pääsääntöisesti erilaiset. Niitä vaihtamalla sopii perät hyvin toisiin autoihin. Sitä en tiedä, onko perän kiinnityspulttien kohdat samat taka-akseliin. Itsellä on e36 välitys menossa e28.
                        Monta 80-luvun autoa
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #102
                          Kiitoksia ohjeesta. Siinä näytti oleelliset olevan, lähinnä itseä mietitytti eniten toi poskilaakerien välys mutta sehän oli selostettu tossa aika tarkasti. Melko tarkka ohje kun pyöritysvastukselle on omat arvot riippuen laakerin merkistä ja siitä onko laippa-akselien tiivisteet uusittu..
                          En löytäny kaikkia ruuvien momentteja ja kiristysjärjestyksiä mutta ne nyt saa järkeä käyttämällä.
                          Tää koko ketjuhan on aloitettu juurikin tommosella projektilla...
                          Just tämmönen tieto on hyödyllinen kun joku ensin kysyy, sitten viitsii homman jälkeen vielä kertoa että lähtikö toimimaan .
                          Mitä ainetta olette käyttäneet hammaskosketuksen tarkastamiseen? Toi yks korjausohje käskee käyttää mustetta tjs. Jos jotain muuta käytännön vinkkiä on kasaamiseen ni kertokaa toki.
                          Mun pitäs naittaa E34:n LSD-yksikkö (3,23 perästä) yhteen E36 3,46 välityksen kanssa ja koko komeus E30 kuoriin E36 takakannella. Jännä nähä miten käy.
                          EDIT: Linkitetään nyt tähän pari juttua jotka kyselemällä löyty:
                          Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                          http://paceperformance.com/images/F28692659.gif
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Pazi88
                            • 11325
                            Vois melkeen laittaa sen ohjeen johonkin yleiseen jakoon tänne. Mulla kun ei oo tapana pihdata sitä vähäistä tietoa mitä mulla on.
                            EDIT siitäpä löytyy: http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random+...inal_Drive.pdf Kantsii ladata suoraan itselle, kun ei ihan viimesen päälle toimi tuo kuvat.fi pdf katselu.
                            Itse aattelin kokeilla onnistuisko hammaskosketuksen katsominen semmosella oikeen tummaksi värjätyllä punasella vaseliinilla. Ainakin vois kuvitella että sillä onnistuu. Jossain välissä kun pitäs 3-4 perää naittaa yhteen uusilla laakereilla...
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1363
                              • Tornio
                              #104
                              hammaskosketuksen merkkiväri !
                              Valkoinen Piitahna jota nörtit käyttää prossun ja jäähdytys elementin välissä tai
                              valkoinen lateksi maali 50 -50 öljyllä ohennettuna.
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #105
                                Erään huuhun mukaan joku olisi onnistuneesti käyttänyt toimissaan myös hammastahnaa.
                                Vanha Uuden liiton mies...
