M20B25 yksi sylinteri poissa pelistä!
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Uudempi vai vanhempi m20b25? Jos uudempi niin mulla ainakin joskus aiheutti se suuttimille menevä pyöreä liitos siellä imusarjan alla juuri samanlaisia murheita. Tarkasta kunto ja jotain voitelua joukkoon.
    • kimi78
      • Jul 2005
      • 23
      Kyllähän sitäkin pistoketta on tullut rassailtua ja crc:tä sinne ruikittua, mutta eipä tunnu olevan vaikutusta...
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Mulla oli se ruskea(muistaakseni) piuha irtipoikki sieltä.
        • kimi78
          • Jul 2005
          • 23
          No täytyypä vielä yrittää tutkia se liitin... olen kyllä jo aika huolellisesti sen tutkinut. Voiko se liitin vika vaikuttaa sitten vain yhteen sylinteriin? Mielestäni aina kolme suutinta on yhden "karvan" takana.
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            en ole ihan sata varma mutta veikkaan että vaikka 3 suutinta aukeaa kerralla niin silti jokaiselle menee omat piuhat..
            korjatkaa jos menee pahasti metsään
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Johtosarjassa vika veikkaisin. Omat karvat menee jokaiselle, se jako tehdään johtosarjan alkupäässä. Itselleni oli järkytys kun avasin johtosarjan. Ihmettelen vieläkin ettei se auto palanu ennen sitä, kun näki missä kunnossa johdot oli.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • kimi78
                • Jul 2005
                • 23
                Kyllä sinne jokaiselle suuttimelle menee kyllä oma piuhansa, mutta vasta suutinten sähkökiskon sisällä. Pyöreässä liittimessä ei vielä ole erikseen joka suuttimelle omaa karvaa.
                • kimi78
                  • Jul 2005
                  • 23
                  No joo joku jo ehti ensin... Johto sarja tai "tukki" on tullut purettua ja näyttää ihan hyvältä ja virta kulki läpi.
                  • ile01
                    • 191
                    Olikos vika päällä, jo ennestään, kun rupesit tekemään remppaa?
                    Suuttimille tulee jatkuva virta bensapumpun releen kautta, suuttimien aukioloa katkotaan maalla, motronickissä.
                    Voi olla että suutin on päällä jatkuvasti....
                    vhl:llän vemppa team
                    • kimi78
                      • Jul 2005
                      • 23
                      #25
                      Remonttihan lähti liikkeelle haljenneesta kannesta.. Mutta käynti ennen remppaa ei ollut kummoista silloinkaan. vaikea kaikkea muistaa kun seisoi aika kauan tallissa odottelemassa inspiraatiota. Tarkoitin sillä että virta kulkee läpi, sitä että pyöreältä liittimeltä suutinten johtosarjassa on yhteys suuttimille saakka mitattuta yleismittarilla...
