M50B25 Ongelmia.
  • M20TIC
    • Feb 2009
    • 93
    • Kempele..
    M50B25 Ongelmia.
    Elikkä tuli hommattua tuommonen E30 Cabrio M50 koneella. Mikähän mahtaa olla ku starttauttaa kauan ennen ku käynnistää? Ekalla pyörityksellä ei sano mitään, sitte seuraavilla yrityksillä alkaa jo hörähteleen. Joskus saa starttailla kauankin aikaa ennen ku lähtee käyntiin.. Sattu oleen pahvi laatikko tuossa pihalla likellä pakoputkea, ku käynnistin auton niin veti ihan mustaksi sen laatikon, eli saisko soppaa vähän liikaa ja mistähän mahtaa johtua?? Autoon uusittu bensapumppu, takaiskuventtiili tarkistettu, b-paineen tasaaja, pumpun rele, tulpat ja piuhat ym osia. Ja autohan muuten pelaa tosi hienosti, ei humpaile tai nykyttele ollenkaan, ku sais vaan kunnolla käynnistymään.
    Toinen murhe on vikinä jalkatilasta.. Eli polkimelta jarru pääsylinterille menevän "tapin" päällä oleva stefa ilmeisesti vuotaa ja imee ilmaa välistä.. Vikinä loppuu ku kiihdyttää tai painaa jarrua. Sylinteri on otettu vissiinkin 750:sestä, pitää vielä tarkistaa. Onkohan millainen homma vaihtaa tuo stefa vai pitääkö uusia koko sylinteri??
    Kiitos etukäteen vastauksista jos joku jakso lukea tämän kokonaan
    BMW E30
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    olikos olikos toi boxin lämpötila-anturi vaihdettu??? onx tä se anzan vanha???
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • M20TIC
      • Feb 2009
      • 93
      • Kempele..
      Missä se semmonen anturi?? ei hirveenä vielä tietoa näistä m50.
      Joo sama vehe..
      BMW E30
      • anza(kla)
        • 969
        • kokkola
        Joo sama vehe..
        ykkös ja kakkos-sylinterin välissä imusarjan alla on kaksi lämpötila anturia. toinen on mittarille ja toinen boxille. ja kyllä. sekin on vaihdettu.
        en nyt just satu muistaa kumpi noista meni boxille,oiskohan ollu sininen kenties.(?) toinenhan noista on ruskee ja toinen sininen anturi.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          ruskea/musta on e30:n mittariston lämpötila anturi (m20:stä)
          lähempänä termostaattia
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • M20TIC
            • Feb 2009
            • 93
            • Kempele..
            Niin ajattelinki et samanlain varmaan jossai niinku m20:ssä..
            Ja tuonki sitte varmaa saa sulkea pois.. :think Kellään ideoita??
            BMW E30
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              M50 sininen lootalle ja musta mittaristolle... toki molemmat on aika ns.ruskeita ennen ku puhdistaa...
              • M20TIC
                • Feb 2009
                • 93
                • Kempele..
                Pittääpä tarkistaa nuo anturien piuhat ja liittimet, tuskin niitä uusimaan hyövää mennä jos antsa ne on vaihtanu..
                Eikö kellää oo mitään vinkkiä mitä kannattaa tutkia?? Vähä hankala paikantaa vikaa ku muuten toimii niin hyvin..
                BMW E30
                • armageddon
                  • May 2007
                  • 443
                  • Kokkola
                  lähteekö lämpimänä tai kylmänä, noin niinku kerroit vai aina???
                  • anza(kla)
                    • 969
                    • kokkola
                    Ainaki ite sain sen käsityksen että aina noista Janin kanssa käydyistä keskusteluista.
                    mutta antaa janin ite tarkentaa.
                    • M20TIC
                      • Feb 2009
                      • 93
                      • Kempele..
                      Lämpimänä lähtee hyvin, mut n.10min jäähtymisen jälkeen saa taas starttailla kauan ennen ku hörppää tulille..
                      e: Tai ei ehkä niinkään kauan tarvi seístä ni starttauttaa..
                      BMW E30
                      • NCmotorsport
                        • 645
                        • Naantali
                        vaikuttais ihan että suuttimet vuotaisivat.
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          Koitappa piruttaas yhtä juttua..
                          Se lämpötila-anturi joka menee mittaristolle on 1 napainen, mutta se joka menee ruiskun ohjainpoksille on 2-napainen.. Tarkista että se saa maata kunnolla.. Mä piippasin omassa e30:ssä joka kylläkin on m20 koneellaa ne johdot ja molemmat kyllä motronicin päässä piippas, mutta kun laitoin venakopan pultista lisä maadoituksen sille anturille (eli kolvasin alkuperäiseen maajohtoon) niin jo alkoi toimimaan. Mun m20 moottori sekoili vähän samalla tavoin ja kun vaihtolistalle oli mennyt, kaikki sytytyksen osat, lambda, ohjainboxi, suuttimet, bensanpaineensäädin, kaasuläpänasentotunnistin, bensapumpun rele, niin tuon maadoituksen kun lisäsin niin alko pelaamaan.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • anza(kla)
                            • 969
                            • kokkola
                            Tulipas vaan tuossa myös semmoinen mieleen että tuo paska mitä putkesta tulee ei haise bensalle eikä öljylle. joten tuo kuule mahtaa olla ihan vaan "kondenssi-vettä" mitä sieltä putkesta tulee. ja luonnollisesti kun putkiston karstainen sisältä myös se vesi on mustaa.
                            koitas ite silleen että auto käyntiin ja laitat käden putken päähän ja sitten nuuhkaiset kättä. ihan hajutonta se on.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Putki musta ja karstainen :think
                              ...taitaa olla vaan mummoiltu liikaa
