Originally posted by O-Peksi
alpha n lastusta s50b30
Onkos tuosta kaverin m42:sta mitään projektia netissä. Kiinnostaisi kovasti kun itselle olisi tulossa Dbilaksen läppärunkopaketti ilman tuota Alpha-N m42:seen. Tuon Dbilaksen paketin mukana tulee läppärungoille tehty lastu mukana, mutta saa nähdä pelittääkö huonostikaan. Harinen meinasi että kyllä pitäisi toimia tuolla Dbilaksen lastullakin mutta suositteli penkkisäätöä myöhemmin että saisi paketista kaiken irti.E91 lci 330xd.
Tuossa on Alpha-N paketti, jossa airbox sekä lastut (ECU ja Vanos lastut).
Siitä näkee myös vähän AF-ratiota. Hieman on rikkaalla, mutta mielummin näin päin.
Ei oo vielä ainakaan. Kyseessä siis e21-koriin istutettu M42 moottoripyörän läppärungoilla.Originally posted by Jampsu87 View PostOnkos tuosta kaverin m42:sta mitään projektia netissä. Kiinnostaisi kovasti kun itselle olisi tulossa Dbilaksen läppärunkopaketti ilman tuota Alpha-N m42:seen. Tuon Dbilaksen paketin mukana tulee läppärungoille tehty lastu mukana, mutta saa nähdä pelittääkö huonostikaan. Harinen meinasi että kyllä pitäisi toimia tuolla Dbilaksen lastullakin mutta suositteli penkkisäätöä myöhemmin että saisi paketista kaiken irti.
Joo, jotenkin noin se toimii, en vielä ole tutkinu karttoja, kun on ollu muuta puuhaa nyt auton kanssa. Lisään myös ton home-tiedon nyt nokalle, niin saa suihkutuksen sekventiaaliseksi.Originally posted by O-Peksi View PostSiulla siis tulee Hybrid-Alpha-n -ohjauksella se? Jos se Tatechilla on siis samalla tavoin, kuin megalla, että ns. pääkartta on TPS-RPM -akseleilla ja "korjauskarttaan" tulee MAP-RPM -akselit.
Omassa vielä tarkoitus kokeilla semi-sekventiaalista suihkutusta(jonka MS-II v3.0:seen saa lisäpiirillä), jotta suuttimen aukeamishetken saa ajoitettua venttiilin aukeamiseen nähden oikeaan kohtaan. Vaikuttaa kuulemma paljon tyhjäkäynnin "siisteyteen" + keskialueen tehoon/toimivuuteen.
Oukei! Laitahan raporttia sit, kun vörkkii.Originally posted by ZoMbiE View PostJoo, jotenkin noin se toimii, en vielä ole tutkinu karttoja, kun on ollu muuta puuhaa nyt auton kanssa. Lisään myös ton home-tiedon nyt nokalle, niin saa suihkutuksen sekventiaaliseksi.
Mutta edelleen kiinnostaa toi, miten noi aftermarket alpha-n lastut kalibroituu erilaisille kaasuläpän asentotunnistimen arvoille.
