tyhjäkäyntiongelmia... 325i sedan, ei vanos -91
  • BMWfreak
    • 391
    • hyvinkää
    ja jatkotietoa... kokeiltu toista, täysin toimivaa lambdaa, eikä korjaudu. käytin tyhjäkäyntimoottorin irti, putsasin, eikä korjaudu. vaihdoin toiset suuttimet ja aivan varmasti toimivan ilmamassamittarin, eikä korjaudu... ...
    alkaa hermo mennä... ja nyt vielä remontoidessa huomattiin poikien kanssa joensuussa että tyhjäkäyntiä kone käy viidellä, mutta kierroksilla ottaa kuudennenkin mukaan, tosin iso osa vedoista hukassa sittenkin, vaikka tuntui vetävän hyvin..
    nyt uutena vikana kaiken remppaamisen jälkeen käy nytkin tyhjäkäyntiä viidellä, mutta nyt ei ota kuudetta mukaan enää ollenkaan... otettiin yksitellen kaikki puolan johdot irti koneen käydessä ja nelospytty ei vaikuttanut käyntiin ollenkaan.. otettiin tulppa pois neloselta ja oli ihan märkä... laitettiin ehjä ja toimiva puolakin perään, mutta ei vaikutusta... nyt ei oiekin voi enää ajaakkaan kun käy koko ajan viidellä... ilmeisesti tuo alkujaankin tyhjäkäyntivika olikin sitä viidellä käymistä, mutta nyt ei edes ajossa toimi kuudes...
    missähän mättää..? mistä puolille tulevat piuhat tulee, ja voisiko siellä alkupäässä olla nyt häikkää, jos tulpat onkin ehjät sekä puolat...? ostin motonetistä yhden uuden puolankin torvineen motonetistä, ja kävin nekin yksitellen läpi eikä käynti muuttunut yhdenkään puolan kohdalla parempaan, eikä huonompaan, joten puolatkin ehjiä...
    Nykyään mennään 530DA -03 Touring orig m sport individual E39
    ex: 2kpl 316 e21, 320 e21, jokunen 316 kaasari e30+2kpl 1.6 ruiskukoneellisia, 3kpl e30 320 ja yksi 325i e30. 518 kaasari e28 ja 520 e28. 520 e34 m20padalla, sekä yksi kappale e34 524TD. e36 "ruotsintuonti" 325i coupe nahoilla ja ilmastoinnilla sekä uusimpana exänä jälleen e36 325i coupe M-korisarjalla, Brock-B1 vanteilla jnejne "lowbudget-tuning" pirssi...
    • BMWfreak
      • 391
      • hyvinkää
      käytin bemua tänään koodinluvussa, ja siellä olmeni seuraavaa:
      ruiskutussuutin 4 syl katkos/maavuoto pysyvä vika
      ruiskutussuutin 6 syl katkos/maavuoto pysyvä vika
      ilmamassamittari liian vähäinen ilmanvirtaus väliaikainen vika
      lambda ei aktivoidu
      siinäpä niitä... ilmamassamittari ilmoittaa varmaan siksi että kone käy vajailla ja siksi virtaus liian heikko... lambdan vastus mitattiin releen kannasta ja esilämmitys pimeänä... itse lambda toimii kyllä mutta vastus poikki. se tämän "vian" varmaan alunperin aiheuttiki...
      mutta mikähän nuita suuttimia riepoo, eilen vielä kävi kaikilla kuudella, vaikkakin tyhjäkäyntiä kuului käyvän viidellä, kierroksilla otti kyllä kuudennenkin mukaan, nyt vikakoodi ilmoittaa että ajetaan neljällä...
      • rick the rocket
        • Sep 2008
        • 191
        • Mänts
        Lainaanpa tästä, kun ei jaksa omaa thrediä tehdä. Oma 328 sedani -95 sammuilee satunnaisesti risteyksiin hiljennettäessä.
        Autoon tehty/tarkistettu:
        - kampiakselin anturi (uusi)
        - ei imuvuotoja ja separaattori tarkistettu
        - tulpat + puolat ok
        - maffi pitäisi olla ok
        - lambdat pitäisi olla ok, MUTTA*mulla on tuo onneton fuldan pakosarja, jossa on tuo 2-3 cm korkea korokerengas lambdoille, voiko tämä aiheuttaa sammuilua kun tullaan pienille kierroksille ja kaasu nostetaan pois kokonaan polkimelta?
        Yleensä päivän aikana saattaa 3-4 kertaa sammua risteyksiin hiljennettäessä, hyvin kyllä starttaa heti käyntiin. Peräänajo kolaria odottaessa..
        Voiko tuo liittyä jotenkin löpön saantiin/syöttöön kun tullaan pienille kierrosalueille tai sitten tuo lambadan korokerengas? En keksi enää muutakaan.
        E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
