hämärä vika bemussa... kylmänä kun starttaa, käynnistyy ihan ok, ja käy alle tonnia ihan suht nätisti ja tasaisesti, mutta kun koneen ajaa kuumaksi ja seisoo vaikka liikennevaloissa tai muuten tyhjäkäynnillä, kone "rumputtaa" ja vähän soutaakin, eikä käy kuin 400-600 kierrosta max... ei sammu eikä meinaakkaan, mutta käy raskaasti ja huonosti... kun antaa seistä että jäähtyy, niin taas pelaa. ajossa parkuu kuin enkeli, vedot tallella ja kulkee niinkuin pitääkin, vain tyhjäkäynnissä vikaa...
ilmavuotoakaan koneessa/imusarjassa ei 85% varmuudella ole, letkut ja putket näyttäis olevan kunnossa, tosin imusarjan alle pääsee purkamatta huonosti näkemään, enkä sieltä kaikkea ole päässyt kokeilemaan, mutta vanha kunnon starttipilot-kikka ei osoita ilmavuotoja... myös tulpat vaihdettu uusiin eikä auta, tulpanreiät puhtaat vedestä ja öljystä...
epäilen lambdaa, tosin kaverin (vauhtivaunu) megalla ja se näytti lambdan antavan "ainakin jotain" virtaa, mutta täydestä toimivuudesta ei varmuutta, ilmamassamittarikin on epäiltyjen listalla, käydessä kun ottaa mittarilta johdon irti, käynnille ei tapahdu yhtikäs mitään, ei niin mitään... takaisin kun laittaa johdon, kone "rumpsahtaa" laiskasti kerran ja palaa käymään huonosti tyhjäkäyntiä... sama toistuu aina kun johdon ottaa irti, käynti ei muutu mihinkään... voisiko ilmamassamittari siis olla rikki..?
voisitteko jeesailla sielunveljeä pulassa, olis hauska päästä testaamaan toisella ilmamassamittarilla tekeekö saman, ja mitä muitten autoissa on ollu vikana...
Auto on joensuussa/polvijärvellä...
044-998 5868
044-998 5868
