Nokan voitelu ongelmaa m10
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    Mikä on vialla,kun nokan voiteluputkesta ei tule öljyä? Se EI ole tukossa. Keskimutterin irroitin ja käytin,mutta mitään ei heru reiästä. Lohkona vanha m10 kantena 1.8i 304 chrikin nokalla tiivari cometic. Porissa olis viimeset kisat ja tämmönen Vitun amatööri vika. Ehdottaa saa KIITOS
  • hobro
    • Dec 2007
    • 45
    • pk-seutu
    öljynpaineita koneessa?? entä kun nostaa hieman kierroksia??
    tänään tehään pönttö
    vessat:
    -mb 300tdt st
    lada 1200L old skool (nappis)
    escort xr3i kuitupulkka
    ex sex-888
    • ahtaja
      • 437
      • Raisio
      4.5 bar ja nousee noin 5 bar kierroksilla.voiteluputkesta vain ei tule. Pitää kattoo vielä toi keinuvipuakseli jos ei reiät kohillaan joka on melkein mahdotonta.
      • JJT
        • 6694
        Onko sulla öp-anturi siinä kannen takapäässä alkuperäisellä paikallaan?
        Pystyykös keinuvipuakselia laittamaan väärinpäin että se umpinainen pää olis väärällä puolella?:think
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • ahtaja
          • 437
          • Raisio
          Anturi on omalla paikalla.Akselit on oikein päin tarkastin asian tätä itsekkin epäilin, mutta ei sekään
          • poke
            • 3143
            Onko kansi ollut irti, jonka jälkeen vika ilmeni?
            lohkon-kannen välinen öljykanava tukossa esim kannentiivisteellä?
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • ahtaja
              • 437
              • Raisio
              Kansi on ollut irti. Lohkossahan on ne ohjurit,mut voisko toi tiivari tosiaan liikahtaa?
              • Erska
                • Jul 2005
                • 439
                ...tai pullahtaa...onko ahdettu??
                Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                • ahtaja
                  • 437
                  • Raisio
                  On ahdettu,mutta ei oo kerenny ajaan vasta käytetty. Öljy tulee jakajan koppaan,mutta ei putkelle. Oliskohan kannesta toi keskilaakerin öljyreikä tukossa?
                  • turisti
                    • 447
                    Kannen päädyssä oleva virranjakajan kopan tiiviste viturallaan/ vääränlainen
                    --> tukkii öljykanavat.:think
                    - Vanha Liitto Powered by M10 -
                    • racing02
                      • 2158
                      • Riihimäki
                      Kun oot katellut käydessä venakoppa auki niin olisit varmaan huomannut jos keinuakselin etupäästä olis tipahtanut tulppa pois ja öljy karkaisi sitä kautta. Tosin tukos jossain on todennäköisempi kun kerran paineanturi näkee kunnon paineet. Eikä jää edes pitkää väliä missä tukos on oltava.
                      • ahtaja
                        • 437
                        • Raisio
                        Tulpat paikalla.Koitan vielä ottaa ton kannenpultin irti etupäästä ja puhaltaa suoraan keinuvipuakseliin jostain se on tukossa?
                        • poke
                          • 3143
                          Onko ollut ko. tiivisteellä aiemmin kasassa ja toiminut? En usko että tiiviste olisi päässyt liikahtamaan, mutta jos kaikki öljyreiät ei ole auki, niin se on mahdollista. Tosin ihmettelen kun öljyä kumminkin tulee virranjakajan pesään.
                          Joku ehdottikin virranjakajan kotelon tiivistettä, jos olet vaihtanut sen niin onko uudessa kaikki reiät kuten pitää?
                          Kotona olis irto kansia, josta voisin pähkäillä lisää potentiaalisia "tukos" paikkoja, mut vastaukset menee ensi tiistaille...
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
