DIY Kytkinpolkimen stoppari
  • maXmauku
    • Aug 2006
    • 847
    • hki
    Vissiin vähän tylsää mutta...
    Tänään modailin ja napsin huvikseen kuvia samalla, niin tehdääs sitten tänne ohje tästäkin helposta hommasta oikein jenkkityyliin.
    Varaa aikaa: n.1min.
    Varaudu kustannuksiin: n.2€
    Aluksi alkuperäinen stoppari, joka löytyy kytkimen takaa.
    Irroita se kiertämällä. Lähtee ihan ilman työkaluja. Voi myös käyttää ristipää ruuvimeisseliä kun tuossa näyttää sekin mahdollisuus olevan.
    Hanki seuraavat osat paikallisesta rautakaupasta. Itse kävin robbarista.
    M10X50 Pultti (mikähän se tämän mallisen pultin virallinen nimi lie?)
    Kuvan mukainen tulppa. 25,5mm leveä ja käy nätisti M10 kantaan.
    Nyt tarkkana!
    Yhdistä nämä em. osat toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla.
    Näin sinulla on korvaava osa valmistettu.
    Kiinnitä autoon vanhan paikalle. Kierre käy justiinsa ja 50mm:en pituus on juuri passeli kun kierrät sen pohjaan (E46)
    Eli nopea ja halpa modi millä saa lisää tuntua vaihtamiseen, samoin kun CDV- ja Z3-keppi modeilla.
    Pitäs vissiin noille lattiamatoille antaa jotain märkäimuria
    Flickr
    MatiasJurvanenPhotography Facebook page
    Kesä >E30 Cab 320i -89
    Talvi >Jeep Cherokee -03
    ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Loistava, hauska, hyvä ja ytimekäs ohje
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      Säädettävän tosta saa, kun kun lisää yhdistelmään vielä mutterin, jolla sen saa lukittua sopivaan kohtaan. Rakentelin itte saman tyyppisen, tosin vähän monimutkaisemmin: Porasin M10x45 pultin kantaan keskelle reiän ja tien siihen M4 kierteen. Leikkelin alkuperäsestä kytkintopparista takapuolelta kierreosan pois ja porasin toppariin reiän. Sit uppokantasella kuusiokoloruuvilla toppari pultin päähän ja systeemi lukitusmutterin kanssa paikalleen. Erittäin hyvä.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • fraatti
        • 4676
        paljos tolla säästää vaihtoajassa ?
        Onneks mulla ei oo kiire..
        F11 535dX LCI
        • maXmauku
          • Aug 2006
          • 847
          • hki
          Heh, ei kait tuolla vaihdot nopeudu, mutta minusta ainakin miellyttävämpi käyttää kun polkimen turhaa liikettä ei ole. Halpa modi vaikka testatakkin mitä tykkää ja vaihtaa sitten orginaalin takaisin jos ei tykkää. Minä tykkään tuosta.
          Flickr
          • racing02
            • 2164
            • Riihimäki
            Ei tolla varmaan kauppareissut nopeudu mutta rata-ajossa helpottaa vaihtoja kummasti. Lisäksi alkuperäiset stopparit on yleensä rikki ja poljin painuu vielä sitäkin syvemmälle. Asiallinen ohje ja suosittelen kaikille. Jollain voi olla että kytkin ei irrota tuolla kunnolla vaan voi vaatia hieman lyhyemmän stopparin.
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Hauska ohjeistus Ainakin E39:ssä tuo stopparimodi yhdessä CDV:n poiston kanssa on aivan ehdottomia juttuja ja parantaa poljintuntumaa melkosesti.
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  Onko e39:ssä vastaava systeemi eli tämä ohje käy myös siihen 1:1? Jos saisi kytkinpolimen liikkeen vähän lyhyemmäksi, olisi enemmän pelivaraa optimaalisen ajo-asennon etsinnässä.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • Dani
                    • 3847
                    Mulla on ollu toi stoppari kiinni jo pari vuotta, tosin säädettävä malli (mutterilla) ja huopapala "pehmusteena".
                    Olin jo unohtanut että olin moisen sinne laittanut, tämä threadi virkisti muistini
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      Tänä vuonna tuli katsastuksesta huomautus tästä modista. Inssi sai rullakokeen yhteydessä polkimen varren jumiin stopparin runkoa vasten. Pitänee laittaa tuohon leveämpi aluslevy vai onko kytkinpolkimen suvuttaisliike säädettävissä?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        Kuinka paksun stopparin E39:ssä kärsii yleensä laittaa, että kytkin vielä irroittaa normaalisti? Teetätin syksyllä kytkinremontin juuri sen takia, että kytkin ei irroittanut kunnolla. Nyt on uudet kilut ja kalut vähän joka paikassa kytkinpuolella, mutta en tunne tarvetta laittaa stopparia, eikä polkimen liikkeessä ole mielestäni yhtään turhaa aluetta. Hyvä vaan, että irrottaa kunnolla, ainakin näin sen jälkeen kun ei irrottanut. CDV lähti samalla kans mäkeen.
