330D -03 Nokka-akselin asentotunnistin
  • SubZir
    • 123
    Missä kohti tarkalleen sijaitsee?
    Alkanut auto lämpimänä starttauttamaan reilusti.
    Puhdistan nuo kontaktipinnat, kunhan ensin saan selvillä missä kyseinen palikka sijaitsee..
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • ROJAL
    • Feb 2008
    • 12
    • Kirkkonummi
    Tässä kaaviossa osa 18:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=11&fg=15
      • 9197
      Sijainti jo löytyikin. Putsaamalla tuskin korjaantuu. Pidä vaikka pullo kylmäspraytä matkassa ja ongelman tullen jäähdyttelet sitä anturia. Tai sitten suosiolla kurkataan siitä koodia.
      • elnabu1
        • Aug 2008
        • 71
        • vihti/huhmari
        mulla meni se onkelma ohi kun otin sen anturin irti ja putsasin sen kunnolla ja laitoin takasin kiinni...siis toistaseksi toimii Eikä se montaa markka maksa se uusi anturikaan.
        e46 330d touring
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          No mulla se anturi maksoi 547,40 mk ~ 92€ ja siitäkin huolimatta se kannattaa vaihtaa, mikäli tuolla Clavurionin neuvomalla tavalla auto käynnistyy. Puhdistamalla anturin, ongelman saa kenties siirrettyä seuraavaan kiusalliseen tilanteeseen.
          • SubZir
            • 123
            kävin luettamassa vikakoodit.
            pari löytyi..
            -2. vaihteen vaihdeväli liian pitkä. tai jotenkin noin se meni.
            -valmistajalle ominainen. tms
            eli eipä noista paljo apua ollut.. Testeri tais olla auto com.
            Soittelin merkkiliikkeeseen tuota nokkiksen anturia, hinta on 116€.
            Ei varmaa saa muualta sen halvemmalla?
            Puhdistelu ei auttanut enää mitään.
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              Kyllä sieltä se 7717 vikakoodi pitäs saada irti, tosin en tiedä saako mainitsemallasi testerillä? Clavun testerillä sitten jo näkyisikin, mikäli se anturi on viallinen
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Itse olen kuullut sellaista, että tuo asentotunnistin ei aina anna vikakoodia vaikka se olisi rikki. Pitääkö paikkansa?
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  "Aina" on paha sana ja yritän välttää sitä, toisinaan onnistumatta. Vihjasin SubZir:lle, että toisella testereillä se koodi voisi näkyä, koska sitä autossani hiljattain inpalla katselin
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Itsellä starttauttaa vähän normaalia pidempään, mutta ei tuosta anturista INPA:lla mitään koodeja ollut.
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      No onko se vikakaan sitten siinä anturissa?
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Niin, paha sanoa kun ei tule sitä koodia :think Yhden tapauksen tiedän ainakin, että anturi on ollut silti rikki.
                        Voisiko vuotava suutin mahdollisesti aiheuttaa samaa? Itseä tuo starttaus ei ole häirinnyt, mutta minulle on sanottu, että pyörittäisi hieman liian kauan ennen kuin käynnistyy.
                        Joku muukin taisi 330d kohdalla kirjoitella, että huoltomies oli sanonut, että pyörityttää "yhden kierroksen enemmän ku normaalisti"
                        Pitänee varmaan seurailla muuttuuko tilanne suuntaan tai toiseen.
                        • SubZir
                          • 123
                          Mulla alko nuo viat sillä, että pari viikkoa starttautti vain vähän normaalia pitempään, kunnes eräs kaunis päivä alkoi sahauttamaan kunnolla..
                          Testataan kaverin anturilla tuo aluksi, ja jos ei tunnu auttavan, niin pitää käydä clavulla kylässä..
                          • wmb330d
                            • Aug 2009
                            • 184
                            • KS
                            No onko vikaa löytyny?
                            • wmb330d
                              • Aug 2009
                              • 184
                              • KS
                              No joo nyt sitte ei lähteny enää ollenkaan käyntiin, viikonverran starttauttanu kuumana ja kylmänä aika pitkään, oli lämmityksessä 2-3h ja ei vaan käynnisty.Oisko suutin vikaa kun aikasemmin näytti +3,5 3syl ja -2.5 5syl oisko mahdollista että niissä vikaa?
