VAROITUS Kytkinremonttia Koskien kone M50/M52 YM.Al/Fe-lohkoilla Moottorilla olevat
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #31
    Pitäisi viedä auto (E36 325) huomenna kytkimen vaihtoon..mihin momenttiin pultit kiristetään?
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      #32
      Originally posted by Micce///M View Post
      Esimerkiksi tilaamani m30 pulttisarjan mukana tulevan ohjeen mukaan, mikä meni suurinpiirtein näin "puhdista ja kuivaa kierteet ennen asennusta" ei mainittu mitään voitelusta. Kun taas bentleyn manuaalin mukaan saman moottorin ohjeissa lukee "puhdista huolellisesti ja voitele" tms. Kiristysarvot oli muistaakseni ihan samat.
      Sitä en sitten tiedä, ehkäpä bentley on se raamattu mitä kannattaa seurata. En tiedä.
      Niinno, tehtaan korjausopas e34:lle kertoo kannen pulttien kiristämisestä:
      "Replace, wash and oil cylinder head bolts."
      Siis myös M30-moottorin kannen pultit käsketään öljyämään. Itse luottaisin ennemmin tehtaan virallisiin korjausohjeisiin kuin tarvikepulttien mukana tuleviin lappusiin, mutta kukin taplaa tyylilläään...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #33
        Lues nyt vielä kerran ne ohjeet BMW:n virallisesta momenttitaulukosta...
        Netti on myös väärällään tietoa mm. siitä miten eri liukasteet vaikuttavat asiaan yms. yms., kannattaa tutustua. Lyhyt oppimäärä vaikkapa ARP:n sivuilta.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #34
          Aamuksi tietoa pliiiiss.
            • 9234
            Aihetta sivuten muistutuksena myös niiden laatikon ja koneen välissä olevien holkkien tärkeys. Laatikko ei keskity oikein pelkillä pulteilla. Tulipahan vain mieleen, kun tovi sitten ääntävää laatikkoa oltiin vaihtamassa, niin tuli ilmi edellisessä kytkinremontissa jonnekin kadonneet holkit.
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Tuupataas kaveri oikeaan suuntaan..
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #37
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=11
                Ei toimi minulla tuo tuolta FAQ osastosta hakeminen..:think..tai sitten en vaan osaa
                • Rocla
                  • 7692
                  #38
                  FAQ:sta löytyvä luettelo kertoo että kaikissa moottoreissa kiristetään näin:
                  Clutch housing to crankcase
                  M8 27 Nm
                  M10 51 Nm
                  M12 86 Nm
                  Olli.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #39
                    Klikkaat sieltä sen oman autosi mallin ja sitten valitset siitä >DISPLAY OPTIONS< kohdasta >FROM THE< valikon ja siitä >BEGINNING< ja lopuksi >SHOW THREADS< niin johan alkaa löytymään
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #40
                      Jep, tuli selattua tehtaan manuaalikin läpi. Kyllähän se kuulostaa järkevältä.
                      Mietin tossa että olisikohan mahdollista että ne pultit oli jo tehdasrasvoissaan tms? Täytyykin ihan mielenkiinnosta ettiä se paketti/ohje vielä jostain
                      :think
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        #41
                        Hyvä huomio...holkit
                        Ne holkit on hyvä huomio ja ne on tärkeitä...niitä voi myös kokeilla irtaaltaan molempiin puoliin moottoriin ja laatikkoon...tietenkin voidella ne hyvin
                        ettei ne ahdista.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #42
                          Kiitoksia!
                          Mistä minä nämä klikkailen?
                          Searchissa ei näitä valikoita löydy ja FAQ:ssa vielä vähemmän..
                          M8 27 Nm
                          M10 51 Nm
                          M12 86 Nm
                          Eikös nuo ole melko vähän?
                          • Rocla
                            • 7692
                            #43
                            Eikös nuo melko vähän?
                            No vejä tiukempaan, tuskinpa siitä mitään haittakaan on, varsinkaan alumiinilohkoisessa
                            Eikait se 86Nm nyt niin vähänkään ole, kuitenkin sama kuin metrin jatkovarren päässä kevyt rakenteinen aikamies seisomassa.
                            EDIT: väärää tietoa, ei sinne saa mennä seisomaan päälle tuolla momenttiarvolla.
                            Olli.
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #44
                              no ei se ole vähän..kun nyt ensiksi hieman mietti.
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #45
                                On teillä kevyet aikamiehet. Kannattaa käyttää sitä momenttiavainta tai ainakin tarkistaa noita kertoimia.
                                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                                320i -77
