anturit vauhtipyörässä m20b25....
  • Second
    • Sep 2003
    • 223
    • Kaarina
    vaihelaatikon kylkeen menee 2 johtoa joiden päissä vauhtipyörälle anturit.... samanlainen m20b25 kone nousemassa keulille joka -89 mallisesta ja siinä ei ollut reikiä vaihelaatikossa antureille? mitä ne ovat? voinko jättäää pois vai laitanko vauhtipyörän toisesta ja poraan anturin reijät lootan kylkeen?
    ex-E39 530d M-sport
    ex-E30 325i cabrio
    ex-E30 325i
    ex-E34 535i
  • Larry
    • 646
    • höpö
    Ne ovat kierrosluku ja kampiakselin asento antureita. Vanhemmassa motrinicissa on vaihdelaatikossa ne anturit ja uudemmassa -88 etiäpäin on olevassa ne anturit ovat kampiakselin etupäässä. ilman kampiakselin asento tunnistinta auto ei lähde käyntiin.
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Jep ja näin ne sijaitsee vaihdelaatikon kyljessä.
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        ne ovat pyörintänopeus anturi ja kammenkulma anturi,muistaakseni b25:n motronic ottaa nuo tiedot yhdellä anturilla ja se anturi mahtoi olla nokkaakselin päässä.
        • Second
          • Sep 2003
          • 223
          • Kaarina
          sähköt on vanhan auton kuin myös ruisku boxi.... ilmamäärämittarit etc. vanhasta... mutta miten noiden kanssa? onnistuuko ottaa kampiakselin päästä anturilta vai vaihdanko vanhasta vauhtipyörän ja teen reijät laatikon kylkeen antureille?
          ex-E39 530d M-sport
          ex-E30 325i cabrio
          ex-E30 325i
          ex-E34 535i
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            Ota vanhasta koneesta vauhtipyörä ja käytä vanhaa laatikkoa jossa on anturinreiät. Unohda porailut.
            Tai vaihtoehtoisesti hommaa uudemman koneen johtosarja ja boxi.
            Käsittääkseni m20b25:ssa on aina käytetty samaa ilmamäärämittaria.
            With jap crap, life sucks and then you die
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Juuri näin, ehdottomasti.
              Se anturi B, eli "taaempi" (lähempänä vaihdelaatikkoa), on kuten kuvatekstikin kertoo, kampiakselin asentotunnistin. Jos se ei ole paikoillaan/kunnossa, voit olla varma että et saa autoa käyntiin.
              Anturi D, eli etummainen (lähempänä moottoria) on sitten kierrosluku (RPM) anturi, sekin on tarpeen jos vanhoja sähköjä ja boxeja käytetään.
              Anturi B poimii signaalinsa vauhtipyörän "takapuolelta" (starttikehän laatikonpuoleiselta sivulla olevista "tapeista/tapista" tai "kolosta"), anturi D taas starttikehän "hampaista".
              Eli, vaihda vauhtipyörä vanhasta koneesta ja käytä vanhaa laatikkoa. Jos molemmissa irroitettava kytkinkoppa, sitten vaihda kytkinkoppa vanhasta uuteen.
              Muuten et saa systeemiä toimimaan. Et ainakaan helposti. Kaikkein pienimmällä vaivalla ja ongelmilla pääset jos teet kuten ehdotettiin.
              t: Timo
              • Second
                • Sep 2003
                • 223
                • Kaarina
                vaihteisto hajalla.... uudessa boxissa aihiot antureille muttei reikiä .. tuossa alhaalla. otan vanhan vauhtipyörän ja poraan reijät nuihin paikoille ja teen kierteet niihin ja laitan anturit paikoilleen....
                ex-E39 530d M-sport
                ex-E30 325i cabrio
                ex-E30 325i
                ex-E34 535i
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Katso siitä vanhasta niiden reikien muoto. Onko tasapaksu reikä vain "kaksiosainen" eli alussa paksumpi, lopussa ohuempi.
                  Tällää anturit paikoilleen, ennenkuin teet kierteet kinnityspulteille. Saapahan kohdalleen kerralla.
                  t: Timo
