onkohan mahdollista että menee hieman laihalle kun mul on b20 vakio ruiskut ja nyt on b23 kone kiinni kun pitäs tos ens viikolla viedä leimalle niin aattelin kysellä että kannattaako tohon b20 ruiskuun ruveta ens hätään mitään tekee vai ajeleeko vaan. :?:
m20b20 ruiskusta b23 koneen kanssa
Re: m20b20 ruiskusta b23 koneen kanssa
Originally posted by Sami320onkohan mahdollista että menee hieman laihalle kun mul on b20 vakio ruiskut ja nyt on b23 kone kiinni kun pitäs tos ens viikolla viedä leimalle niin aattelin kysellä että kannattaako tohon b20 ruiskuun ruveta ens hätään mitään tekee vai ajeleeko vaan. :?:
t.Ville
Originally posted by T3Originally posted by Wittu_jooEikai niissä ole muuta eroa kun suuttimen aukioloaika.
Mulla jää kohta ylimääräseks b23 boxi
Jos ei boxia vaihda, niin sitten täytyy kääntää vähän ilmamäärämittarista.
Unohtamatta sitä seosruuvia.
Saahan noilla sitten tasakaasun ja tyhjäkäyntiseoksen kohalleen.
Ylhäällä pelataan sitten bensapaineilla ja suuttimenaukioloajalla.- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
kävikös se 323 boxi suoraan siihen 320 liittimeen, pistäs hintaa privana siitä. kannattasko hommata tuohon seosmittari kun se ei kauheen kalliskaan oo, mut ainoo huono puoli et lamda pitää laittaa kun mulla ei sitä ole. mut tota jousta vois löysäillä pari pykälää, mistäs tietää paljon tota seos ruuvia pitää kääntää. ja tekisköhän 325 bensanpaineen säätimellä tässä mun tapauksessa mitään.e30 316 ja e34 520 e46 320d
Onko mitään hyötyä jos laittaa b23:sen boxin b20:seen? Eli tuleeko lisää tehoa jos kerran suutinten aukioloaika pitenee --> enemmän polttoainetta sylinteriin --> enemmän tehoa? Menikö oikein?Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Se menee nyt varmaan vedättäessä laihalle. Noissahan on samat suuttimet. Ja boxi pidetää aukioloaikaa > seos saadaan sopivaks.
Eli yhteenvetona b20 ja b23 moottoreilla on eroa, kampi, männät ja boxi. Muutten imusarja, kansi, suuttimet, kaasuläppä.. jne on samaa- 2006 Mustang cabriolet
Originally posted by bemari320miesOnko mitään hyötyä jos laittaa b23:sen boxin b20:seen? Eli tuleeko lisää tehoa jos kerran suutinten aukioloaika pitenee --> enemmän polttoainetta sylinteriin --> enemmän tehoa? Menikö oikein?
Ja siihenhän on sitten konstaja... :wink:
Originally posted by KyytsisOriginally posted by bemari320miesOnko mitään hyötyä jos laittaa b23:sen boxin b20:seen? Eli tuleeko lisää tehoa jos kerran suutinten aukioloaika pitenee --> enemmän polttoainetta sylinteriin --> enemmän tehoa? Menikö oikein?
Iskunpituus muuttuu ja se imee sinne enemmän ilmaa mitä aikasemmin. Nyt sitten se saa edelleen saman määrän bensaa. Eli seos on laiha- 2006 Mustang cabriolet
Originally posted by Wittu_jooOriginally posted by KyytsisOriginally posted by bemari320miesOnko mitään hyötyä jos laittaa b23:sen boxin b20:seen? Eli tuleeko lisää tehoa jos kerran suutinten aukioloaika pitenee --> enemmän polttoainetta sylinteriin --> enemmän tehoa? Menikö oikein?
Originally posted by KyytsisOriginally posted by Wittu_jooOriginally posted by KyytsisOriginally posted by bemari320miesOnko mitään hyötyä jos laittaa b23:sen boxin b20:seen? Eli tuleeko lisää tehoa jos kerran suutinten aukioloaika pitenee --> enemmän polttoainetta sylinteriin --> enemmän tehoa? Menikö oikein?
sanokaas voisko ton auton ajella leimalle tolla 2litrasen ruiskuilla kun pitäs saada tuo auto leimalle, ja pois tän hetkisestä sijoitus paikasta saiskohan jollain vippas konstilla sen verran lisää bensaa koneelle et uskaltas ajaa tolla noin 100km. ilman varaa et menee laihalle.e30 316 ja e34 520 e46 320d
