EDIT: Vaihdetut osat+työt postissa #20
Eli viikko sitten ostamani auton suhteen ei murheet lopu:
(oston yhteydessä käytiin korjaamolla mittaamassa paineet jäähdytys järjestelmästä, kansivian poissulkemiseksi)
Eilen illalla ei ollut mitään erikoista käynnissä, mutta nyt kun koitin äsken laittaa auton käyntiin niin lähtihän se, mutta meteli on sen mukainen että räjähtääkö kone kohta vai mitä?
Aikaisempia oireita viikon aikana:
Jäähdytysnesteet kusi pihalle, mutta ostin uuden paisarinkorkin ja siihen loppui nesteiden ulostulo. Ajattelin: "asia kunnossa!"
Noh, pitkin viikkoa on sitten toi tyhjäkynti ollut vähän huonoa, mutta on silti pysynyt käynnissä joten en ole siihen kiinnittänyt sen enempää huomiota.
Tässä siis nyt video siitä miltä kone kuullostaa, kun sen laittaa käyntiin:
View My Video
Nyt siis kaipaisin hyviä arvauksia siitä mikä mahtaa olla rikki?
Kalliiksi tulee varmaan kumminkin(niinkuin aina), mutta onko vika yläkerrassa vai alakerrassa jne?
Nesteet tuntuu olevan edelleen ok eli ei vettä öljyn seasssa eikä öljyä veden seassa. Molempia on riittävästi. Ääni kovenee huomattavasti kun avaa öljykorkin eli vian sijainnin olettaisin olevan koneessa sisällä
View My Video
