Eli pitäis tossa tehä jakopääremonttia tohon M62B35 koneeseen, koska jakoketjun muovi räjähti jakopään sekaan..
Oon tuossa nyt kasaillu listaan osia mitä on pakko uusia ja sit muutamia osia joita olis varmaan hyvä vaihtaa, kun kerta jakopää pitää avata..
Nyt siis tilattuna nämä:
Shaft seal 48X65X10 1 11141275466 12,00 Kampiakselin tiiviste
Gasket Asbestos Free 1 11131436324 26,00 Öljypohjan alempi tiiviste
Gasket ring A12X17-CU 1 07119963151 0,20 Kupariprikka
PROFILE-GASKET ZYL.1-4 1 11129069871 25,00 Venakopan tiiviste
PROFILE-GASKET ZYL.5-8 1 11129069872 25,00 Venakopan tiiviste
RIBBED V-BELT 7K X 1629 1 11287833264 22,00 Moniurahihna
THERMOSTAT WITH CHARACTERISTICS CONTROL 1 11531437526 88,00 Termostaatti
RMFD WATER PUMP 1 11510393340 135,00 Vesipumppu
Gasket Asbestos Free 1 11511731372 sis.pumppuun Vesipumpun tiiviste
Rubber seal 24 11121437395 1,00 Venakopan tiivisteen kumiprikka
Set oil-filter element 1 11427510717 15,00 Öljynsuodatin
Nämä olen suunnitellut tilaavani huomenna:
PROFILE-GASKET ZYL.1-4 1 11141741532 10,50 Jakopään kopan ylempi tiiviste
PROFILE-GASKET ZYL.5-8 1 11141741533 11,00 Jakopään kopan ylempi tiiviste
GASKET SET CHAIN CASE 1 11141436978 21,00 Jakopään kopan alempi tiiviste
DEFLECTION RAIL 1 11311741777 123,00 Ohjuri TÄMÄ SIIS VARSINAISESTI RIKKOONTUNUT OSA
GUIDE RAIL 1 11311704945 44,00 Liukupinta
CHAIN TENSIONER 1 11311741236 90,00 Kiristinliukupinta
CHAIN TENSIONER 1 11317531813 84,00 Ketjun kiristin
Nyt siis kysymyksenä on, että puuttuuko yltä jotain tärkeää joka tulisi vaihtaa samalla ??? Pitääkö esim jotain pultteja uusia avaamisen jälkeen tms.
Entä kannattaisiko vaihtaa jakoketju+ rattaat? Tarviiko näiden vaihtamiseen jotain erikoistyökalua/taitoa?
TIMING CHAIN 1 11311741746 115,00 Jakoketju
SPROCKET 2 11311742059 33,00 Ratas, ylä
SPROCKET 1 11211742435 53,00 Ratas, ala
Itsehän en tätä remonttia siis suorita, vaan korjaamo tekee työt ja minä toimitan osat + kerron mitä vaihdetaan...
Osat täytyisi saada tilaukseen huomenna, että viikonloppuna niitä saisi jo asentaa. Tästä syystä en voi odottaa huomisiltaan, että näkisi ketjun kunnon
