BMW 523 iA Touring vm. -97 lämpenemisongelma, vesipumpun magneettikytkin?
  • Saarine
    • Apr 2009
    • 48
    • Valkeakoski
    Morjens!
    Nyt olisi kiireellistä ongelmaa. Autoni on nyt ollut neljään otteeseen huollossa sen takia että moottori kuumenee punaiselle ja sisälle ei tule lämmintä. Aiemmin tehty:
    - vesipumppu ja termostaatti vaihdettu
    - Uusi moottori
    Viimeisin diagnoosi oli vesipumpun magneettikytkin joka oli kaiketi jäätynyt. Olivat sitten kuulemma sitä vasaralla hakanneet ja taas toimi, hetken. Ajoin 280km ja taas alkoi auto keittämään. Itse en tiedä missä tuo vesipumpun magneettikytkin sijaitsee joten apuja tähän niin voisin samaa juttua kokeilla eli hakata sitä hieman?
    Onko ideoita mikä autossani voisi olla viella kun kuluttaa jäähdytinnestettäkin niin että paisuntasäiliö tyhjenee parin päivän ajon jälkeen ja vuotoja ei kuulemma löytynyt. Alkaa jo hieman sapettaa kun on niin monta kertaa yritetty korjata.
    Kiitos paljon avusta!
    Nykyiset: F01 730d
    Entiset: F10 M5, F11 535d, E92 M3, E92 335CiA, F30 318d, F10 535i, e92 335i M-Sport, e92 320xd, e90 318d touring, e39 523iA
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3862
    • Nokia
    Trolli?
    Ei siinä vesipumpussa ole mitään magneettikytkintä, kampiakseli pyörittää sitä hihnan välityksellä kiinteästi.
    BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
    ex. 54*BMW
    • Pohjosenjulli
      • 86
      • pyhäntä
      kansi halki tai kannentiiviste rikki.
      ilmaa on niin paljo jäähdytysjärjestelmässä niin siks ei tuu sisälle lämmintä sisäkierron vesiletkun irrotat ja kaadat sinne suoraan jäähdytys nestettä niin rupee ilmat katoaan,
      kunhan ensin korjaat kannen.
      e30 316 2d megasquirt+m10b20
      e30 320i cabrio
      e30 325i touring
      ex.e30 318i, e36 320i, e39 523i, e30 320is, e30 325ic, e34 540i, e30 316it med m50b25+mega, e30 320 med m50b25+mega, e39 535, e46 320d.
      • ritariässä
        • 3912
        • Raisio
        Mikähän on korjaamon nimi jossa hakattu vasaralla jotain koneen osaa jotta saatais toimimaan:think
        • Moonshine
          • 1018
          • Järvenpää
          Eiköhän tässä ole nyt kyse sähköisen kiertovesipumpun yhteydessä olevista venttiileistä jotka sijaitsevat siinä kuskinpuolen iskaritornin kyljessä. Ne kai jumitessaan voisivat selittää puhaltimen kylmän ilman mutta eivät kylläkään moottorin kuumenemista?
          Veikataanpa nyt vaikka kehnosti tehtyä ilmaamista syyksi noihin ongelmiin. Milloin termari ja pumppu on vaihdettu?
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Saarine
            • Apr 2009
            • 48
            • Valkeakoski
            Nyt sain osanumeron missä vika oli viimeksi, 64118374994. Eli vesipumpun venttiili (with additional water pump) eli se ei jostain syystä toimi.
            Vesipumppu ja termari vaihdettiin vielä vanhan moottorin aikaan kunnes siitä kansi hajosi kuumenemisen takia ja vaihdatin moottorin. Onko tuo yllä mainittu osanumero jotenkin järkevä selitys?
            Nykyiset: F01 730d
            • Havis
              • 1849
              • Kotona/Poissa
              Kiertovesipumpun tai vesiventtiileiden ongelmat ei kyllä aiheuta moottorin ylikuumenemista, vaan ne vaikuttaa vain lämmitetyn ilman siirtämiseen ohjaamoon. Onko jäähdystysjärjestelmä varmasti ilmattu kunnolla (ettei olisi vaan vaihdettu moottori turhaan huonosti tehdyn ilmauksen takia...taas kerran)
              Kannattaa käyttää jatkossa osista oikeita nimiä, eikä sotkea vesipumppua ja kiertovesipumppua toisiinsa, hämää vaan muita lukijoita.
              E60 523iA -08
              • Saarine
                • Apr 2009
                • 48
                • Valkeakoski
                Hyvä tietää! Vähän alan epäillä huonoa ilmausta, ei tule enää muita selityksiä tälle mieleen. Täytyy toivoa että saavat nyt kuntoon kun vaihdoin Benkara-Autoon Tampereella huollettavaksi.
                Pahoittelen vääriä osien nimiä, täytyy vielä opetella kaikki oikeat nimet.
                Nykyiset: F01 730d
