M52TU moottori hajos?!
  • racingred
    • 256
    Hienoa, sain oulun wetteriltä tilattua suoraan nuo osat kun oli hyllyssä
    Nyt auto sulaksi pajalla ja tulppien irrotus että saa sen taas ajoon. Sitten noitten osien vaihto kunhan ne saapuvat.
    Huh vaikuttais että selvittiin säikähdyksellä....
    • eldrin
      • May 2007
      • 521
      Näinhän siinä on käynyt, itellä sama jumppa reilu viikko sitten ja oireet täsmää 100%. Jos konehuoneessa ei haise palaneelta öljyltä, selvinnet myös ilman venakopan tiivisteen vaihtoa. Yleensä se tiiviste korkkaa siitä pakosarjan kohdalta kun tarpeeks kerää painetta yläkertaan.
      e60 530iA -04 Olivine Grün
      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
      e34 540iA -94 Arktissilber
      ///ex
      • racingred
        • 256
        Venakopan tiiviste on vasta vaihdettu, toivottavasti ei tarvi enää sitä vaihtaa. Vaikka eihän tuo kallis ole, mutta kuitenkin. öljyn käryä en huomannut konetilassa, mutta kabiinissa kylläkin.
        • racingred
          • 256
          Niin neuvvokaas nyt joku, eli auttaako muu kuin että tulpat irti ja pyörittää kone tyhjäksi? Koneeseen laitettiin kuulemma 2l öljyä, ja vasta sitten alkoi tikussa näkymään eivät alkaneet pakkasessa tulppia aukomaan, huomenna saadaan se vasta lämpimään. Mutta kertokaas joku jolla on ollut sama ongelma
          • mattijus
            • 70
            Jos se autosi on pajalla, niin kyllä ne kertoo.
            Tiedän yhden vastaavan tapauksen, jolloin mitään ei hajonnut.
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Veikkaisin kanssa tuota, että öljyt karanneet huohottimen kautta palotilaan ja aiheuttaneet "hydroblockin" koska kone ei pyöri?
              Voi olla äkkiä muutakin remonttia edessä
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Tuollainen "nestepuristus" paukkaa äkkiä kammet käyriksi ja kampuran poikki jos pääsee imaisemaan kerralla suuren määrän nestettä sylinteriin esim. vettä hörpätessä ilmanputsarin kautta. Öljyä tuskin pääsee kerralla niin paljoa että tuollainen vahinko pääsee käymään.
                • arpuC
                  • 1377
                  Se on myöhästä jo kun öljypaineen valo syttyy,
                  kokemusta on...
                  Eikö Bemareissa muka ole varoitusta vähäisestä öljynpaineesta? Vanhoissa ooppeleissakin oli tuollainen, että syttyi ensiksi keltainen öljynpainevalo ja seuraavasta sitten punainen, jolloin oli hyvä lopettaa ajo ja lisätä öljyä. Kumma jos tälläistä varoitusta ei ole premium-luokan autoissa :think
                  Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                  En löydä enää sun luo
                  Teitkö sä tän tahallaan?
                  Nyt kaikki palaa.
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Kyllä on, vilkkuu aluksi kaarteissa jos vähän öljyä (pumppu haukkaa tyhjää) tai öljyn paine on alhainen. Ainakin vanhoissa näin ja uskompa että ei ole mennyt tekniikka taakse päin. Uusissa tais olla kaksi erillista anturia paineelle ja määrälle, ainakin joissakin moottori malleissa.
                    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                    M3 e90 & "M3" e30 turbo
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #25
                      Minä en ole kyllä huomannut omassa 528 -97 mitään valomerkkejä tai muutakaan öljyn vähyydestä niinkuin entinen E34 535 ilmoitti kuitenkin ajotietokoneessakin. Pitäisikö tässä olla jokin ilmoittava tekijä?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #26
                        Jos sulla ylipäänsä on siinä 528:ssa ajotietokone, niin kyllä se osaa ilmoittaa öljyn vähyydestä.
                        Ilman varsinaista OBC:täkin näkyy kyllä jotain kulutuslukemiakin ym. mutta täysi check control puuttuu.
                        edit: enpäs tiedäkkään, voi olla että osaa ilman ajotietokonettakin näyttää keltaisella kannulla öljyn määrän varoituksen...
                        • Ekape
                          • Jun 2005
                          • 205
                          • Luvia
                          #27
                          Eikö tuo separaattori ongelma ole vain noissa vanhemmissa, ei TU-moottorisissa vehkeissä?
                          Eli osa nro. 1 on tukossa, tai jokin letku ehkä? tai sitten rikki?
                          Eli kun putkeen 2 tulee tukos niin lohkossa paine nousee ja tuuppaa öljyä putken 4 kautta osalle 1 ja täältä putkea 3 pitkin suoraan imusarjaan josta löytää reittinsä palotilaan.
                          • Lakeson
                            • 649
                            Onko noissa singlevanos koneissa 'keltainen kannu' -valoa?
                            Ei mopolla mahottomia..
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Vanhat ooppelit vuoti öljyä kokoajan joten se oli tarpeeseen.
                              Premium luokan autoissa ei moista tarvita, eihän uusissa ole enää edes lämpömittaria...
                              • MakeH
                                • 1184
                                Joo, bemari jätti sen uusista pois kun eihän se pakkasella olisi liikkunut siniseltä alueelta minnekään.Olisi vaan aiheuttanut turhia kyselyitä huollossa.
