M52TU moottori hajos?!
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #31
    Originally posted by MakeH View Post
    Joo, bemari jätti sen uusista pois kun eihän se pakkasella olisi liikkunut siniseltä alueelta minnekään.Olisi vaan aiheuttanut turhia kyselyitä huollossa.
    Joo ja ooppeli laitto sinne mittariin väärän asteikon, kun taas fiiatilla oltiin niin viisaita jo siinä vaiheessa että asennettiin punainen merkkivalo mikä ilmoittti kannen rikkoutumisesta.
    • racingred
      • 256
      #32
      Nyt auto taas kunnossa. Koneesta oli kadonnu 4l (!) öljyä... 1,5l siitä löytyi palotilasta. Ajoin tuossa 100km tuntui toimivan täysin normaalisti, pysähtyessä huomasi vaan aika kovan öljynkäryn joka tuli pakoputkesta.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        #33
        Varmaan kannattaa ajaa vielä korkeilla kierroksilla, jotta öljy häipyy pois putkesta.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          #34
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • 0101769
            • 68
            • hyvinkää
            #35
            niin menee
            Originally posted by Jürgen_ View Post
            Tuollainen "nestepuristus" paukkaa äkkiä kammet käyriksi ja kampuran poikki jos pääsee imaisemaan kerralla suuren määrän nestettä sylinteriin esim. vettä hörpätessä ilmanputsarin kautta. Öljyä tuskin pääsee kerralla niin paljoa että tuollainen vahinko pääsee käymään.
            Juu on nähty jopa m57d30 kiertokangen menevän kieroksi kun öljy menee männän päälle. tämä oli kyllä turbon laakereiden hajoamisen takia kun ajoa oli jatkettu viimeiseen asti.
            Dieselissä kun on vielä erittäin jykevät veivit niin arvata vaan saattaa kuinka bensakoneen puolta hennommille käy....
            arvaan että jonkin ajan päästä alkaa kiertokanget katkeilla näistä jumiin ajetuista kunhan tulee kevät ja vähän pitoa asfalttiin....
            • racingred
              • 256
              #36
              Auto on toiminu, täysin normaalisti puhdituksen jälkeen. Onneksi vahingon sattuessa oli hyvin matalat kierrokset... Vielä auto ei ole herjannu päästöistä tai mitään, toivotaan että on kunnossa
              • claude
                • Jan 2008
                • 144
                • Hollola
                #37
                Mulla teki ton saman reilu 20 pakkasessa, kone sammu vauhista ja kun starttasin kuulu helvetillinen kolina. Hinautin auton pajalle, huohotin oli jäässä... Mulla jo tonnit vilis silmissä mut onneks selvis putsauksella ja venakopan tiivisteen vaihdolla.. Mulla kans on pakoputki marinoitu öljyllä, nyt on n.600km. takana tuon episodin jälkeen ja nyt rupee se öljyn käry hälvenemään...
                F31 320d lci
                ex bemut.
                e92 325i -07
                e91 325d -08
                e60 530da "m-sport" -04
                e39 525iat -01
                • fraatti
                  • 4676
                  Originally posted by viktor View Post
                  Saattaa olla katalysaattori aika pahassa hapessa? Menikö vaihtoon?
                  Ei ne niin pienestä siipeen ota =) Ainakaan itsellä viime talvena.. lorautti litran öljyä pakoputken kautta pihalle myös. Siinä sitten savujen tullessa tajusin heti mitä oli käynyt. Tarkistin öljynmäärän ja annoin ebrin lämmittää konetta ~30min ja kävin postissa kaikessa rauhassa. Ja kyllä hävetti odotelle postin edessä että tulisi sopiva startata väli lähteä paikalta "lievästi" savuavalla autolla.. Oli meinaan koko tienoo niin täynnä savua koneen käydessä että vieläkin hirvittää.. =O
                  Pari-kolme päivää episodin jälkeen kävin leimalla. Päästöt olivat ihan kunnossa mittauksissa. Koneelle annoin kyllä happea kun oli huohotin rassattu että varmasti paloi paskat putkesta pois.
                  F11 535dX LCI
                  • Hemi
                    • 18880
                    Juurikin näin. Tuo m52TU on ikiliikkuja jota ei yksi huohotinjäätyminen tuhoa.
