M52b25 lohkonkierteet korkkas.
  • Jopi
    • 374
    Muistanko väärin vai oliko m52 "teräslohkot" putkitettuja alumiinilohkoja?
    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
    e39 M5
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Teräslohko 22kg painavampi, oiskohan ihan kokorautaa :think eikä ole vissiin ihan sama kuin m50 lohko...
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Terästä ne ei ole, eikä liiemmin putkitettuja. M50 -lohko eroaa hyvin suurella todennäköisyydellä jenkkilohkosta korkeintaan öljyruiskujen puolesta.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          helicoilit varmaan jelppaa ja punasta locktiten kierrelukitetta
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Kierteitähän oli yritetty jo korjata huonoin tuloksin. Vihreä locktite olikohan se 270 on kyllä lujempaa mitä punainen ja on kyllä varsin lujaa jos ilman lämmitystä meinaa auki saada.
            Yksi kokeilun arvoinen juttu voisi olla nämä alumiiniinin korjaus juotteet niillä saattaisi onnistua korjaus kun eivät kovin hirveästi tarvitse lämpöä, mutta lohko kyllä pitäisi saada pylväsporakoneeseen kiinni jossa sitten saisi porattua kunnon kierteet.
            • Supa
              • 7597
              Entäs tämmönen vaihtoehto? Kyseessä ARPin tapit.
              Kestääkö paremmin? Ja yleensäkkin missä vaiheessa tämmösestä alulohkosesta yleensä kierteet korkkaa, kiristettäessä, ajossa vai ihan omia aikojaan?
              Voiko "alkavaa kierrevikaa" nähdä etukäteen? Vähän jänskättää korkkaako omasta M52 lohkosta kierteitä kiristettäessä, oon käynyt kierteet varovasti miedolla kierretapilla läpi. Pyörii hienosti eikä ole nähtävissä mitään ongelmaa...ainakaan vielä
              Kyseisellä kaverilla samanlainen viritys alakerrassa:
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Bimmerman88
                • Jan 2009
                • 117
                • Tämä profiili poistettu käytöstä
                joo tuolla loctiten vihreällä löin omat time-sertit kiinni ja arp:n pultit onjo... tyhmääs vaan kun menin viimekesänä ne liianlyhyet pultit laittamaan... kyllä se motti puretaan ja todellakin pylväs porakonetta moottoripajalla tarjottaneen...
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  Miten se korjattu timesert korkkasi? oliko käsivaralta tehty reikä/kierteet?
                  Kunnolla asennetun kyllä pitäis kestää riittävät momentit jos vieläpä kunnolla liimattu hyvällä liimalla.
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    Ilmeisesti niitä vääränmittasia pultteja kiristäessä...
                    Ei tollaset tapit sen kestävämpiä ole.
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2509
                      • Länsirannikko
                      #25
                      Samaa ihmettelin, jotain mennyt siinäkin vituiksi, paremmin noiden pitäisi kestää mitä vakiokierteen.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • killerbmw
                        • May 2008
                        • 136
                        • Himanka
                        #26
                        Entäs jos tekee ihan uudet pari milliä isommat kun vakio kierteet lohkoon.? Oisko varaa kannessa pikkasen isontaa pultin reikiä.?
                        -Fullgas Motorsport- Drift team
                        -Fatboy Racing-
                        E36 M3 turbo 800/950nm
                        E91 320d
                        Muutama tehhään rojekti E30.
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          #27
                          Olen muuten joskus jossain nähnyt tuollaisia supan kuvan tappeja joissa lohkon puoleiset kierteet isommat eli varmaan M12 kun tappi taas normaali M10, sitä en sitten tiedä saako moisia mistä ja onko tuossa lohkossa miten paljon varaa suurentaa kierteitä. Tietysti sorvissa tuollaiset pystyy tekemään ainakin kunhan vaan löytää kunnon aihiot jotka ovat vielä sorvauksen jälkeen riittävän lujat.
                          • killerbmw
                            • May 2008
                            • 136
                            • Himanka
                            #28
                            Pultteja saa ihan rautakaupasta ja lujuuksia on kyllä niin paljon, että kestää tuossa käytössä. Luulis, että siihen tuon M12 kierteen pystyy tekemään.
                            -Fatboy Racing-
                            E91 320d
                            • Bimmerman88
                              • Jan 2009
                              • 117
                              #29
                              ehkä se timesert oli liian lyhyt... kun ei pidempiä löytyny... kyllä siihen nippanappa ehkä sen m12 saa laitettua...
