M52b25 lohkonkierteet korkkas.
  • Bimmerman88
    • Jan 2009
    • 117
    • Tämä profiili poistettu käytöstä
    joo eli kaiken pahan alku oli siinä kun varaosa toimittaja toimitti viimekesänä liianlyhyet kannenpultit! Yks kierrekorkkas silloin, korjasin time-sertillä, nyt sitten korkkas toinenkierre! Laitoin time-sertit kaikkiin loppuihin ja nyt korkkas se viimeksi korjattu kierre.
    Ostanko lohkon? Löytyykö teräksistä/kannattaako laittaa? Vai ostanko vaihto koneen? M52B28 kiinnostaisi mutta toimiiko samalla moottorinohjauksella?
    ja mistä kannattaa etsiä ja paljonko maksaa...
    • 16718
    Kaiken pahan alku on kyllä ollut siinä kun nuo liian lyhyet pultit on asennettu koneeseen...
    • Bimmerman88
      • Jan 2009
      • 117
      kyllähän sen voi noinkin ilmaista, mutta ei ehkä enää tässä vaiheessa edes kiinnosta?
      • -Tk-
        • Aug 2002
        • 391
        Itsellä ainakin toiminut 523 -96:ssa kyseinen 2,8l kone jo 20tkm ajan samalla moottorinohjauksella ja en ole huomannut mitään epätavallista käytöstä.
        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Ne kannenpultithan kiertyy sinne lohkoon n. 3 cm (ainakin M50 lohkossa). Miltä matkalta se kierre on korkannu? Ei luulis että sitä kierrettä on kovin pitkältä matkalta rikkoutunu, ootko mitannu? Onko nyt oikeen pituset pultit ja minkä verran näillä pituuseroa? Jos sitä ehjää kierrettä on vaikka 2 cm niin kyllä pitäis pysyä kansi kiinni. Kierretapilla tietysti kaikki kierteet läpi jos tämmönen ratkasu toimii.
          E30
          • Bimmerman88
            • Jan 2009
            • 117
            taitaa olla lähemmäs neljä senttiä se syvyys tuossa alulohkossa siellä on jo kaikissa korjauskierteet ja yksi niistä korkkasi nyt. Etsinnässä joko m52 teräslohko tai vastaava, Jos ei löydy niin m52b28 pataa etsintään...
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Eikös kaikki m52 lohkot ole alumiinia ja m50 sitten rautapatoja :think
              Onnistuisikohan tuossa käyttää ARP-pultteja?
              • JJT
                • 6694
                On m52 tehty rautalohkollakin, tosin ei Suomen markkinoille koskaan, olisko ollu USA:n ja Englannin.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Bimmerman88
                  • Jan 2009
                  • 117
                  Arp:n pultit löytyy jo... niin todellakin löytyy tuolta rapakon takaa niitäkin rautamotteja.
                  mutta jos hommaa pelkän lohkon niin joutuu sitäkin työstämään,särötarkastukset,kampipukkien linjaus yms... sama varmaan ostaa jo 2.8pata.
                  • Mr_Doctor
                    • 226
                    • Parolannummi
                    No eikös noita kierteitä saa korjattua jollaki pajalla vielä? Luulis nyt ammattilaisilla konstit olevan ettei uutta moottoria tarte alkaa hommaamaan tommosen takia
                    • Bimmerman88
                      • Jan 2009
                      • 117
                      sinnehän se seuraavaksi on menossa mutta nopeammin saan ajoon kun nostan motin keulille ja lyön johdot kiinni. Kerkeää tuon motin kasaamaan sitten kun on aikaa, pistää talliin moottoripukkiin näytille...
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Näkyypä olevan euroopan markkinoillekin saatu kun selvittelemään rupesin, special engine with Grey cast-iron crankcase lukee fanssissa. Aina ollut siinä uskossa että m50 rautaa ja m52 alumiinia mutta taas on opittu jotain uutta.
                        • JJT
                          • 6694
                          OT, muistaakseni maissa joissa on paljon rikkipitoisempaa bensaa.
                          Myyn:
                          • Bimmerman88
                            • Jan 2009
                            • 117
                            Niinpä. Taitaa rikki tuhota tuon nikasilin... Virtala Racingiltä ehkä saisi teräslohkon... kun taitaa tulla osaa jonkun verran amerikastakin. Siis jos haluaa helpolla päästä. halvimmaksi tulee silti ostaa joku vaihtomotti, kun lohkoa käyttää pajalla ja sovittelee sinne laakerilinjat yms. niin taitaa tulla hintaa sillekkin...
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Mikä pakkomielle niitä on jenkeistä tuoda, kun M50 lohkoja on pilvin pimein maassa.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
