Kytkinkö luistaa?
  • Ändi
    • Sep 2004
    • 1292
    • Pori
    Kytkinkö luistaa?
    Tällänen erikoinen tapaus.
    6 vaihteella kaasu pohjaan n 80 vauhdista.
    n 2500 kierroksen kohdalla kierrokset tippui n 2000kierrokseen ja jatkoi nousemista siitä normaalisti.
    Luistonestovalo ei vilkkunut, mutta tie oli kyllä jossain määrin liukas.
    autolla ajettu n 150tkm ja kykimen kunnosta en tiedä. painelaakeri kyllä ääntelee.
    Voiko luistava kytkin tehdä tuon, vai liittyiskö jotenkin luistonestoon?
    eikös tuo laatikko ole kuitenkin aivan "kova", eikä kutonenkaan ole mikään "sähköinen" ylivaihde.?
    vehkeessä karalan softa ja vääntöä sen 550nm
    koneena 57N.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • Zeik88
    • 300
    • Suonenjoki
    kyllä ne kierrokset yleensä nousee eikä tipu jos kytkin luistaa
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
    • Ändi
      • Sep 2004
      • 1292
      • Pori
      ajatus oli että ois ottanut kiinni siinä kohtaa.
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • BMW
        • Sep 2004
        • 3824
        • California
        nyt ei kyllä ymmärrä aloituspostauksen tilannekuvausta
        P
        R
        N
        D
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          6-vaihde päällä ja kaasu pohjaan ---> kierrokset lähtee nousemaan ja nousee n.2500rpm hujakoille, josta sitten laskee n.2000rpm kun kytkin "ottaa kiinni". Näin ainakin itse hjummarsin
          M550d
          • 328 e36
            • Dec 2003
            • 488
            • pori
            Itse kytkin ongelmaan en ota kantaa,mutta eikö tuo ole juuri riskialtis tapa saada paikat rikki kun on suht reippaasti vääntöä ja lähdetään isolla vaihteella ja pieniltä kierroksilta vedättämään kaasu pohjassa?
            e36 320 cabrio.
            e36 328 coupe.
            • Ändi
              • Sep 2004
              • 1292
              • Pori
              Jumbo juuri näin. siitä en vaan tiedä että ottaako kytkin kiinni vai mistä johtuu kierrosten niiaus. perseessä tuo niiaus ei tunnu.
              328 e36 ... juu on varmasti. mut harvemmin tulee sitä ajatteltua.
              miten tuo luistonesto systeemi toimii teknisesti? onko kellään tietoa?
              Tiedän miten se e36sessa toimii, mutta oiskos tässä mallissa jo eri systeemit?
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Sama periaate siinä luistonestossa on, ensin jarrutetaan sutivaa pyörää ja jos se ei riitä, rajoitetaan moottoritehoa. (Tuossa on tietty ajonvakautus (DSC) vielä lisäksi...)
                Eli ei liity tuo kierrosten sekoilu luistonestoon mitenkään.
