M20B25 moottoriongelmia
  • Harmanen
    • 15
    • Simpele
    Eli autona on E30 325iX 1986 M20B25 myllyllä. Moottori pätkii kylmänä etenkin 2500-3500rpm kohdalla. 4000rpm jälkeen kone käy hyvin ja ottaa tehoja. Kiihdyttäessä nykimistä tapahtuu juuri tuossa 2500-3500 alueella ja sen jälkeen kone saa kunnon tehot. Kun kone on lämmennyt, nykiminen ja pätkiminen kiihdyttäessä häviää hieman, mutta tehot ovat silti kateissa. 4000 jälkeen ottaa taas tehot. Myös moottorijarrutuksen aikana esiintyy paukkumista pakoputkistossa. Sytkäongelma? Auto on tällä hetkellä talviunilla ja keväällä olisi tarkoitus alkaa tutkimaan. Olen tähän mennessä vasta vaihtanut tulpat ja bensansuodattimen, mutta tämä ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Eli mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Oireet alkoivat aivan yhtäkkiä.
    BMW E30 325iX 1986
    Volkswagen Golf 1.8i CL 1994
    EX- Opel Astra F GSI 2.0i 1996
  • bimmer13
    • Jan 2010
    • 21
    • nakkila
    sytkä liian myöhasellä ja imuvuotoa jossai.
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      Motronicissa ei voi säätää sytkää, tai ainakaan jakajalla..
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Harmanen
        • 15
        • Simpele
        Jep motronic eli sytkää ei voi säätää. Pitää tarkistaa imuilmavuodot myös. Vielä oireisiin sen verran lisää, että kiihdyttäessä kun lataa kaasupolkimen pohjaan niin silloin pätkiminen häviää, mutta normaaleja tehoja ei ole vasta kuin 4000 jälkeen. Nostat vain hieman jalkaa polkimelta niin alkaa röpöttämään.
        BMW E30 325iX 1986
        • JJT
          • 6694
          Ilmamäärämittari?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            ääni tälle
            • Schutzstaffel
              • 345
              • Lounais-Suomi
              Mulla ollu samaa jetronicis mut en muista miten ratkes.. Ei ollu vaikea juttu kuitenkaan.
              Monta 80-luvun autoa
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Ääni ilmamäärämittarille. Mulla oli aikanaan ajossa 320i jossa oli vaivana tehottomuus lähes koko kierrosalueella ellei polkassut kaasua pohjaan (jotta anturin täyskaasukärjet aukes), vaiva hävis uudella ilmamäärämittarilla.
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  Eikös rikkonainen kaasuläpän asentotunnistinkin kadota tehoja? Taitavat M20:ssä aikaa myöten täyttyä öljyllä ja mennä epäkuntoon :/ Tämä anturi siis kaasuläpän alapuolella, eikai siitä haittaakaan ole jos sen toiminnan tarkistaa
                  E30
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    M20:ssä ei ole varsinaista asentotunnistinta, on vain tyhjäkäynti- ja täyskaasukärjet, siinä kaasuläpän alapuolella olevassa mötikässä siis. Ko. mötikällä ei ole merkitystä välikaasulla ajettaessa, mutta noissa on tyyppivikana löystyvät tinaukset ja sen jälkeen ruisku ei tunnista enää täyskaasu asentoa ja ruiskutuksen rikastaminen jää tekemättä.
                    • Nuke
                      • Aug 2008
                      • 1266
                      • Janakkala
                      Avaa ensin ilmamäärämittarin kansi ja katso, onko hiilivastuspinta kulunut pahoille urille. Sen jälkeen hieman sitä "vartta" siirtämällä saa uuteen kohtaan sen, kokeilet sen jälkeen muuttuiko, yleismittari oiva apuväline mittaamaan vastukset navoista. Ohmiarvoja en nyt tähän hätään muista ulkoa, mutta netistä kyllä löytyy kun hakee.
                      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                      • JTJ
                        • 83
                        • Kitee
                        Kattele virranjakajankansi/ pyörijä ja tulpan johdot.
                        Muistelen että kaverilla oli aikoinaan vähän saman tyyppistä vikaa ja vikana oli tulpanjohto.
                        • MikeDry
                          • 6335
                          • JJT
                            • 6694
                            Originally posted by Sädde View Post
                            Mitä oireiluja on:Ilmavuoto jos olisi eikö sen kuule tai oireilisi koko ajan vai? esim imm mittari?
                            Eei välttämättä.
                            Niin mitenkäs se nyt oireilee sitten?
                            Myyn:
                            • MikeDry
                              • 6335
                              SE vika korjaantui, lamda se olikin sitten. VAikka tuo vika tuntui myös tuolta imm mittarivialta...
