M57N kampiakselin asentoanturi
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Onko anturi kiinni lohkon ulkopinnassa vai meneekö se johonkin sisälle?
    Altapäin yritin vaihdella, mutta ahtauden vuoksi en löytänyt kiinnityskohtaa.
    330d -03 M57N
  • jussi_r
    • 1655
    Vaihdettavissa myös yläkautta. Yhdellä ruuvilla taisi olla kiinni.
    M3 Cabrio Individual
    530d GT xDrive
    GL420 CDI
    ZX-12R
    • Bääm
      • 401
      • Pori
      Kiitän. Löysin kopeloimalla yhden kuusiokolon, mutta se olikin vain sen piuhan korvake. Pitää imusarjan läpätkin poistaa, niin voisi samalla katsoa tarkemmin.
      330d -03 M57N
      • ainomieli
        • Jan 2010
        • 12
        Minkälaisia oireita?
        Miksi muuten olet vaihtamassa anturia?
        Mulla on ongelmaa 330d:n käynnissä, tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa noin +-100 kiekkaa ja noin 1200 kierroksiin asti käynnissä on hyvin pientä nykimistä. Ainoa vikakoodi tulee kampiakselin asentoanturilta. Olen testaillut käydä "tyyppivikoja" läpi, esim. ilmamäärämittari, commonrailin liittimet, suuttimien korjausarvot, mutta ne on kaikki kunnossa. Voisko johtua kampiaksilianturista?
        • Bääm
          • 401
          • Pori
          Näkisin tässä jonkin yhteyden. Mulla anto myös koodin asentoanturista. Tosin samoihin aikoihin oli ongelmia huonon akun kanssa, eli koodi voi johta myös siitä. Vikoina vois mainita pitkä startti ja täristävä/huonohko tyhjäkäynti, jotka voi kyllä johtua muustakin syystä..
          330d -03 M57N
          • Bääm
            • 401
            • Pori
            Kerrotaanpa nyt vielä, että vaatii startin irrotuksen (vai onko joku saanut ilman irti?) ja se on kahdella torxipultilla kiinni. Ylempi on aika liki tulipeltiä, niin normi räikkä ei mahdu väliin. Mulla jarrutti tossa kohtaa. Läpät lähti helposti.
            330d -03 M57N
