m50b25 "säklättää"kylmänä...
  • 325i4d
    • Mar 2004
    • 170
    • Haapavesi
    juu semmonen vika et aika ajoin kun käynnistää aamulla esim.töihin lähtiessä niin kone käyttää kierrokset pikaisesti aika korkeella ja nostajan/nostimien..?ääni kuuluu aika häiritsevästi ihan hyttiinkin asti :( yleen sä loppuu noin 2 sek. mutta joskus jatkuu pitempään et tulee sammutettua kokonaan ja kun heti uudelleen käynnistää niin kas,käy niin nätisti että... :shock: 8) onko muilla ollut samaa ongelmaa?miten olette toimineet?auttaako muu ku uudet nostajat??
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: m50b25 "säklättää"kylmänä...
    Kuulemma tuo Forte-käsittely on monilla auttanut noiden hydraulinostimien tekohoengityksessä. Kannattanee kokeilla, on pienempi vaiva kuin nostimien vaihto...
    Tuota koneen kiekaisua ihmettelen, olisiko lisäilmaluistissa jotain...
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      forte
      juu se forte-pesu tehtiin jo siihen viime keväänä? kyllähän tuo silloin tuntui et auttoi..mut nyt taas on alkanu ilmenee sitä ilmojen kylmetessä.. :(
      • Gonzalez
        • 2632
        Koitappas tuota hakua, tästä on jauhettu todella monta topikkia aikaisemminkin... :wink:
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • 0u†Law
          • 944
          Jos kylmänä käynnistää koneen (M50B20 Vanos), niin kierrokset kyllä nousee mullakin tosi korkealle (öljynpaineen valon vielä palaessa). Ja nimenomaan siis kylmäkäynnistys silloin, kun ulkolämpötila on n. +5° C tai alempi. Mutta kyllä ne kierrokset laskee mulla heti välittömästi normaalille tasolle. Kesällä käynnistyminen on aivan erilaista. Lohkolämmittimen käyttö kylmällä ilmalla vähentää tuota "kiekaisua" huomattavasti.
          Muistaakseni tällainen käytös on M50-koneille ihan normaalia? Tähän aikaan vuodesta ainakin näitä topicceja on ennenkin ollut. Mutta tältä serveriltä ei haulla löydy kuin max n. 6 kk vanhat topicit (!).
          • Rossifumi
            • 1030
            • Hamina
            kyllä mullakin ottaa kone kivasti kierroksia kylmäkäynnistyksessä.
            Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
            On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Otti mullakin noin 2000rpm eikä säksättänyt... kawerilla nyppäsee kans m50b25 mut ei säksätä tippaakaan....
              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
              • Cunttory
                • 1772
                Juu,eiköhän se tule kaikkii koneisiin jossaki vaiheessa kun on hydrauliset nostimet ja jakopääki vois "räsähtää" kun on hydraulinen kiristin kuten myös sammuttaessa voi kuulua pieni ääni.Vois olettaa että ihan tehty on se kylmäkäynnistuksen krs nousu--> nopeemmin nousee öljynpaine.
                • hydesport
                  • Dec 2002
                  • 154
                  • Fin
                  Kyllä se kierrosten nouseminen on normaalia käynnistyessä, mullakin tekee sen ja kylmällä ilmalla hieman kovemmille kierroksille mutta laskee välittömästi. Venttiilinnostajat naputtaa sekunnin ja sit käy nätisti. Kai sulla on öljyä tarpeeksi koneessa ja vaihdettu ajallaan?
                  • 325i4d
                    • Mar 2004
                    • 170
                    • Haapavesi
                    öljyt on 5w40 mobil rally formulat ja aina vaihdettu 10000km välein viimestää..(siis ainakin siitälähtien mitä mulla ollut..) ja joka kerta tietty suodatinkin uuteen ja aina maksimissa pinnan pidän.. olisko vinkkejä joostain kenties sopivammasta öljystä?
                    • hydesport
                      • Dec 2002
                      • 154
                      • Fin
                      Eiköhän tuo ihan hyvää öljyä ole, itse käytän mobil rally formula 0W/50 sitä hieman kalliimpaa mitä tosin Salossa myydään HongKongissa 29.90€ 4litraa.
                      • harri525ixTA
                        • 101
                        vaihdoin snobilien tilalle teboilin synteettiset, ja vaihdon yhteydessä tein liqui-molyn aineella putsausoperaation -> rapina ja rutina hävisi. ero oli varsin suuri. en oikein aiemmissakaan autoissa noista mobilin ralliformuloista oikein perustanut.
                        ja mullakin startatessa kylmänä kierrokset pyrähtää ylös, ja laskee sit saman tien.
                        • SnoPro
                          • 29
                          • Tornio
                          Kummat laitoit 0w-40 vai 5w-40?
                          Ite meinaan ja vaihtaa Tb:n litkut seuraavaks...
                          E39 528
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            nyt ei säklättänyt
                            Tänään käynnistin auton 520 -91 24v pitkästä aikaa ilman lämmitystä noin viiden asteen pakkasella. EI säklättänyt yhtään vaikka aiemmin on pitänyt aika pahaakin ääntä. Ajettu 257 000 km. Minulla nyt ollut 13 000 km.
                            Tein noin 2000 km sitten forte-käsittelyn ja uudet öljyt Synt S:t sisään ja silloin tuntui ettei forte auttanut muutakuin, että tehoa tuli vähän takaisin. Voisiko se forte alkaa vaikuttamaan vähän "jälkikäteen" ja jos edellinen omistaja on ajellut huonoilla öljyillä ja minä ajan vain hyvillä?
                            Kuulosti siis muuten 257 000 ajetuksi TODELLA nätiltä, pelasti huonon päivän ;-)
                            G30 520d xDrive
                            • jani73
                              • 4356
                              Mistähän tuo käynnistyksessä tapahtuva kierrosten nousu johtuu? Jos lohkolämppäri on ollut päällä, auto lähtee käymään todella nätisti ja pehmeästi, mutta kylmänä taas kierrokset hypähtää hetkeksi tuonne 1500 tuntumaan. Eihän tuosta muuta haittaa ole, kuin henkinen kärsimys, joka tuosta seuraa. Eihän nyt BMW:n pitäisi noin "hankalasti" lähteä käyntiin.
                              Onkohan TIS:ssä mainittu mitään ongelmasta?
