Öljypaine
  • Bemmu318
    • 54
    • Mikkeli
    Öljypaine
    Tossa aikasemmin kyselin et miten vaihdetaan öljypumppu m10 koneeseen,sit jutellu tuossa muutaman ihmisen kans ja sanonu et harvemmin on öljypumppu rikki mennyt et tuossa joku muu nyt kun öljypumppu rikki.
    Ongelma siis seuraava-->Kun kone on kylmä ei öljypainemerkkivalo edes välähdä missään vaiheessa,mutta kun kone on kuuma,alkaa öljypaineen merkkivalo välähdellä joka kerta kun laskee kierrokset pois,tai palaa tyhjäkäynnillä muutaman sekunnin ja sammuu.kun kone on kuuma,sen sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin,saattaa olla että merkkivalo ei sammu ollenkaan tai vasta pitkän ajan päästä.merkkivalo palaa myös kuumana kun lähtee pienillä kierroksilla liikenteeseen.Eli missä vika,mistä se päästää läpi,laakerivika? anturi on vaihdettu ja samaa tekee edelleen.
    Auttakaa nyt ihmeessä,ei tuolla uskalla enää ajaakaan.kone oli se m10b18.siis 1.8 l-jetronic vm-86.mittarin mukaan ajettu 290t.huolloista ei juuri tietoa.Kiitos jo etukäteen vastaajille
    edit:kirjotusvirheet
  • bozo
    • 16
    • Lahti
    Mitä öljyä käytät? Mulle kävi vähän samalla tavalla kun vaihdoin liian "löysät" öljyt koneeseen. Vanhassa moottorissa on hyvä käyttää vähän jäykempiä öljyjä. Kaiken maailman täyssynteettiset 0W50 öljyt voi suosiolla unohtaa, perinteinen 10W40 kunniaan!
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Joo, jos ei siinä anturissa ole vika niin luultavasti se on sillon öljyssä. Ne ei nuo horokit oikeen tykkää noista uudemmista 'ihme'öljyistä... Ite käytän '93 myllyssä 5W-40 öljyä. Joskus laittoivat ihan huollossa mun edelliseen M40-myllyiseen noita uudempia, ja sen kyllä huomas samantien...
      • Bemmu318
        • 54
        • Mikkeli
        Öljyn tyypistä en tiedä kun ne on ollu siitä asti ku ostin ton,pari kuukautta,öljyihin liittyen,onko normaalia ton ikäsessä koneessa ettei öljy mustu ollenkaan,se on aina yhtä kirkasta ja puhdasta :? tossa äsken kävin ajelee ni sit kun tulin pihaan ni huomasin ku se valo vilkku niin sammutin lämppärin ja ajovalot ni sammu merrkivalo pitää varmaan käydä ostaa suodatin ja uudet öljyt ja vaihtaa ne.
        • nikhi
          • 38
          Jaah. Jos öljy on kirkasta ja puhdasta, niin eikös se silloin nimenomaan ole jotain uutta hömppä-täyssynteettistä öljyä :shock: kenties se vaihtaminen auttaa..
          • Bemmu318
            • 54
            • Mikkeli
            Jees,kohta lähden vaihtamaan tallille öljyt ja suodattimen,pitäkäähän peukkuja et auttaa :juo
