Harvinaisuus(ko?) Bensasteppi zf 5hp24 poikii
  • Josunapalm
    • May 2008
    • 168
    • Lappeenranta
    Eli kyseinen automaattilaatikko e39 -96 535:sta alkoi näyttelemään lopunajan merkkejä ja sit näyttiki niitä ihan kunnolla. Autolla ajettu n. 210000km. Öljyjä tuskin on vaihdettu eli siellä on ne surulliset "ikiöljyt".
    Eräänä päivänä tulin vieraasta kaupungista hieman kauempaa. Laatikko toimi mielestämi aivan normaalisti. Seuraavana aamuna ilmeni pientä nykimistä ja muutaman kerran sammui D päällä jarrun kanssa seisoessa. Pääsin kuitenkin kotiin muutaman kilometrin päähän ja pari metrii ennen parkkia iski "trans. fail safe prog." eli laatikko meni ilmeisesti johonkin varaohjelmaan. Auto jäi siihen. Eilen kokeilin mitä mahtaa tapahtua ja nyt auto sammuu heti jos laittaa D:n tai R:n päälle.
    Onkos näitä hajoillut kellään muulla tai muissa laatikoissa ollut samantyyppisiä oireita? Antaako tuo laatikko mitään vikakoodeja? Mielestäni nuo oireet viittaisi jotenkin turbiinin rikkoutumiseen tai että se olisi jotenkin "jumissa" tai "lukkiutunut". Irtihän tuo on jokatapauksessa otettava mutta kaikki vinkit ja vihjeet olisivat tervetulleita miten tässä kannattaa edetä.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Sopiva moottorivika tekee saman. Esim. paha imuvuoto tai rikkinäinen maf, ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä tai se on pahemmin sekaisin -> laatikko sekoaa. Ei se nyt kuitenkaan mahdottomuus olisi sekään että laatikko poikii, mutta kannattaa tutkia ennenkuin irroittaa lootan.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Turbiinin lukitus ei aukea, kuulostaa kovin siltä, nykäseekö auto D:lle laitettaessa ennenkuin sammuu? Kuten olisi lähdössä liikkeelle?
      Vikakoodien luentaan ensimmäisenä, jostain se vikatila tulee ja kyllä siitä on koodi muistiin jäänyt.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Josunapalm
        • May 2008
        • 168
        • Lappeenranta
        Tuohon moottorivikaan en usko.
        Tekee juuri tuon pienen nytkähdyksen. Lisäksi päästää sellaisen "narahtavan" äänen jonka jälkee sammuu.
        Pitää nyt ihan ensiksi etsiä joku, joka saisi tosta nuo koodit luettua.
        • Josunapalm
          • May 2008
          • 168
          • Lappeenranta
          Perun edelliset puheeni. Olet ilmeisesti kuitenkin oikeassa. Tuon vinkkisi perusteella testailin vielä vähän. Lämmitin konetta paikallaan jonkun verran ja vaihteen päälle laittaessa lisäsin hieman vielä kaasua ja autohan liikahtikin eikä enään sammunutkaan. Ajelin hetken ja kone oli normaalilämmöissä ja laatikko toimi mielestäni normaalisti. Moottori kesti käynnissä vaihde päällä tyhjäkäynnillä. Kiitoksia tuosta vinkistä.
          Pitääpä lukaista moottorinohjauksesta vikakoodit ja tutkia muita mahdollisia vikapaikkoja.
          • Hemi
            • 18880
            ...ja ne "ikiliikkuja bensastepit" tuli vasta 9/98 ja siitä eteenpäin.
            Toki nämä vanhemmatkin yleensä kyllä kestää todella hyvin kilometrejä+vuosia. Rikkomalla saa toki sitten rikki rautakangenkin.
            • Josunapalm
              • May 2008
              • 168
              • Lappeenranta
              Moottorinohjauksen vikakoodeja löyty lamdasta ja parin pytyn missfireä. Laatikon koodit pitäisi käydä luetuttamassa jossain.
              Tilanne on siinä mielessä muuttunut, että alkuperäisestä viasta ei ole enään tietoakaan. Ja en ole tehnyt mitään (muutakuin vaihtanut lambdan). Auto lähtee liikkeelle niinkuin pitääkin. Mutta 2 vaihteelle vaihtaessa ikäänkuin vaihde ei menisi aina päälle, eli jonkuu 1-2 sekuntia luistaa ja sitten vaihde menee pamahtaen päälle (auto nykäisee hieman ja päästää kolauksen) ja sen jälkeen taas menee normaalisti.
              Kovin paljon testiä en ole edes ajanut, kun auto on poistettu liikennekäytöstä tällä hetkellä ja pikkutiellä vähän vaan kokeilin. Eli isommista nopeuksista ja isompien vaihteiden toimivuudesta ei vielä ole tietoa.
              Aiheuttaako mahdollinen öljynvähyys tuollaista? Ei riitä painetta lukitsemaan pakkaa heti? Lisäksi tuo alkuperäinen vika ja sen katoaminen aiheuttaa hämmennystä. Kuinka tuosta laatikosta tarkastetaan öljymäärä?
              Kellään ideoita?
              • Josunapalm
                • May 2008
                • 168
                • Lappeenranta
                Kyllähän se sit poiki!
                Eli joo, vaihdoin öljyt huvikseen tohon huuhtelemalla ja jäähdyttäjän huuhtelin vielä erikseen löpöllä. Noin 6km pelasi täysin niinkuin pitääkin.
                Aikaisemmat oireet hävisivät. Sitten yhtäkkiä liikkeellelähdössä auto tärähti ja laatikko rupesi luistamaan ja meni vikatilaan.
                Nyt D päällä auto täristää eikä liiku. Kaasun kanssa menee heti vikatilaan.
                Onko tämä nyt se kuuluisa "paskashokki"? Ihmettelen että se tulee noin yhtäkkiä ja nopeasti.
                Laatikko kylläkin oireili hieman jo ennen öljynvaihtoa kuten aikasemmista viesteistä selviää. Tosin täysin eritavallla.
                Lisäksi öljypohjan magneeteista löytyi mielenkiintoisia "palikoita" http://koti.mbnet.fi/joonas85/palat%20003.jpg
                Kellään mitään arvailuja mistä noi on irronnut?
                Nyt ois myynnissä laatikkovikanen e39...
                Edit: linkki korjattu
                • anspa87
                  Kiteellä joku jamppa korjaa noita laatikoita suht edullisesti
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No ei. Öljyn seassa murusia, ennestään vikaa... oivoi...
                    • Josunapalm
                      • May 2008
                      • 168
                      • Lappeenranta
                      No mutta ihmetyttää et heti 3km öljynvaihdon jälkeen tekee ton. Onhan ne voinu olla siel jonkuu aikaa. Paha sanoo...
                      Ja viel se et vian luonne muuttuu täysin heti öljynvaihon jälkee. Tai 3km toimi loistavasti.
                      • Behemoth
                        • 561
                        Isännän E39 535i:stä porsi sama steppi @ 212tkm. ATB Berliinistä vain täysin huollettu käytetty tilalle (tuli kotipihalle asti) ja hommat pelittäny siitä asti. Pukkas alkuperäinen öljyt kentälle ja lopetti yhteistyön siihen paikkaan.
                        E66 730Ld LCI
                        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                        • BMW
                          • Sep 2004
                          • 3828
                          • California
                          Koskeeko tuo "ikisteppi" kaikkia bensamalleja joista löytyy steppi laatikko niin pitkälle kuin niitä on vain tehty (onko ne tänäpäivänäkin vielä esim. F10:issä sillä nimellä)?
                          Eikö tosiaan yhtään laatikkovikaa ole raportoitu noilla "ikistepeillä" tällä foorumilla?
                          P
                          R
                          N
                          D
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            On, mutta niiltä voi sulkea silmänsä.
                            Esim. 5hp24 ei mekaanisesti muuttunut lainkaan 9/98. Sähköt kylläkin. Se on kyllä totta, että 5hp19 vikatiheys on pienempi kuin 5hp18.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              5hp18 on lähes ikuinen, 5hp19 on jo ikuinen.
