turbon huolto!
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    turbon huolto!
    autona e46 320d 1998, ja aattelin kysäistä että onko porukka huollottanut turboja ilman että mitään isompaa vikaa on turbossa ollut! eli siis autolla ajettu kohta 400 000km tietääkseni samalla turbolla, että onko mitenkä iso hyöty jos sen huollattaa jossain? ei viittis maksaa sitä n.500 euroa turhaan. auto tuntuu siltä että alaväännöt ois hieman kadoksissa että auttaisko tuo siihen? vai onko nämä 320d semmosia kuminauhoja että ei ihan alakierroksilla lähe. ja autoon on asennettu vissiinki harisella n.470 euroa maksanut teholastu eli hiukan tuntuu siltä että turbo vois olla huollon tarpeessa kiitoksia vastanneille!
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Huolto on parempi suorittaa ennen kuin laakerit ovat niin väljät että siivet ottavat runkoon kiinni -> enemmän tavaraa vaihtoon -> isompi lasku.
    Vähän kuin ennakoivasti
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Eihän vain tämä lämmin keli aiheuta sen, että tehot on hieman laskusuunnassa kun ahtoilma on kuumempaa?
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Kai se voi jos ei intterkuurelia ole? Varmaksi en tiedä
        BMW 325i Cabriolet -90
        • ockelbo4500
          • Mar 2007
          • 926
          • Sotkamo--Oulu
          Ei pitäisi dieselissä ilmanlämpötilan kauheasti vaikuttaa, koska dieseli pyörii aina ilmaylimäärällä.
          Alavääntöjen huonous voi olla merkki turbon akselin karstoittumisesta( ei pyöri kunnolla pienellä virtauksella, mutta isolla kaasulla toimii OK. itselä oli näin ja parani todella paljon turbon huollolla.
          Toki esim. boshin jakajapumpun määränsäädin saattaa iän myötä kulua silleen , että auto tuntuu laiskemmalta. En kyllä osaa sanoa,onko tuossa nelipyttyisessä samanlainen pumppu kuin vanhemmassa tds koneessa
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Mulla säädettiin ja penkitettiin harisella ja sanoi että nää kelit vie semmoset 15 hv kun selitteli mielestäni hieman huonoa käppyrää...
            Miksi muuten välijäähdytintä tarvitaan ja jopa suurennellaan? juurikin tehon takia!
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Ahtimessa ei ole mitään vikaa? Jos sen huollattaa niin samalla filosofialla voisi huollattaa männänrenkaat ja venttiilinohjurit. Tuskin ovat kovin tikissä 400tkm jälkeen..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • ockelbo4500
                • Mar 2007
                • 926
                • Sotkamo--Oulu
                Voihan se huipputehoista toki ennemminkin viedä niitä tehoja( äsken tarkoitin lähinnä alavääntöjen alueella, jossa ei maksimivirtauksia vielä ole). Varsinkin moottorioptimoinnin yhteydessä, jossa otetaan enemmän irti vakioturbon tuotosta yms.
                Niin ja mitä tulee kuuleriin niin tottakai sen vaikutus on aika suuri. Turbolta lähtevä ilma on yllättävän kuumaa ja mitä paremmin se jäähdytetään niin sitä enemmän siinä on tilavuuteen nähden happea. Varsinkin tehoja haettaessa tällä on merkitystä.
                Veikkaisin että vakiodieselillä ei kauheaa eroa olisi tuolla ilmanlämpötilalla tehoihin, jos siis oletetaan että siinä ei tehdä muita muutoksia. Tämän uskon johtuvan siitä, että vakio-ohjelmassa ajetaan aina reilulla ilmaylimäärällä, jolloin raja ei tule vastaan missään tilanteessa. Jos katillisessa bensakoneessa lambda on noin 1 kaikissa tilanteissa, niin muistaakseni dieselissä liikutaan lambdan alueella 1,5--> . Tuon 1,5 alapuolella alkaa jo savuttamaan, koska palotilassa palaminen ei tapahdu tasaisesti koko alueella vaan seos on suhteessa paljon rikkaampi siellä minne suurin osa polttoainesumusta suuntautuu. Uusissa dieselmoottoreissa polttoainesumu on paljon entistä tasaisempi jolloin, palotilassa oleva ilma voidaan käyttää paremmin hyödyksi.
                • aak3li
                  • May 2010
                  • 136
                  • Raahe
                  kiitoksia vastanneille voishan tuota käyttää kuitenki huollossa. eiköhän se ole aina kuitenki eteenpäin paljoki ku tietää et turbo on ainaki kunnossa ja mitä isompaan välijäähdyttimeen tulee niin seuraava tili kun ilmestyy tilille niin pistän isomman välijäähdyttimen tilaukseen ja samalla uuden etupuskurin;P sit ei muuta ku niitä värkkäileen paikalleen. ja tätä hankintaa oon harkinnu jo kauemman aikaa eli ei ole mikään heräteostos
                  • _Hämis_
                    • Jan 2009
                    • 238
                    • Raahe
                    Onkos sulla tuo semmonen, että jossain vajaan 2000kierroksen kohilla löytyy koneesta vääntöä?
                    Noin tuo oma 320d käyttäytyy..
                    320d -02
                    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                    Astra 1.6 -00
                    • aak3li
                      • May 2010
                      • 136
                      • Raahe
                      joo tuollain se suurinpiirtein käyttäytyy.
                      varsinki jos vähäkään isommalla vaihteella kuin 1. kiihdyttää niin ei heti alusta vedä kunnolla
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Eikö tuo alla 2000 vetämättömyys ole näissä melkein ominaisuus.
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          Näin myös omien kokemuksien mukaan, täysin kuollut ennen turbon pääsyä "alueelle", ohjelmointi kyllä muuttaa tilannetta.
                          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
