N42 öljyvuoto/hävikki
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #31
    Taitaa tuo öljyn kulutus olla tuon N moottori tyyppien tyyppivika?Omani syö n0,3l/1tkm.Bmw ei lähde asiaa ihmettelemään,ennen kuin kulutus on enemmän kuin 0,7l/1tkm.Siihen asti se on "normaalia".Tiedusteltu on.
    Veikkaisin itsekin osittain tuota longlife öljyä syyllisex.Kertaalleen tein jo vastoin bmw:n ohjeistusta Forte käsittelyn ja se ei viä auttanut miyään mut ajattelin et sen vois tehdä vaik jokaisen öljyn vaihdon aikana.Toisaalta tuntuu että kulutus on sellaista että eihän tuos tarvis vaihdella kun suodatintaÖljyseparaattori on vaihdettu myös ja ohessa putsailtu imusarjaa ja sen stefat lyöty uusix.Ei vaikutuksia mihinkään.
    Kyseessä n52b25..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • 4BMW
      • Feb 2008
      • 199
      Originally posted by SammyE46 View Post
      Nyt on ollut 10-40:t sisällä n.1500km. Tikku näyttää et olisi laskenut vähän alle puolenvälin, siis sen ekan mittavälin, 0.5L. Vaahdon muodostus jatkuu yhä pahempana sinne tikkuun kun ilmat kylmeni. Nesteet edelleen ok ja öljyt samoten. Ulkoisia vuotoja ei ole löytynyt.
      Mulle sanottiin että vaahto tulee kosteudesta joka taas johu jatkuvasta pätkäajosta, ei kuulemma haittaa mitään ja lähtee pois kun ajaa vaan pidempiä lenkkejä. Tämä siis ammattimieheltä kuultua joten en tiedä pitääkö kutinsa
      • Herra_X
        • Oct 2008
        • 37
        • Uusimaa
        #33
        Itsellä kyseisessä moottorissa jäätyi sunnuntaina huohotin -15c pakkasessa ja öljyt kankaalle. Nyt korjaussarja asennettuna ja toivottavasti ongelmat sitämyöten ohi.
        • 4BMW
          • Feb 2008
          • 199
          Mikä on muuten öljytikun välit deseissä? Eli mikä on min ja max väli tarkalleen??
          • SammyE46
            • Jun 2010
            • 75
            • Varsinais-Suomi
            #35
            1Litra.
            • SammyE46
              • Jun 2010
              • 75
              • Varsinais-Suomi
              #36
              Viikko sitten vaahto hävisi. Nyt on alkunut haisemaan palanut öljy. Eilen syttyi päästöjen vikavalo.....
              Menee hermot kohta tuon auton kanssa.
              Vikakoodit luettu:
              27B8 Imusarjan paine-erotus epälooginen
              274E Palamiskatkoksia useammassa sylinterissä, Kat vioittava katkos.
              2745 Palamiskatkoksia tunnistettu sylinterissä 2 Kat. vioittava katkos.
              272D Pitkäaikainen seoksen korjaus (2.lohko) Järjestelmä liian laihalla.
              272C Pitkäaikainen seoksen säätö, järjestelmä liian laihalla.
              • jtbmw
                • Dec 2009
                • 14
                • Varkaus
                #37
                Mitä tuo korjaussarja sisälsi? Ja paljon oli kustannukset?
                • Herra_X
                  • Oct 2008
                  • 37
                  • Uusimaa
                  #38
                  Siinä sarjassa tulee uusi venttiilikoppa tiivisteineen ja huohotinletku kopalta suoraan imusarjaan,lisäksi muovitulppa joka tulee sinne öljytikun juuressa olevaan haaraan.
                  Se separaattori joka on imusarjan alla jää siis pois käytöstä kokonaan. Siinä huohotinletkun imusarjanpuoleisessa päässä on lisäksi lämpövastus.
                  Sarjan ovh. on jotain yli 400€, itse sain halvemmalla
                  • jtbmw
                    • Dec 2009
                    • 14
                    • Varkaus
                    #39
                    Mitäköhän eroa siinä uudessa venttiilikopassa sitten on? Olis kiva tietää kun tuollaisen modauksenhan tekisi helposti itse jos kopassa ei ole mitään maailmaa mullistavaa uudistusta, käytännössa separaattori välistä pois. Mites tuo separaattorin vaikutus kun nyt sitä ei ole?
                    • Herra_X
                      • Oct 2008
                      • 37
                      • Uusimaa
                      #40
                      Siinä kopassa on päällä jokin hieman öljykorkkia pienempi "venttiili", en tiedä tuleeko tavara tuosta sitten ulos, jos paine kuitenkin jostain syystä kasvaa liian suureksi moottorissa.
                      Moottori käy ja kukkuu samalla tapaa kuin ennenkin, kaikki huohotinilma kulkee nyt siis suoraan imusarjaan.
                      Separaattori jäi sinne paikalleen koska en alkanut irroittamaan imusarjaa, että sen saisi sieltä pois.
                      Eipä se siellä mitään pyydä vaikka onkin paikallaan. Kaikki 3 letkua siitä on jokatapauksessa nyt irti.
                      • 4BMW
                        • Feb 2008
                        • 199
                        Pitäisikö jo uskaltaa koputtaa puuta ja sanoa että ongelmat ovat poissa
                        Voi olla että pidemmällä aikavälillä öljynkulutus taas palaa mutta viikko sitten laitettiin Castrolin 5w40 koneeseen ja kulutus laski 1l/800km --> 0l/1000km!!!
                        Toivon todella että pelkkä öljynvaihto riitti. Olen siis viimeisen 2000km:n aikana kokeillut kolemia öljyjä eli huollattanut auton 3 kertaa.
                        • jtbmw
                          • Dec 2009
                          • 14
                          • Varkaus
                          #42
                          Onkohan mahdollista että huohotin jäätyi taas vaikka uudet huohottimen osat jä öljyt vaihdettiin merkkiliikkeessä viime maanantaina sen jälkeen ajettu n.300 km, munuaiset peitettynä ja pelkästään pidenpää matkaa? Huomasin vaan kun parkista lähdin niin oli muutamä tippa öljyä maassa renkaiden kohdalla oikealla edessä. Vai onko öljy peräisin muutama viikko sitten tapahtuneesta huohottimen jäätymisestä jolloin öljyä tuli täyttökorkin juuresta, joka nyt valuu suojamuovien päältä auton alle kun kelit on hieman lämmenneet?
                          • Masse2b
                            • Jun 2011
                            • 24
                            • Pohjoinen
                            #43
                            Jatketaampa keskustelua. Oma 316i N42:lla alkoi viemään pari kuukautta sitten ihan mahdottomasti öljyä, kulutus on reilun litran/1000 km. Mitään erikoista ei tapahtunut, ihmettelin vain kun tein öljynvaihdon, niin jo viikon kuluttua "öljykannu syttyi". Öljynä Teboil LL04. Auton "normaali" öljynkulutus on ollut noin litra/7000 km ennen tätä. Koneen takapäässä alipainepumppu tihuttaa hieman, muita öljyvuotoja ei ole.
                            Auto toimii hyvin, eikä vikavaloja pala. Normaalisti auto ei savuta, mutta jos auto käy tyhjäkäyntiä hieman pidempään ja tämän jälkeen polkaisee kaasua, niin johan pöllähtää kunnon sininen savupilvi.
                            Tutkin moottorin huohotusjärjestelmää, koska äkillinen öljynsyönti on näissä moottoreissa usein liittynyt separaattorin tukkeutumisiin. Jos öljykorkin aukaisee koneen käydessä, niin moottori alkaa nikottelemaan kunnolla, ja imusarjan tienoilta alkaa kuulumaan vinkunaa. Ohitin separaattorin kokonaan, eli venttiilikopasta letku suoraan imusarjaan. Auto kävi tosi huonosti, ja vikavalo paloi normaalia pitempään, lopulta tosin sammui. Siispä letkut takaisin alkuperäiseen järjestykseen, ja auto pelaa normaalisti, paitsi se öljynkulutus. Täytyykö se per**** alkaa repimään imusarjaa irti ja separaattorin vaihtoon vai mitä? Ideoita?
                            • SammyE46
                              • Jun 2010
                              • 75
                              • Varsinais-Suomi
                              #44
                              Separaattori uusiks, eli huohotinventtiili. Juurikin oli prikulleen sama vika omassa.
                              • N42fun
                                • Aug 2009
                                • 60
                                • Uusimaa
                                #45
                                Mulla kuluu öljyä 10000km aikana ehkä muutama desi. Se on kunnossa olevan N42-koneen normaali öljynkulutus.
