Projekti m30b34 ei starttaa...
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Originally posted by zJark View Post
    Onko sulla ollu siinä kaveria mukana joka vois kuulostella lyökö se releitä päälle kun starttaa?
    Muistelenko vain väärin, mutta eikö releet lähe vetämään jo kun lyö virrat päälle ? Koska PA pumpun pitäs pyöriä virratpäällä hetki.
    E34 530d -94 M-Sport
    • Jigsaw
      • Oct 2007
      • 420
      • Haapajärvi
      Originally posted by Rolli View Post
      Asentotunnistin on vanhassa vauhtipyörällä. Keulalla on vaan diagnostiikka pistokkeelle tiedonkeruu anturi. Ei siis mitään käyttöä.
      olinpas niin urpo ja luulin sitä kampi anturiksi... pitääpä kokeilla vaihtaa niiden kahden anturin paikkaa.
      E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        Käännät johdot ristiin. Niissä pitäs olla ne liittimet. 3 napaiset.
        • Jigsaw
          • Oct 2007
          • 420
          • Haapajärvi
          Ei ainakaan kaavioiden mukaan. Releille tulee jatkuva virta akulta ja kun starttaa ja kampianturi lähettää singaalia ECU:lle jonka jälkeen ECU alkaa ohjaamaan kumpaakin relettä jolloin b-pumppu alkaa pyörimään ja kipinää pitäisi tulla
          • Jigsaw
            • Oct 2007
            • 420
            • Haapajärvi
            kokeiltu on mutta ei mitään vaikutusta, olisko nyt jompi kumpi rikki tai samoja antureita kumpikin ainakin numeron perusteella, sitä vain meinasin vaihtamalla että jos toinen on rikki niin vaihtaa paikkaa ja niin voi todeta kumpi on rikki vai onko kumpikin
            • Rolli
              • Mar 2004
              • 1067
              • Kausala city
              Voipi ollakkin noin. Mutta ne asentotunnistimet pystyy mittaamaan onko ehjiä. En vain muista niita vastusarvoja mitkä siellä pitäisi olla. On meinaan kettumaiset saada ehjänä irti niitä.
              • zJark
                • 740
                • Ylöjärvi
                Sen enempää tietämättä tuosta vanhasta eikä liiemmin uudestakaan niin...
                Aikanaan kun omasta 89:stä taistelin bensapumppu ongelman kanssa niin siinä hämäsi minua se että se ei käyttänyt bensapumppua virrat kytkettäessä kuin satunnaisesti. Eli kun aamulla meni tallille ja väänsi virrat niin pumppu pörähti ja kun koitti uudestaan heti niin ei. Tämä siis sekä viallisella ja ehjällä.
                En tiedä motronicin filosofiaa mihin tuo perustu. Oletuksena että nostaa ennakkoon paineita kun ollut ilman virtoja x aikaa. Tai sitten omassa oli jotain vikaa. Toiminut kuitenkin uudella pumpulla jo vuosia että luulisin ominaisuudeksi.
                Mutta varsinaisesti maadottaa pumpunreleen vasta kun saa kierrostiedon kammelta.
                MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                • Jigsaw
                  • Oct 2007
                  • 420
                  • Haapajärvi
                  Näin. Jos kampianturilta ei tule tietoa niin ECU luulee että moottori ei käy joten ei se ohjaile mitää releitäkään. Tuohon sinun ominaisuuteen sen verran että voisin veikata että sulla olisi ollut lisänä venttiili imusarjassa johon vaikuttaa bensanpaine? Eli jos sulla on seisonnan aikana b-paine päässyt laskemaan ja kun virrat laitoit päälle niin ohjasi b-pumppua ja nosti bensanpaineet oikeaksi.
                  Mahdollisesti olen kyllä väärässä mutta ei asiasta sen enempää.
                  • zJark
                    • 740
                    • Ylöjärvi
                    Ei ole venttiileitä.
