Projekti m30b34 ei starttaa...
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    Elikkäs oma projekti e30 m30b34 ei starttaa... Yleismittarilla mittailujen jälkeen ongelman ydin omasta mielestä nyt olisi se että ECU ei jostain syystä ohjaa p-pumpun relettä eikä päärelettä:think Sähköt on korjattu vastaamaan täysin alkuperäistä sähkökaaviota kun entinen omistaja oli vedellyt jotain hyppyjohtoja miten sun sattuu ja mikä merkillistä ECU:n jatkuvan virran johto oli katkaistu ja laitettu teippiä johtojen päihin. Etm:n kaavioitten mukaan olen nyt nuo sähköt korjaillut mutta ei vaan starttaa. Semmoinen tyhmä kysymys pitää esittää kun en itse ole täysin varma että vaikuttaako jos diagnostiikka pistokkeen kansi ei ole paikallaan, kun itsellä semmoinen käsitys että se kansi yhdistää jotain pinnejä jotta auto toimisi lähtisi käyntiin jne.. Korjatkaa jos olen väärässä.
    eli apuja nyt kaivattas pikaisesti niiltä joilta enemmän kokemusta kyseisestä swapista.
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
  • Slazha
    • Nov 2004
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    antaako kampiakselin asentotunnistin signaalia? se ehken kannattas ekana tarkastaa. En oo m30 moottorien kytkentäkaavoja selannu mutta vois olettaa että jos se ei toimi niin PA-pumpullekkaan ei virta mene
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Jigsaw
      • Oct 2007
      • 420
      • Haapajärvi
      Joo mittailin tuossa äsken anturia ja eihän sieltä mitään tullut, näytti 75,5 ohmia ja vaikka rautaa heilutteli anturin edessä niin mitään ei tapahtunut eli anturi paskana
      • Jigsaw
        • Oct 2007
        • 420
        • Haapajärvi
        No niin ! Uuden anturin vaihtoin ja ei starttaa vieläkään:think kävin vielä kertaalleen sähköt kaavioiden kanssa läpi ja kaikki on kuin pitääkin. Ettei nyt olis ECU pimeä vai oisko kellään muita ehdotuksia kun iteltä hyvät ideat jo loppu. Eli ECU ei ohjaa b-pumppua eikä kipinää.
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Ei pyöritä edes konetta vai ei vaan lähde käyntiin? Tuo konehan ei tarvitse kuin sytytys virrat/herätteen virtalukolta toimiakseen missä autossa vain.
          E34 530d -94 M-Sport
          • Jigsaw
            • Oct 2007
            • 420
            • Haapajärvi
            pyörii se mutta ei lähde käymään. Tarkoitatko virtalukolta tulevaa vihreää johtoa mikä menee sulakeboksin kautta puolalle?
            • Rolli
              • Mar 2004
              • 1067
              • Kausala city
              Sulla on moottorinohjaus e34/32 sesta. Sen johtosarjan kytkennät on tännäköiset. Täysikokoinen kuva -->http://wellu.kuvat.fi/kuvat/Vanteet/735iA_1987.gif/full
              Ja nämä pitäisi olla siis sulla kunnossa? Vaatii meinaan itseltäkin jo vähän muistelua ja perehtymistä. Onko sulla autossa motronicliitin vai miten tehty naittaminen moottorinohjauksen ja auton johtosarjan välillä?
              EDIT: Jos tuo moottorin johtosarja on vaan kunnossa, niin omastamielestä se ei tarvitse kuin jatkuvanvirran akulta, maadoituksen ja tuon virran sytytykselle ja bensapumpulle virtalukolta.
              • Jigsaw
                • Oct 2007
                • 420
                • Haapajärvi
                itsellä Etm:n sähkökaaviot. Mutta tuossa kuvassa onkin 55-pin ECU:n liitin, kun taas minulla on 37-pin ja boksin numerolla löytää sopivuuden e28 535i. Tiedä en että onko e28 ja e32/e34 moottoreissa identtiset sähköt.
                • Jigsaw
                  • Oct 2007
                  • 420
                  • Haapajärvi
                  EDIT: Jos tuo moottorin johtosarja on vaan kunnossa, niin omastamielestä se ei tarvitse kuin jatkuvanvirran akulta, maadoituksen ja tuon virran sytytykselle ja bensapumpulle virtalukolta.[/QUOTE]
                  Joo, noinhan se toimiikin mutta ECU ohjaa myös b-pumppua (Fuel Pump Control ) sekä päärelettä (Main Relay Control) joka mahdollistaa kipinän
                  (Timing Control).
                  • Rolli
                    • Mar 2004
                    • 1067
                    • Kausala city
                    Ei ole. Että onkohan johtosarja sopiva boksinkanssa?
                    Onko sulla asentotunnistimet vauhtipyörällä vai koneen keulassa?
                    • Jigsaw
                      • Oct 2007
                      • 420
                      • Haapajärvi
                      Luulisin ainakin kun tuo boksi ja johtosarja tulivat moottorin mukana ja käsittääkseni tuo 55-pin liitin olisi kolmessa rivissä kun taas minulla on kahdessa rivissä?:think
                      • zJark
                        • 740
                        • Ylöjärvi
                        Onko sulla ollu siinä kaveria mukana joka vois kuulostella lyökö se releitä päälle kun starttaa?
                        Ja eikös nää wanhat lue vp:ltä yhtä nappulaa? Onko sulla siä siihen tarkoitettu vp?
                        MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                        +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                        • Jigsaw
                          • Oct 2007
                          • 420
                          • Haapajärvi
                          Kampiakselin asento tunnistin löytyy keulalta. ( yksihampainen triggeripyörä)
                          vauhtipyörältä löytyy sitten vielä kaksi anturia mittaamaan moottorin pyörimisnopeutta.
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            Mulla on yleimittari liitettynä releen pinneihin eikä jännitettä tule. Ja lukee kyllä ja on alkuperäinen vauhtis mikä siinä on tehtaalta lähtiessä ollut kiinni.
                            • Rolli
                              • Mar 2004
                              • 1067
                              • Kausala city
                              Asentotunnistin on vanhassa vauhtipyörällä. Keulalla on vaan diagnostiikka pistokkeelle tiedonkeruu anturi. Ei siis mitään käyttöä.
