Elikkä auto on e34 vm. 94 3.8 litranen ämmäläinen. Projektina olisi vaihtaa siihen perään kaikki uudet stefat, elikkä vetareiden ja kardaanin päätyyn. Perä olisi jo pöydällä ja kattelin että se ei olekkaan ihan tuosta vaan homma. Searchi ei antanut toivottua tulosta eikä netin syövereistäkään löytynyt minun hakutaidoilla. Pitääkö perä purkaa osiksi että ne voi vaihtaa vai miten? Ohjeita kaivataan, vai onko parempi että vie sen perän heti jollekkin expertille. Kiitos.
Stefojen vaihto typ210 perään, kuinka?
Vetarin laipat luulisin että on (kuvasta päätellen) ihan vetäsemällä ulos ja tiiviste pois vipuamalla.
Kardaanin laipan kun irrottaa niin taitaa mennä hammaskosketuksen säätö2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Näin minäkin sen aluksi ajattelin kun tuota kuvaa katsoi että sen kuin nykäsee. Tuossa vetarin laipan päässä oleva sokka (nro 10) vaan epäilyttää että pitääkö se saada jotenkin pois? :think Ei viittisi sitä sinne kummiskaan rikkoa.NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E91 320D -07 AjTech power
E34 M5 Tipu
Muutama japsirottelo
Sokka ei tuu mukaan ku vedät laipan pois.Originally posted by Routa View PostNäin minäkin sen aluksi ajattelin kun tuota kuvaa katsoi että sen kuin nykäsee. Tuossa vetarin laipan päässä oleva sokka (nro 10) vaan epäilyttää että pitääkö se saada jotenkin pois? :think Ei viittisi sitä sinne kummiskaan rikkoa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ei tarvii hammaskosketusta säätää, mutta laakerin esijännitys kyllä. Purkuhommiks menee joka tapauksessa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ja ite jättäisin pinjonin stefan vaihtamatta jos ei ole vuotanut.
Yleensähän ne vuodot aiheuttaa huohotuksen estyminen.Myyn:
Pahoittelen tätä kun pikkasen olen humalassa kun postaan. Elikkä periaatteessa vetoakselin pitäis irrota kun nykäisee laipasta. Huohotus on kunnossa kun olen sen tarkistanut pariin otteeseen että on perän ns.huohotusreikä auki, jokainen vaatii vaihtoa. Vaikka onkin aika olematon. Ja vielä tyhmä kysmys, mikä on pinjo? Pahoitelen jos on tyhmiä kysymyksiä, parempi varmistaa ensin ennen kuin tekee! Kiitoksia vastauksista!!Last edited by Routa; 19-09-2010, 04:19.NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E34 M5 Tipu
PinjoniOriginally posted by Routa View PostPahoittelen tätä kun pikkasen olen humalassa kun postaan. Elikkä periaatteessa vetoakselin pitäis irrota kun nykäisee laipasta. Huohotus on kunnossa kun olen sen tarkistanut pariin otteeseen että on perän ns.huohotusreikä auki, jokainen vaatii vaihtoa. Vaikka onkin aika olematon. Ja vielä tyhmä kysmys, mikä on pinjo? Pahoitelen jos on tyhmiä kysymyksiä, parempi varmistaa ensin ennen kuin tekee! Kiitoksia vastauksista!!
Se on tuo joka on kardaaninlaipan perässä murikan sisällä. Pikkuhammaspyörä joka pyörittää isoa lautaspyörää. Sitä siirtelemällä akselinsuuntaisesti säätyy hammaskosketus (hmm tähän väliin joku viisas voisi kertoa mitä eroa oli säätämisessä Gleasonin ja Klingelnbergin välillä?)
Mut siis jos kardaanin laippa ei vuoda ni anna olla !
Eli riittäs että vaihtaa sen ryppyrenkaan (en tiedä oikeaa nimeä. Se joka painuu kasaan kun laipan mutteri vedetään momenttiin..) ja varmaan mitataan miten tahmeesti pyörii . Saattas nuo ohjeet löytyä e34 FAQ:stakin en oo kattonu.Originally posted by Cell View PostEi tarvii hammaskosketusta säätää, mutta laakerin esijännitys kyllä. Purkuhommiks menee joka tapauksessa.
-JarnoLast edited by petrolhead; 19-09-2010, 09:53.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Merkkaa mutterin/pinjoniakselin ja laipan kohdakkain ja laskee mutterin kierrokset. Lyö samaan kohtaan takaisin ja mutterin kiristää karvan verta yli. Tällä reseptillä on tehty useampi perä eivätkä pidä mitään meteliä. Stefan saa kampeamalla pois, kun on irroittanut kardaanin laipan.E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
