M52B25 kansiremontti käynnissä
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Originally posted by mopohiiri View Post
    Onko kansipultit muuten pakko vaihtaa?? Vai laitanko vanhat takaisin?
    Syy siihen miksi vaihtaa uudet on se että pultit on mallia venyvä. Kun ne kiristetään niin ne venyy. Ainakin näin asia on ilmeisesti suunniteltu. en itse huomannu pituuseroa kun mittailin.
    Ja tarkista että uudet pultit ovat saman mittaiset.
    Vaihtoehtoisesti saatat saada valurautalohkolle tarkoitetut pultit jotka ovat n 15mm lyhyemmät kuin alumiinilohkolle
    • mopohiiri
      • 22
      • Ylöjärvi
      Pultit tilauksessa. 25€ sarja.
      • mopohiiri
        • 22
        • Ylöjärvi
        Kaveri leikkaa tänään laserilla sen nokkien asennustyökalun. Sellainen "kampa" missä hampaita.
        Kuinkas sitä käytetään ettei tarvi arvailemaan lähteä?
        • Supa
          • 7597
          Onhan niitä valmiitakin työkalusarjoja olemassa, helpottaa hommaa kummasti.
          Ja jos tietotaito on tuota luokkaa niin lue tuo nyt ainakin muutaman kerran ajatuksen kanssa tämä läpi ettei tarvi rempata toiseen kertaan:
          http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...aft-Timing.htm
          Myös muita ajoitusta käsitteleviä sivuja M50TU/M52 koneesta löytyy hyvillä kuvilla googlella
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            Mites toi kannen irrotus muuten menee? Mulla pahvin irrotus edessä,onko kansipultit nokkien alla vai saako hatun irti nokat paikallaan? Ja toinen mikä mietityttää on se vanos! Pitääkö purkaa koko systeemi? Vai käviskö toi homma silleen että kansi pois nokat paikallaan ja uus pahvi väliin?
            • Pazi88
              • 11373
              Saa kannen irti nokat paikallaan. Kunhan on sopivan ohut hylsy (3/8") joka menee nokkapukkien raoista.
              Instagram, YouTube kanava
              • JJT
                • 6694
                Vanoksen laittoon on hyvät kuvalliset ohjeet beisanin sivuilla.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • kauko-63
                  • Oct 2010
                  • 143
                  • vantaa
                  Kiitos vastauksista! Ja siis vanosta ei tarvi purkaa kannen vielä ollessa paikallaan vai? Nokkaketju vaan irti?
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ei sitä periaatteessa tarvi ottaa irti, vaikka itse olen sen kyllä aina irrottanut.
                    • kauko-63
                      • Oct 2010
                      • 143
                      • vantaa
                      #25
                      Okei! Kiitos jeesistä nyt pitäs vielä löytää motivaatiota ja aikaa.
                        #26
                        Miksi pahvin vaihto ?
                        • kauko-63
                          • Oct 2010
                          • 143
                          • vantaa
                          #27
                          Sen takia ku vuotaa öjyä kannen ja lohkon välistä ilmeisesti joku tippa myös jäähdytys nestettäkin..mut öljyä nyt ainakin,käynny monta kertaa todella kuumana.
                          • jani73
                            • 4356
                            Oliskohan tuo sopiva hylsy myös kyseiseen koneeseen?
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #29
                              kansivika
                              Näissä alumiini lohkoissa voi käydä myös silleen keittäessä että lohko vääntyy, vaihdoin kansivikasee e39:sii kokonaa toisen koneen ja hyödynsin omii juttuihin sen vanhan lohkon niin koneistamolla se lohko paljastui keskeltä alespäin vääntyneeksi, 0.5mm höylättii pois ja se tuli suoraksi. (olis riittänyt vähempiki höyläys)
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              -e46 316i (m52tub25)
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                              Ex: -06 e61 535d m-sport
                              Ex:-02 e39 530d manual
                              Ex -93 e34 520i
                              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                              M62tu ajoitustyökalut.
                              N47/n57 ajoitustyökalut.
                              • 325E
                                • 1228
                                • LAHTI
                                #30
                                Myöskin se että...
                                Alumiinilohko voi vääntyä jo siitä, että tehdään kytkinremppa tai automaattilootan vaihto, eli vaihdelaatikko otetaan irti ja kehänpultit siis ylimmät M12 paukutetaan pultti koneella malliin perkele pysyy kiinni. Sen seuraus on 6-sylinterin soikeentuminen ja puristuksset katoaa, tätä ei moni tiedä eli momenttiavain käyttöön.
