M52B25 kansiremontti käynnissä
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    #31
    Originally posted by 325E View Post
    Alumiinilohko voi vääntyä jo siitä, että tehdään kytkinremppa tai automaattilootan vaihto, eli vaihdelaatikko otetaan irti ja kehänpultit siis ylimmät M12 paukutetaan pultti koneella malliin perkele pysyy kiinni. Sen seuraus on 6-sylinterin soikeentuminen ja puristuksset katoaa, tätä ei moni tiedä eli momenttiavain käyttöön.
    No tähän vaadin konkreettista näyttöä:think luuletko et pikku pajat vetää momenttiin laatikon kytkimen vaihossa ja nyky autoista moniko on rautalohkosia?
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • Palosella
      • Aug 2012
      • 84
      • Hyvinkää
      #32
      Bemareista en ole kuullut, mutta esim. vanhoissa Primeroissa 1.8 koneissa kun tehtaalla vedetään aski kiinni, niin nelospytty menee soikeaksi. Lopputuloksena se, että öljyä menee pirusti ja jossain kohtaa häviää puristukset siitä pytystä. Miksei se näissäkin olisi mahdollista.
      e91 325dA -08
      ex. e46 320dA touring -02
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        #33
        No joo. Mut millä tää perusteltu? Onko otettu kone ilman laatikkoa ja laatikon kanssa riittävän monesti että varmasti siitä johtuu,nimen omaan ylikiristämisestä? Vai onko vaan yleinen vika et nelonen menee ja laitettu kiristämisen syyksi tehtaalla? tullut kampanjaa tms ? Mielenkiintoinen aihe ja haluan tietää vaan faktoja,en mutuja. Vai liekkä audin 1.8tsfi t kiristetty ylitiukkaan kun vievät öljyy ja menee sylinterit soikeeksi mut jännä et korjaantuuvat mäntien vaiholla
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #34
          Onhan tota huhua täällä foorumilla liikkunu et kutonen menis soikeeks, en oo vaa nähny/kuullu että niin olis oikeesti käyny. 76nm on momentti niille m12 pulteille et ei varmaa isoimmalla pyssyllä kannata kiinni laittaa.
          Noi volkkarin öljynsyönnit johtuu väärin hoonatuista lohkoista ja olikohan vielä männänrenkaissa jotai et koneistamot laittaa vanhemman mallin renkaita niihin jotka on paksummat. Tää on koneistamolta kuultua tietoa.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • peljoppi
            • May 2011
            • 168
            Soikeat sylinteri ?
            Jaa-a, varmasta tiedosta en tiedä, mutta kun noita rata-auton M52-pohjaisia koneita on tullut kasattua ainakin 5 ja about verran muita M52B25 sylinterilohkoja olen mittaillut, niin soikeitahan noi vanhat lohkot on järjestään. Tehtaan speksit on 0,01 mm, mutta näin priimaa sylinterilohkoa ei ole vielä eteen osunut, vaan kaikki on ollut soikeita välillä 0,02 -0,05 mm.
            En tiedä mikä Mentula on ollut laatikoita pulttamassa vai mikä on syynä, mutta epäilen kyllä, että liian ohuet seinämät taitaa olla syynä, koska kaverin M52B20 lohkot on olleet pyöreitä.
            Niin, että voipihan nuo kuluakin soikeiksi.
            Jussi
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #36
              Jussi
              Näitä soikeita sylintereitä on myös mitattu rautalohkoista ilman stressilevyä/kantta, onko mitattu stressilevyn/kannen kanssa? Joku/jotkut oli sitä mieltä että sillä on merkitystä m50 topocissa.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #37
                Myös m60 pytyt on soikeet ilman pultattuja osia. Puhutaan 0.1mm verran soikeasta.
                Tämä varmistettu mittauttamalla koneistamossa 2 eri lohkoa.
                Kyllä alumiininen lohko muuttaa muotoaan kun vedetään pultit kiinni.
                Kysy jos tarvetta
                  #38
                  Myös m60 pytyt on soikeet ilman pultattuja osia. Puhutaan 0.1m verran soikeasta.
                  10 cm on aika paljon... No joo, yksikkövirhe mutta vaikuttaa koneessa paljon, mäkihypyssä vähän.
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #39
                    Korjailin tuonne yhden m-kirjaimen lisää
                    Kysy jos tarvetta
