Öljyn vaihto imemällä vai propusta tyhjentämällä?
  • markok
    • 3020
    Kummallako tavalla vaihdatte moottoriöljyt autoonne, imemällä vanhat mittatikun reiästä pois vai laskemalla tyhjennyspropusta? Itse olen aina tyhjentänyt propun kautta, mutta näyttää siltä, että jopa osa merkkiliikkeistä tyhjentää vanhat öljyt mittatikun reiästä imemällä. Mikähän on BMW huollossa tapana? Jotenkin epäilyttää tuleeko kaikki tavara imemällä ulos, mutta toisaalta houkuttelisi siinä mielessä kun tällöin auton alle ei tarvitsisi mennä ollenkaan. Öljyn vaihdon voisi tehdä ilman monttua tai nosturia. Millaisia hyötyjä/haittoja muut tässä näkevät?
    BMW 530iA Touring -05
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Valuttamalla tyhjennysropun kautta ja pidän niin kauan valumassa kuin muita hommia nosturilla ollessa riittää. Viimeisenä kiinni.
    Omaan olen ajan/kiinnostuksen riittäessä tehnyt lisäksi niin että käännän konetta killiin kun ei enää tipu. Sieltä tulee sellainen desi paksua paskaa ulos vielä.
    Tehtaan korjaus/huolto-ohje sen määrittää luulen , BMW-huollossakin. Eräällä toisella saksalaismerkillä osasta autoja on sallittua imeä , toisista ei.
    No ei tule. Tosin , ahdetuista ei yleensä tule kaikki pois vaikka huolellisesti valuttaisikin.
    Ei tarvi monttua tai nosturia DIY öljynvaihtoon. Tai no , jos on kovin vitun tontissa niin eihän niihin mene tunkkikaan alle , levittimen tarttis
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Rocla
      • 7692
      Petroli tottunut liian hyvälle ton mustan autonsa kanssa, osa meistä tarvitsee montun/tunkin/nosturin koska autoa ei voi ajaa pukeille, korkokkeiden etsintä vie kauemmin kuin montulle ajo ja proppuun ei tosiaankaan pääse maan tasalla käsiksi, puhumattakaan, että mikään valuma asita sopisi auton alle
      Olli.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        OT
        No joo , harrastepaikan nosturille joutu tekemään vesivanerista "ramppi/koroke-jutut" että pääsee noilla übermatalillakin pommeilla päälle.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          No ei tule.
          Miksi täytyisi tulla? Jos sinne vaikka 5dl jää 6,5l tilavuudessa niin ei mitään merkitystä. Vaihtaa öljyt ajoissa, niin se jäljelle jäävä öljy on vielä käyttökelpoista.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Koska sinne öljypohjan pohjalle jäävä öljy on sellaista paksua sakkaa , en tiedä mitä sisältää. Mutta ihan jees on jos saa senkin pois. Aika usein tuohon törmää kun ö-pohjan jostain riipasee pois.
            Musta on kiva ajatella että kun vedän lumpio suorana niin laakerien ja osien välissä on pelkkää mahdollisimman puhdasta öljyä.
            Ihan totta että öljynvaihtovälin tiuhentaminen auttaa. Mutta täälläkin melko moni kumminkin vetää sen 25 tkm tai yli/per ö-vaihto , ja pistää jotain kullan hinnoissa olevaa LL-öljyä koneeseen.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
