M62 ääni jakopäästä
  • jupasierra
    • Nov 2006
    • 126
    • Kotka
    M62 ääni jakopäästä
    Onko näissä M62 moottoreissa tyyppivikana jakopään rallatus. Ensin piti sellaista hankaavaa ääntä, ja pieni rallatus koneen yläpäästä. Ääni kuitenkin hiljeni melkein olemattomiin koneen lämmettyä. Auto seisoi tallissa pari viikkoa ja kun käynnistin niin matkustajan puolelta kuului kovempi rallatus. Käytin koneen kuumaksi mutta ääni ei hiljentynyt. Purin ketjun esiin ja tarkistin nokkien kunnon, ei näkynyt kulumia. Tulpat olivat kaikki hyvän väriset. Ketjujen kiristimet olivat löysällä, muuten kaikki näytti hyvältä. Annoin valohoitoa muutaman päivän ja kasasin koneen. Kun käynnistin niin ääni oli hävinnyt. Olisiko niin että kiristäjät eivät saaneet riittävästi öljynpainetta, karstaa jne. Auttaisiko jos käyttäisi Fortet koneessa, onko kellään kokemuksia ?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jakoketjun kaarilaahain rikki jos ketjussa noin löysää ja metelöi eläimellisesti, saa purkaa koko jakopään
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • jupasierra
      • Nov 2006
      • 126
      • Kotka
      Eli mikä näistä osista ?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=11&fg=25
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Originally posted by jupasierra View Post
        Kyllähän sä voisit ton kiristimen kokeilla vaihtaa (nro 20), kun ei se kauheita maksa. Oma M62 rallatti kivasti kylmänä ja lämpimänä, mutta syynä siihen oli väljähtäneet vanokset (450e/kpl + asennus)
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • jupasierra
          • Nov 2006
          • 126
          • Kotka
          Saako tarvikkeena vai pitääkö ostaa alkuperäinen osa ? Ihmettelen vaan että miksi ääni hävisi ?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Saako tarvikkeena vai pitääkö ostaa alkuperäinen osa ? Ihmettelen vaan että miksi rupesi yhtäkkiä pitämään kovaa ääntä...
            Tuskin löytyy tarvikkeena.
            • walde
              • Dec 2008
              • 947
              • Melkein Espoo
              Satavarmasti löytyy tarvikkeena.
              Tai no, jos löytyykö tarvikkeena=löytyykö motonetista, niin siinä tapauksessa tuskin. Mutta mistä tahansa muusta varaosaliikkeestä kyllä.
              E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
              F20 LCI2 118dA M-Sport '19
              • jupasierra
                • Nov 2006
                • 126
                • Kotka
                Onko joku laahain mennyt palasiksi kuten joku epäili, vai auttaako sen kiristimen vaihto. Vai pitäisikö pistää fortet koneeseen ?!
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  Onko sulla ideoita mistä mahtaisi meteli tulla. Onko joku laahain mennyt palasiksi kuten joku epäili, vai auttaako sen kiristimen vaihto. Vai pitäisikö pistää fortet koneeseen ?!
                  99% varmasti on keskilaahain mennyt paskaksi, eli muovit irronneet laahaimesta. alempi öljypohja irti niin selviää. löytyy muovinpaloja jos hajonnut ja todennäköisesti alumiiniäkin koska olet konetta käytellyt.
                  Itsellä vastaava remppa kanssa parhaillaan menossa. auto purettuna tällä hetkellä ja viä yhtä pikkunippeliä odotellaan niin pääsee kasaamaan.
                  E: On siis osa numero 7 tuolla realoem kuvassa.
                  niin ja siis tosiaan on aika yleinen näissä koneissa tuo vika.
                  Paljon on kilometrejä kertyny mittariin?
                  Tuossa linkki omaan tapaukseen. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=210948
                  F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Kuten juho-85 kirjoittikin niin etummainen öljypohja irti ja olet paljon viisaampi
                    • jupasierra
                      • Nov 2006
                      • 126
                      • Kotka
                      Äh pitäisi hinata/kuljettaa jonnekin talliin missä mahtuu tekemään. Ei jaksa kiinnostaa... Myydään pois tällaisenaan !
                      • jupasierra
                        • Nov 2006
                        • 126
                        • Kotka
                        280tkm
                        • peto2
                          • 8291
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          mikä auto?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            mikä auto?
                            535 E39
                            • jupasierra
                              • Nov 2006
                              • 126
                              • Kotka
                              mikä auto?
                              Dunky jo vastasikin. E39 535 2xalut, mustat nahat sähköillä, automaattikylmät, steptronic jne. Kaikki varusteet kunnossa. Kun vielä toimi niin veti hyvin !
                              Paljon pitää purkaa vaihtaakseen sen ohjaimen, vai laahaiko se oli. Pystyykö vaihtamaan sen purkamatta ketjua ja rattaita. Tarviiko mitään erikoistyökaluja ?
