laatikko/peräöljyjen vaihto?
  • HL_e32
    • Dec 2010
    • 26
    • finland
    Minkäslainen operaatio on laatikko ja peräöljyjen vaihto e32 vm.-90 tyyppisessä bimmerissä? Kone on kolmelitranen kutonen ja manuaalilaatikolla. Kilometrejä mittarissa 260tkm.
    Normaalisti perä ei jollota ja pykälät loksahtelee hyvin paikoilleen.
    Nyt kun pakkasta on ollut liki 30 niin olen havainnut, että kun lähtee liikkeelle, niin tuossa 80km/h:n vauhdissa kun kiihdyttää, niin jonkinlaista jurinaa kuuluu perän/lootan suunnalta. Ääni häviää kun ajelee tovin. Lieneekö litkut vähissä tai ihan paskoja. En tiedä?
    Kannattaako noi öölit siis vaihtaa pikimmiten?
    Joku "viisas" vaan joskus sano, että jos laatikkoon vaihdetaan öljyt noilla kilometreillä ekan kerran, niin uus öljy liuottaa laatikosta sinne vuosien saatossa kertyneet paskat irti ja se taas rikkoo laatikon. Onko perän kans mahdollisesti sama vai onko tuo taas jokin "urbaani legenda"?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    ...automaatissa kyllä, manuaali hieman eri juttu, kun noin 100-kertaisesti yksinkertaisempi toosa kaikenkaikkiaan.
    Vanhat vaan pois ja uudet tilalle. Proput löytyy niin murikasta, kuin laatikostakin, kun kömpii alle
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • MikaLaaksonen
      • Jan 2011
      • 379
      Mut onks siihen olemassa joku kätevä "laite", jolla ne öljyt sinne tuuttais, kun ei niitä siitä sivusta kaatamaan pysty. On vähän pohja tiellä
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        On toki. Sellaisia rasvaprässin näköisiä ainakin ollut käytössä. Nykyinen omani jopa tehty vanhasta rasvaprässistä. Letkun tilalla koukkunokkainen teräsputki, ladataan öljyt, päästetään vipu ja odotellaan.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • R Power
          • 163
          Jos ei kiinnosta alkaa itse askarteleen niin noita imupumppuja saa aika edukkaasti. Esimerkiksi Motonetistä parilla kympillä.
          Ahneella on aina enemmän!
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1771
            • Honkajoki
            porakonepumppu
            • illu^^
              • 1703
              Letkun päähän 90asteen mutka kupariputkesta tms. ja toiseen päähän tratti.. Toinen pitää täyttö reijässä letkun päätä ja kaveri kaataa toisesta päästä letkua öljyt trattiin, siitähän ne valahtaa paikalleen..
              • gremu
                • 859
                • Nummela
                Tippakannulla olen itse nitkuttanut :think
                kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                RIP
                vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                _______________________________________
                Team BTCF-World Of Pirates
                  • 16727
                  Jaha, joku muukin tekee näin. Sopivalla letkulla ja hyvillä hermoilla ei tarvi edes sitä putkenpätkää eikä kaveria, no niitä ei edes ole...
                  • Axum
                    • 4416
                    Jos ei ole tietotaitoa/tiloja/kiinnostusta sotkea käsiä niin ainahan sen voi viedä huoltamolle.
                    Tosin helppo homma jos on nosturi käytössä.. tunkkien kanssa vähän hankalaa saada auto suoraan ja mahtua vielä alle.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Kiko750
                      • Oct 2009
                      • 362
                      • Oulu/Finland
                      Ottaa muovipurkin, jossa on tiivis korkki. Esim se peräölppäpurnukka. Homma n 8-10mm halkaisijaista letkua pari kolme metriä. Kirkas parempaa, niin näkee ku öljy liikkuu. Sitte poraa purkin korkkiin pari reikää joihin letku sopii tiiviisti, about 0.5mm pienemmällä terällä tulee hyvä. Kaks letkua purkiin sisään. Toinen pohjalle saakka ja saman letkun vapaa pää perämurikan täyttäaukosta sisään. Toisesta letkusta paineilmaa sisään varovasti hiljaisella virtauksella ja alkaa öljy siirtyä purkista perämurikkaan Ei tosiaan kannata kompuran säiliön kaikkea painetta laskea muovipurnukkaan ellei sitten halua voidella koko asennuspaikkaa
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        Itse ostin tämmöisen härvelin kerta halvalla sai, hyvin toiminut tähänasti
                        E34 530iA
                        • HL_e32
                          • Dec 2010
                          • 26
                          • finland
                          Kiitokset kaikille vastanneille.
                          Nyt onpi uudet öölit sekä lootassa, että perässä. Olikin sen näköistä tavaraa, että oli jo korkea aika vaihtaa. Ja ai että mikä tunnelma. Loota toimii höyhenen kevyesti ja se jollotus-oirekin katos kokonaan.
                          Vaihtohommassa käytin muuten kemistitutulta saatua lääkeruiskun näköistä kapinetta, jonka vetoisuus oli puolisen litraa. Sillä oli aika iisi homma ruutata uudet lillingit paikalleen.
                          • Wexi
                            • 213
                            • Ruovesi
                            Laatikon- ja peräöljyn vaihto suunnitteilla, niin mitä sigun manuaaliin kannattaisi laittaa, Red Lineä, Mobilia vai jotain muuta? Mikä on hyvää ympärivuoden, ja pehmentäisi välillä kankeaa laatikkoa, kokemuksia? Ja mitkäs nyt olivat määrät mitä pitää laittaa lootaan ja perään?
