525 td + välijäähy
  • Jorkki89
    • Mar 2010
    • 71
    • Perho
    525 td + välijäähy
    Eli omistan e34 525 td:n ja olen ajatellut laittaa siihen 525 tds:n välijäähyn. Onnistuuko ongelmitta ja tarviiko muuta uutta osaa kuin tuon coolerin? Tarviiko esim. vaihtaa 525 tds:n ohjausboxi?
    BMW E34 525 tdsA touring -94 "helmi"
    BMW E39 525iA -03
    BMW E34 525 tds touring -95
    BMW E34 525 td -93
    BMW E30 316i (1.8i) -89
  • peto2
    • 8285
    • Järvikylä (Nakkila)
    ahtoputket mallia tds niin pitäis mennä heittämällä.. tosin voimaa ei tule yhtään sen enempää kuin ennenkään kuin vasta sitten kun sen boksin vaihtaa :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • salsal
      • Sep 2007
      • 38
      • Lahti
      Näin on. Lisäksi tds:n välijäähdytin tulee syylärin alapuolelle, jossa td:ssä on moottoriöljyn jäähdytin. Eli sen joutuu siirtämään/korvaamaan tds:n öljynjäädyttimellä.
      • Jorkki89
        • Mar 2010
        • 71
        • Perho
        No missä tds:ssä sitten on tuo moottoriöljynjäähdytin jos td:ssä se on syylärin alapuolella?
        BMW E39 525iA -03
        BMW E34 525 td -93
        • salsal
          • Sep 2007
          • 38
          • Lahti
          Käsittääkseni syylärin edessä (munuaisten takana??). Eri muotoinen ja kokoinen se ainakin on ja öljyletkut on erilaiset.
          • Jaska T
            • Aug 2007
            • 215
            • Pyhäsalmi
            [QUOTE=salsal;2325357]Käsittääkseni syylärin edessä (munuaisten takana??). Eri muotoinen ja kokoinen se ainakin on ja öljyletkut on erilaiset.[/QUOTE
            Se on ohjaustehostinöljynlauhdutin. Tds:ssä moottoriöljylauhdutin on syylärin alapuolella ja cooleri sen edessä.
            Edit. tarkoitan e36:sta....
            • Jorkki89
              • Mar 2010
              • 71
              • Perho
              No jos asia on niin kuin Jaska T sanoi, niin sillonhan en tarvi muutako coolerin ja TDS:n ahtoputket. Ja asennan coolerin moottoriöljyn lauhduttimen eteen.. Vai?
              BMW E39 525iA -03
              BMW E34 525 td -93
              • Jaska T
                • Aug 2007
                • 215
                • Pyhäsalmi
                Täytyy sen verta vetää pakkia, että en ole koskaan edes nähnyt e34 tds konehuonetta vaan höpisin e36:sesta.
                • salsal
                  • Sep 2007
                  • 38
                  • Lahti
                  Kuvat kertokoon enemmän kuin 1000 sanaa. Eli kyseessä e34 525td vm. -93 ilman ilmastointia. tds:n välijäähyn ahtoputkien lähdöt ovat suoraan taaksepäin ja niitä ei saa menemään millään tuosta, niin kauan kuin tuo td:n öljynjäähdytin tuossa paikallaan on. Ja e34 tds:ssän kuuleri tulee juuri tuon kuvan öljynjäähdytttimen paikalle. (e36, e39 ja e38 tilanteesta ei mulla ole mitään käsitystä.)
                  • Jorkki89
                    • Mar 2010
                    • 71
                    • Perho
                    Juu eli hommaan todennäköisesti kuulerin ja tds:n öljynlauhduttimen, mutta sitten on vielä ongelmana ohjausboksi. Eli saako tds:n boksin laitettua ongelmitta td:n alkuperäisen paikalle?
                    BMW E39 525iA -03
                    BMW E34 525 td -93
