Eli omistan e34 525 td:n ja olen ajatellut laittaa siihen 525 tds:n välijäähyn. Onnistuuko ongelmitta ja tarviiko muuta uutta osaa kuin tuon coolerin? Tarviiko esim. vaihtaa 525 tds:n ohjausboxi?
525 td + välijäähy
ahtoputket mallia tds niin pitäis mennä heittämällä.. tosin voimaa ei tule yhtään sen enempää kuin ennenkään kuin vasta sitten kun sen boksin vaihtaa :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Näin on. Lisäksi tds:n välijäähdytin tulee syylärin alapuolelle, jossa td:ssä on moottoriöljyn jäähdytin. Eli sen joutuu siirtämään/korvaamaan tds:n öljynjäädyttimellä.Originally posted by peto2 View Postahtoputket mallia tds niin pitäis mennä heittämällä.. tosin voimaa ei tule yhtään sen enempää kuin ennenkään kuin vasta sitten kun sen boksin vaihtaa :think
No missä tds:ssä sitten on tuo moottoriöljynjäähdytin jos td:ssä se on syylärin alapuolella?------------------------------------------------------------------------------------
BMW E34 525 tdsA touring -94 "helmi"
BMW E39 525iA -03
BMW E34 525 tds touring -95
BMW E34 525 td -93
BMW E30 316i (1.8i) -89
[QUOTE=salsal;2325357]Käsittääkseni syylärin edessä (munuaisten takana??). Eri muotoinen ja kokoinen se ainakin on ja öljyletkut on erilaiset.[/QUOTE
Se on ohjaustehostinöljynlauhdutin. Tds:ssä moottoriöljylauhdutin on syylärin alapuolella ja cooleri sen edessä.
Edit. tarkoitan e36:sta....Last edited by Jaska T; 30-03-2011, 20:44.
No jos asia on niin kuin Jaska T sanoi, niin sillonhan en tarvi muutako coolerin ja TDS:n ahtoputket. Ja asennan coolerin moottoriöljyn lauhduttimen eteen.. Vai?Originally posted by Jaska T View PostSe on ohjaustehostinöljynlauhdutin. Tds:ssä moottoriöljylauhdutin on syylärin alapuolella ja cooleri sen edessä.
Edit. tarkoitan e36:sta....------------------------------------------------------------------------------------
BMW E39 525iA -03
BMW E34 525 td -93
Originally posted by Jorkki89 View PostNo jos asia on niin kuin Jaska T sanoi, niin sillonhan en tarvi muutako coolerin ja TDS:n ahtoputket. Ja asennan coolerin moottoriöljyn lauhduttimen eteen.. Vai?
Täytyy sen verta vetää pakkia, että en ole koskaan edes nähnyt e34 tds konehuonetta vaan höpisin e36:sesta.
Kuvat kertokoon enemmän kuin 1000 sanaa. Eli kyseessä e34 525td vm. -93 ilman ilmastointia. tds:n välijäähyn ahtoputkien lähdöt ovat suoraan taaksepäin ja niitä ei saa menemään millään tuosta, niin kauan kuin tuo td:n öljynjäähdytin tuossa paikallaan on. Ja e34 tds:ssän kuuleri tulee juuri tuon kuvan öljynjäähdytttimen paikalle. (e36, e39 ja e38 tilanteesta ei mulla ole mitään käsitystä.)
Juu eli hommaan todennäköisesti kuulerin ja tds:n öljynlauhduttimen, mutta sitten on vielä ongelmana ohjausboksi. Eli saako tds:n boksin laitettua ongelmitta td:n alkuperäisen paikalle?------------------------------------------------------------------------------------
BMW E39 525iA -03
BMW E34 525 td -93
