getrag 260 kardaanin laipan vaihto??
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 678
    • Tyrnävä
    Tuntuu olevan tiukassa tuo 30mm mutteri tuossa taka-akselin laipassa. Eihän siinä vain ole vääränkätiset kierteet?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 678
    • Tyrnävä
    Tietääkö kukaan?
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Originally posted by Pasi_K View Post
      Tietääkö kukaan?
      Ihan oikeankätiset kierteet on, oletko kaivanu lukkolevyn pois sieltä mutterin ja laipan välistä?
      • Martti
        • 789
        normaalikierteet tosiaan. lukkolevy pois, mutteri pilleillä kuumaks ja (pulttikoneella) auki. noin kun toimii ni varmasti lähtee. muutoin on kyllä helvetin tiukassa, nimim. kokemusta löytyy
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 678
          • Tyrnävä
          Lukkolevy on pois, pitääpä hakea kaverilta pulttipyssy ja kokeilla illalla.
          • Martti
            • 789
            joo, mutta tuo lämpö on tosiaan ehoton. parissa paikassa omaani koitettiin avata pelkällä pyssyllä tuloksetta. sit vaan lämpöä niin lähti kyllä aivan vittuilematta. kiristysmomenttihan siinä on ainoastaan 200Nm luokkaa...
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Originally posted by Martti View Post
              ...kiristysmomenttihan siinä on ainoastaan 200Nm luokkaa...
              170Nm->löysää->120Nm ja siellä on lukitetta välissä jota tietty täytyy laittaa myös kokoonpanossa.
              • DerMeister
                • Nov 2007
                • 485
                Hommasin tommosen getragin 260 laation E34 525i -89 mallista. Laatikko tulossa E30 325i.
                Ongelmana tällä hetkellä se kun laatikko on isolla laipalla.
                Kysymys kuuluukin että saako laipan vaihdettua jostakin muusta laatikosta?
                Itseltä löytyy yksi zf:n laatikko missä on tuo pieni laippa mutta pitäisi saada tietoa meneekö laippa getragin perään. (laatikko e30 320i:stä irrotettu, ei tietoa mistä alunperin peräisin)
                Asialla olisi myös kiire joten kaikki tieto olisi tarpeen!
                F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                IG: f11twilight_purple
                • Make H.
                  • 1279
                  • Kokkola
                  Kyllä se pitäs saaha vaihettua esim. pienilaippasesta 260 getragista. Noissa 320:peissä käytetty vissiin 240 getraggia joten siinä voi olla eri kokonen se akseli/eri määrä booreja, joten koittamalla selvinnee. Ei oo paha rasti irrottaa tuota laippaa, pitää vaan saaha jollain piettyä siitä kiinni ku vääntää mutteria auki ja sit ulosvetäjällä irti. Takas ku laittaa niin kannattaa kuumentaa sitä laippaa vähä jollain niin menee paremmin akselille.
                  • DerMeister
                    • Nov 2007
                    • 485
                    Kiitoksia tiedosta. Täytyy alkaa metsästää tuota 260 pikkulaippaa.
                    • SPL330d
                      • Sep 2012
                      • 41
                      • Lahti
                      Onnistuiko
                      Vanha topicci mutta kysytään silti, että onnistuuko laatikon päästä laipan vaihto?
                      Mulla on E36 325 getrag 250 ja E34 525 zf
                      Zf on isolla laipalla ja vaihtaisin getragista siihen pikkulaipan koska kardaanissa pikkulaippa. Sopiiko boorit, kardaanin pituus yms?
                      -Sakke
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Hyvä ohje mutta täysin väärä...Lämpö seis...
                        Empä ole pitkään aikaan noin väärää ohjetta nähnyt, että mutteri tai laippa lämpöä tarvitsisi. 1.Lukituspelti pois tasapäämeisselillä. 2. Hyvällä pulttikoneella pitkä ohutseinämäinen 30mm hylsy joskus voi joutua modaamaan keskireijän isommaksi. 3. Kolmi-käpäläisellä ulosvetimellä vanhalaippa pois. Lämmöllä tuhoatte aselin karkaisun ja vahingoitatte stefan vaikka, tuossa vaiheessa se olisi hyvä kyllä vaihtaa. Koskaan ei ole lämpöä tarvinnut ja saati ole tullut sellaista mieleen koska se aiheuttaa vahinkoa. Saatanan tunarit.
