m50 moottorin puola paskana?
  • hoge
    • 172
    525 rupes nykimään nyt enemmän kuin koskaan ja kaikesta päätellen joku puola vois olla menossa.Ottaa näköjään kosteella enemmän itseensä.Mitenköhän vm 91 pystyy todentamaan mikä/mitkä puola olis menossa,silmämääräsesti ei näy mitään?Mistäköhän saa "edullisesti" puolat?
  • Gonzalez
    • 2632
    Huomasin omas kiesis joskus saman jutun, oli melkein uus tulppa tullu tiensä päähän. Vaihda ensin tulpat ja jos ei vika katoo niin hommailet sitte vasta 45 euron puolia... :wink: Tuohon hintaan niitä irtoo ainakin motonetistä...
    Tuosta viallisen puolan toteamisesta vielä, -91 vuosimallissa vikamuistista ei näe puolien kuntoa, eikä niitä kuulemma pysty oikein mittaamaankaan. Tilaat yhden ja arvot sillä sylinteri kerrallaan tai tilaat kaikki uudet. (6x45e=270euroo... :oops: ) Puola-asiasta löytyy haulla lisää... :wink:
    Edit: Vinkiksi vielä niille 300-sarjalaisen omistajille jotka hommaavat motonetistä puolia... Niitä ei löydy 300-sarjan listasta ollenkaan, vaan ne pitää katella 500-sarjalaisten puolelta... :wink:
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • hoge
      • 172
      Jep.Näin se pitää vissiin sit tehdä.Tulppia ensiks vaihtamaan ja josko sitä yhden puolan ostais, kait se kokeilemalla selvii.
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        Mä yritin joskus hukkua lätäkköön tolla E36:lla ja sen jälkee illalla rupes nykii ihan helvetisti aattelin voi "perä" jotain paskana. mut LaSSi-S kerto miitissä et kosteutta se vaan, sitähän se oli... tulipahan silti ostettua uudet tulpat.
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • Spud
          • Mar 2003
          • 815
          Jos jollain tutulla sattuu olemaan sellainen pistoolimallinen lämpömittari niin kannattaa mitata pakosarjasta ja puolan päältä lämpötilat. Jos jonkun pytyn kohdalla on kovastikkin heittoa niin sieltähän se vikakin löytyy.
          Bad whiskey is better than wine
          • rei7pir8
            • 248
            HEP!!!
            Mulla ois pari uutta puolaa myytävänä! Niillä on vain testattu omasta puolien toimivuus...ei rikki niin en turhaankaan vaihtanut!
            60e / 2 kpl!
            525iA -91
            518i -90
            324tdic -88
            • bmw e34
              • Dec 2002
              • 633
              • raahe
              eikö sen pitäis pystyä vikamuistista lukemaan koska niistä koneista joissa on 1 puola/sylinteri (suorasytytys ?) vikamuistista näkee jos tietty puola jättää kipinän väliin (tulppa rikki,karsta piikki tms.),kun ecu mittaa sytytyspuolia ohjaavien pääteasteiden jännitteitä ja virtoja.tulpanjohto irti/tulppa risa/puola rikki = ei iske kipinää,ei kulu virtaa,jännite ei vaihtele.eli merkintä vikamuistiin ja nilkutusmoodi käyttöön.ainakin katalysaattori autoissa vörkkii näin koska palamaton polttoaine katalysaattorissa ei tee sille yhtään "gutaa"
              • petteriu
                • 1164
                • Pori
                Alkuvuosien autoissa puolat eivät näy diagnostiikassa ollenkaan ja ilmeisesti myöhemmissäkin on ollut kyseisessä toiminnossa toivomisen varaa.
                Muistaakseni noille oli jossain vastusarvoja annettu, mutta en tähän hätään löytänyt mistä. Voi silti olla että sekoitan tämän asian Rotax 503:sen puoliin.
                Irrota puola(-t) ja tutki ensin onko tulpankolossa öljyä (esim. tulpanhattu märkä). Vuotava venttillikopan tiiviste aiheuttaa myös ongelmia. Kun puola on irti, nyppää tulpanhattu irti puolasta. Jos liitoksessa näkyy hapettumaa on puola takuuvarmasti rikki. Vaikkei hapettumaa näy saattaa puola silti olla rikki.
                Pääosin puolaongelmat ovat olleet May&Christi:n valmistamissa puolissa (oliko ennen 12/90 valmistetut?) Bosch, Bremi ja Siemens OK, mutta kai nuo muutkin saattavat ajan myötä alkaa hajoilemaan.
                Yritän vielä kaivella dokumenttia, jossa asiasta kerrotaan.
                Petteri
                BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
