Bemarin automaattilaatikoiden historia
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Yritin vähän googlailla, mutta en löytänyt mistään simppeliä listaa bemarin käyttämistä automaattilaatikoista. Kiinnostaisi siis tietää, että milloin (kuukausi ja vuosi) on tullut markkinoille mikäkin laatikko ja montako vaihdetta niissä on, kuka on valmistanut jne. Onkohan tällaista listaa missään?
    G31 530d
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Kun kerran kukaan ei tiedä tai vaivaudu kirjoittamaan, niin päätin itse selvittää realoem.comin kautta. Tässä E39 korin laatikot bensakoneiden perässä:
    Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
    520i 6/1995 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 310Z - OT 1 09/1998 24001422856
    523i 6/1995 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 310Z - OX 1 09/1998 24001422130 $3,842.44
    528i 6/1995 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 310Z - OP 1 09/1998 24001422029 $4,436.10
    535i 10/1995 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 440Z - SB 1 01/1997 24001422989 $4,480.74
    540i 10/1995 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 440Z - SH 1 09/1998 24001423068 $5,424.62
    540i 10/1995 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 560Z - PK 1 09/1996 24001422477 $5,424.62
    520i 6/1999 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - PM 1 09/1998 24001422911 $4,520.52
    523i 6/1999 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - RU 1 09/1998 09/2000 24001422913
    523i 6/1999 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - TW 1 09/1998 24007505952 $4,520.52
    528i 6/1999 = M52 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - SA 1 09/1998 24001422917 $3,822.30
    535i 6/1999 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 440Z - TD 1 09/1998 24001423301
    540i 6/1999 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 440Z - TE 1 09/1998 24001423303 $5,424.62
    520i 6/2003 = M54 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - TN 1 24001423929 $4,520.52
    525i 6/2003 = M54 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - TW 1 24007505952 $4,520.52
    530i 6/2003 = M54 Rmfd automatic transmission EH A5S 325Z - TU 1 24001423933 $4,520.52
    535i 6/2003 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 440Z - TD 1 09/1998 24001423301
    540i 6/2003 = M62 Rmfd automatic transmission EH A5S 440Z - TE 1 09/1998 24001423303 $5,424.62
    Tuosta tuli hieman sekavan näköinen, mutta näköjään laatikko seuraa aina moottorityyppiä. Tosin joka koneella on eri laatikko, ainakin osanumeron perusteella. Mitähän nuo koodit tarkoittaa? Esim. A5S 325Z on varmaan viisi-vaihteinen, mutta mitä muut numerot ja loppukirjaimet meinaa?
    G31 530d
      • 9234
      A = Automaatti
      5 = vaihteiden määrä
      S = Isoin vaihde ylivaihde (ei suora)
      325 = speksattu max. vääntömomentti (Nm)
      Z = valmistaja ZF
      • suffeli
        • 559
        • JKL
        Mites sit E39 530d laatikko: A5S 390R - YP 1 09/2002 09/2003 24007520854
        Kestää vääntöä vain 390Nm?!?
        Tai mites E60 530i laatikon "koodaus": GA6HP19Z 24007547899
        Mitäs nuo kirjaimet tarkoittaa?
        G31 530d
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          Rmfd automatic transmission EH GA6HP26Z 1 03/200724007566902+core
          mitäs tossa lukee?
          Edit:saattaakin tulla vastaus edellisessä postauksessa.
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • loukkis
            • 73
            A = Automaatti
            Z = valmistaja ZF
            Uskaltaudun epäilemään tuota Z-kirjaimen merkitystä, koska 4-vetoisessa samat merkinnät muuten, mutta Z:n tilalla on X. Joten lienee merkitsevän sitä, onko kyseessä takavetoisen vai nelivetoisen laatikosta kysymys.
            320d LCI
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2163
              • ǝɓuᴉʌʎH
              En tiedä kuuluuko tämä postaus tänne, mutta kysynpä kuitenkin kun tomaateista on kysymys.
              Omassa E34 540 on laatikkona = A5S560Z
              Ilmeisesti kestää 560Nm. Mikäs yleensä kannattaa vaihtaa tai mikä noista menee ekana jos hevosia sekä vääntöä laittaa lisää. Kytkin? Jos iskee enemmän tehoa niin riittääkö jos vaihtaa vaan kytkimen tehokkaampaan niin laatikko kestää vai?
              Ihan vaan mielenkiinnosta haluaisin tietää miten tuo toimii tomaateissa.:think
              G21 330e
              • Mlatvala
                • 3553
                Rmfd automatic transmission EH GA6HP26Z 1 10/2005 24007560465 +core
                real oem antaa tuon perään vielä
                Torque converter F85 1 24407557757 +core
                jonkun vääntörajoittimen, mikäs tää on?
                Ja mistä tässä laatikossa luvetaan maksimi vääntömomentit?
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Timelord
                  • Jan 2010
                  • 504
                  • Loimaa
                  [QUOTE=Mlatvala;2488088]Rmfd automatic transmission EH GA6HP26Z 1 10/2005 24007560465 +core
                  Vaikken tomaateista mitään tiedä niin keijolla on nyt vahva tunne että torque converter on yhtä kuin momentinmuunnin. Eli jokaisesta tomaattilodjusta löytyvä osa.
                  Viisaammat korjatkoon...
                  W201 2,5D
                  W123 280ce
                  E21 316
                  ex-E60 530ia
                  ex-E53 4,4i
                  ex-E39 523i
                  ex-E34 520ia
                  ex-E21 318i
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    [QUOTE=Timelord;2488096]
                    Jep turbiinihan se.
                    BMW i5 M60, E93 335i Lci
                      • 9234
                      Tuossa BMW:n oma dokumentti asiasta. KLIK
                      Uudemmissahan tuo tyyppi on melko suoraan sama kuin ZF:n oma tyyppikoodi.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        [QUOTE=makebm5;2488125]
                        Originally posted by Timelord View Post
                        Jep turbiinihan se.
                        Mitens tässä nyt jo parit ketjut menee turbiinit ja momentinmuuntimetkin sekaisin?
                        • MajorDrake
                          • 7596
                          • Jyväshyvä
                          [QUOTE=Mlatvala;2488155]
                          Turbiini on osa momenninmuunninta?
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            [QUOTE=MajorDrake;2488156]
                            No se!
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Mikä kytkin?
                              Eiköhän tuosta voi hajota vaikka ja mitä jos vääntöä lisää. Pakat kai siellä alkaa luistamaan ekana.
