M62 ketjunkiristimen asennus
  • Jube
    • 9636
    Elikkä hommasin tällaisen uuden OEM ketjunkiristimen varmuuden vuoksi kun jakopää on vielä hiljainen "kopkop" :think
    Kysymys kuuluukin että ruuvataanko tämä vain kiinni ja homma kunnossa vai pitääkö kiristin jotenkin laukaista ennenkuin koneen voi käynnistää?
    Kuuluisiko tuossa kiristimessä olla erillinen jousi kuten kiristimissä yleensä on, en ole vielä käyttänyt vanhaakaan irti jotenka ei ole mihin verrata...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    Itse räpläsin tuota uutta sen verran, että ponnahti "täyteen" mittaansa. Purin sen, laitoin öljyä täyteen ja ruuvasin kiinni. Se jousi on kyllä siellä sisässä. Muista laittaa oikean kokoinen O-rengas siihen juureen.
    • Jube
      • 9636
      Mitenkä räpläsit?
      Tarkoitatko että painoit tuosta päästä jolloinka kiristin ns. laukeaa ja senjälkeen pystyy ottamaan männän ja jousen irti?
      O-renkaalla tarkoittanet sitä alumiini prikkaa mikä tulee jakokopan ja tuon mustan kierreosan väliin :think
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Originally posted by Jube View Post
        Mitenkä räpläsit?
        Tuolla sisällä tosiaan on se jousi ja männän päässä on klipare urassa jotta männän saa lukittua tuolla tavalla sisälle. Mikäli on oikealla tavalla lukittu tuohon asentoon niin ei muuta kuin ruuvata kiinni. Mikäli sen klipareen laittoi vinoon sinne uraan se myös jää siihen asentoon kun on kiinni ruuvattuna (don't ask...).
        Ohje lontooksi.
        E34 530iA
        • Pexi_87
          • Feb 2011
          • 86
          • Kangasala
          En kyllä yhtään katsonu miten sen sinne sisään tuuppasin, onko siinä jotain vaaraa jos sen väärin laittaa? Ainakaan en ole huomannut mitään erikoista ajossa.
          • Jube
            • 9636
            Ok, tuskinpa se väärin on tuohon asentoon lukittu kun on uusi OEM osa tehtaan jäjiltä? :think
            Eli tuollaisenaan kiinni ja kovaa ajoa vai onko haittaa jos ei ole esitäytetty öljyllä?
            • Pexi_87
              • Feb 2011
              • 86
              • Kangasala
              Kuulemma pitää aika pahaa ääntä ensistartissa sekunnin pari, mutta ei muuta haittaa.
              • Jube
                • 9636
                Lienee kuintenkin pienempi riski se muutaman sekunnin ääni kuin se, että lukkorengas tulee vinoon eikä kiristimen lukitus vapaudukkaan?
                Lukituksen vapautuminen tapahtunee siten että kun koneen käynnistää ja ketju on hetken löysällä niin laahain painaa mäntää sisäänpäin jolloinka lukitus vapautuu?
                On meinaan hieman erilainen tuo kiristin mitä Mersuihin vaihtamani :think
                • Pexi_87
                  • Feb 2011
                  • 86
                  • Kangasala
                  Niinno, itsellä kun se kiristin oli täydessä mitassaan ja öljyä täys kun sisään työnsin niin mitään vaaraa sen laukeamattomuudesta ei ollut.
                  • Jube
                    • 9636
                    Tämä selvensi asiaa, eli jos kiristimen jaksaa painaa paikoilleen ja saa lähtemään kierteelle vaikka se olisi ns. täydessä mitassa niin silloinhan se kannattaa tehdä em. tavalla!
                    Kiitoksia
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      Kiitoksia
                      Molemmat konstit toimii. Näin M62:n jakopääremontin juuri tehneenä molemmat tuli kokeiltua. Olisko ollu että mäntä sisässä ekan kerran käynnistettäessä öljynpaine on se mikä tuon männän saa "ponnahtamaan" ulos sieltä. Menee kyllä paikalleen mäntä ulkonakin.
                      Omassa projektissa huomasi vanhan ja uuden kiristimen jousen voimaeron. Vanhan sai puristettua sormivoimin kasaan, uudellaa ei ollut mitään toivoa.
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                      • Lubin
                        • Sep 2011
                        • 1
                        • american
                        :think:think:thinkForum näyttää hyvältä!
                        ugg
                        • Jube
                          • 9636
                          Mukava kuulla
