TDS käynnistyy huonosti lämpimänä
  • NewereverBMW
    • 12
    Tätä on ennenkin kyselty, mutta kysellään vielä.
    Eli mitkä ovat mahdollisia vikoja, kun auto lähtee kylmänä hyvin käyntiin, mutta lämpimänä joutuu starttaamaan aika pitkään. Tästä ketjun venymisestä on ollut jotain puhetta, mutta selittääkää joku miten se voi tuohon vaikuttaa? Vikakoodeissa ei sitte ole mitään.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    pumpun ajotus muuttuu myöhäisemmäksi ketjun venyessä ja dieselit tuppaa olemaan tarkkoja ajoituksesta erityisesti käynnistyksessä.. Samaten tds:n sähköinen ajoituksensäätö alkaa toimia vasta kun auto käynnistyy..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • NewereverBMW
      • 12
      "Hammer mod"
      Tuli vielä mieleen, että voiko ns. hammer mod aiheuttaa huonon käynnistymisen? Ilmeisesti omaan on tehty kyseinen operaatio, koska ajotietokone näyttää kulutuksen 2-3litraa alakanttiin. Tämän tiedon sain jostain palstalta. Tässähän juuri pumpun ajoitusta muutetaan kantta siirtämällä?
      • Behemoth
        • 561
        Mulla sama laulu E39 TDS:n kanssa. Tehty: pumppuhuolto (850€), suuttimet, startti, akku ja hehkut edellisen omistajan toimesta. Käytän seuraavaksi ajoituksen säädöllä ja kerron tänne miten kävi.
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 957
          • Salo
          Itse asiassa hammermodilla muutetaan perussyöttöä, ei ajoitusta.
          Kun pumppu syöttää enemmän kuin sen pitäisi, DDE vähentää syöttämäärää. Tämä näkyy kulutusmittarissa 'pienempänä' kulutuksena.
          E61 525i, Suzuki VS1400
          Exät: Jaana, Susanna, Maija
          • Behemoth
            • 561
            Kävin Diesel Turusella E39:n kans. Syötöt oli alhaalla ja ilmeisesti tällä hammer modilla taottiin isommalle. Ajoituksen muuttamiseen ei alettu, koska ei välttämättä poista vaivaa ja kuitenkin käytettävä imusarjaa pois sun muuta = maksaa. Yks mahollinen tekijä on pumpun sisällä oleva polttoaineen lämpötila-anturi, joka ollessaan viallinen antaa väärää tietoa. Suurin epäily oli kuitenkin, että pumpussa on väljää ja siksi ei starttaa, koska kuitit vain tiivistämisestä löytyy. Ei tainnut syöttöjen lisääminen tehdä juuri mitään ainakaan ensituntumalla.
            edit: kuitenkin ihmetyttää, koska kaveri sanoi, että testeri antoi ennakosta vikakoodin. Silti sitä vähäteltiin, että tuskin on sen, koska heti kaasua painamalla ok tuo ennako.
            Vaivana siis sahaaminen lämpöisenä (tosin ei merkittävän pitkään, max 2 sekuntia). Kylmänä vaatii 2 hehkutusta ja lähtee välittömästi tulille. Jos vain yks hehkutus = kunnon rytkeellä käyntiin ja savutusta.
            E66 730Ld LCI
            • joni_wt
              • Dec 2004
              • 3625
              • Yka
              Uuet hehkut ja pikkusen ajotusta aikasemmalle niin johan pitäs rokata. :think
              Tietty ne hehkut kannattaa testata ensin varmuuen vuoksi.
              Ite oon kääntäny ennakkoa TDS:stä ilman imusarjan irrotustakin, vaatii vaan justii sopivat työkalut. Mutta onnistuu kyllä.
              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
              • Behemoth
                • 561
                Hehkut on vaihdettu. Ei luulis pumpun olevan täysin kaput @ 362 tkm. Koittavat ilmeisesti nyhtää tuhkatkin munista nuissa huoltopaikoissa. Syötön lisäyksellä ei vaikutusta. Jäljellä enää tuo ajotuksen muuttaminen...ei vain itellä tietotaitoa, että miten tehdään.
                E66 730Ld LCI
                • gogo
                  • Oct 2010
                  • 60
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=134965 tuolta vähän infoa miten sitä ajoitusta säädetään.
                  E34 m50b25
                  • Behemoth
                    • 561
                    Ei taida tarvita syöttöputkia irroitella sun muita, kuten diesel turusella tänään uhkailtiin. 3 mutteria auki ja kääntö.
                    E66 730Ld LCI
                    • gogo
                      • Oct 2010
                      • 60
                      Juuri niin, jos haluu huipun niin kannattaa käyttää heittokelloa apuna.
                      Jos ei rupea pumppu liikkumaan tai säätövara ei riitä niin sitten voi aukoa noita suutinputkia, itse en ole aukonut noita ja hyvin on saanut säädettyä.
                      E34 m50b25
                      • MarQu
                        • 5538
                        • Vaasa
                        No joo pistänpä vähän omia kokemuksia tuosta hammermodista.
                        Eli imusarja oli irti koska ei ollut tarpeeksi pientä t30 torxia pakissa. Säädin tuota kantta vähän taaksepäin ehkä noin 2-3mm sen verta että näki selvästi että siirty. Lopputulos oli todella huono tyhjäkäynti mutta kierroksia ottaa kaasusta aika ilosesti(sen mitä uskalsi kokeilla) sammutin heti ja totesin vesisateessa ettei enää säädetä
                        Jätin työn tälle päivälle kun saan paremman torxi avaimen millä voi säätää ilman imusarjan irroitusta. vikana todella puutunut ajotuntuma ja huono käynnistyminen lämpösenä.
                        Laitan lisäinfoa tänne kun sitä tulee. Onko joku tehnyt valmista ns plug&play systeemiä tuosta potikka&vastus hässäkästä. Semmosen sais ny myytyä mulle.
                        • gogo
                          • Oct 2010
                          • 60
                          Tuo hammermod kannattaa tehdä autokäynnissä ja kaveri kuskinpaikalla valmiina sammuttamaan jos ryntää.
                          Ite olen tehnyt tuon homman niin että auto kylmänä koputellaan varovasti kantta tulipeltiin päin ja välillä nostellaan kierroksia n.2000 ja silloin kun alkaa röpöttämään tai kantamaan liian pitkään n.1000rpm, koputellaan sen verran takaisin päin että edellä mainittuja oireita ei ole.
                          Jos määränsäädin hyvässä kunnossa niin röpötystä ei tule pakosti ja silloin merkkinä tuo kierrosten kantaminen.
                          Aika hyvin saa myös säädettyä jos on ilmastointi, laittaa ilmastoinnin päälle ja säätelee pumppua suuntaan ja toiseen, tyhjäkäynnin pitäisi olla normaali kun pumppu suht oikealla kohdalla.
                          Tällä tavalla pumppua ei saada säädetty täydelliseksi ja jos tuon säädön tekee lämpimänä niin auto saattaa jäädä käymään epätasaiseksi kylmänä.
                          E34 m50b25
                          • peto2
                            • 8294
                            olisko mahdollista että tekisit kuvallisen ohjeen tuosta hammermodista? Mulla on luultavammin perussyöttö liian pienellä kun kulutusviisari näyttää n. 3l liikaa ja automaatti vaihtaa aivan liian herkästi pienempää.
                            Ei vaan ole mitään aavistusta mitä kantta pitää liikutella ja mitä pultteja löysätä.
                            • MarQu
                              • 5538
                              • Vaasa
                              Eli tuossa on. Ihan satavarma en noista pulteista ollu (ei muista enää) mutta päivitän illalla mikäli oli väärät pultit.
                              Mulla oli tuo oranssi pultti vaihdettu jo t30 kantaseen mutta tuohon saa iskettyä pienen hylsyn kyllä kiinni. Tuo on joku boschin erikoispultti mihin on oma hylsynsä.
                              noita pultteja sen verta auki että ei vuoda diisseli ja sitten PIENI napautus sinisen nuolen suuntaan eli tulipeltiin päin. Siinä riittää ihan pieni liike, mulla tuli se 2-3 mm missä oli 2.5mm liikaa ehkä.
