TDS käynnistyy huonosti lämpimänä
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Eräs diesel spesialisti sanoi, että tds on silloin parhaassa säädössä, kun kaasun laskiessa kierrokset jää HETKEKSI reilu 1000 ja siitä laskee rauhallisesti normaaliin.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • gogo
      • Oct 2010
      • 60
      Juuri noin ja koneen pitää käydä tasaisesti, kierrokset ei saa laskea röpöttävästi.
      Tuossa kuvasta katsottuna oikealla kannen ala pultti on väärä pitää aukaista tuo viereinen.
      E34 m50b25
      • AnttiR
        • 819
        Ei ihan ehkä itse tähän aiheeseen, mutta huomasin että TDS:ssä lisääntyy öljy ja on mennyt vielä aika ohueksi. Vuotaako joku suutin?
        Ja ajoittain tekee käynnistyksessä sellaista että ei lähde heti ilmeisesti käymään kaikilla, mutta sitä kestää ehkä max 2 sekuntia ja sen jälkeen käynti tasoittuu normaaliksi.
        E61 535d -04
        • MarQu
          • 5538
          • Vaasa
          Hmm voi tosiaan olla. Ei muistanu vaan vaikka eilen ruuvas auki ko pultin. Päivitän kuvan.....
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Pumpun akselin stefa vuotaa jakopäähän, oma TDS teki saman. Pumppu irti ja tiivisteet vaihtoon, kannattaa vaihtaa/vaihdattaa kaikki kerralla.
            • AnttiR
              • 819
              Kiitos! Saako tuohon pumppuun suoraan jostain tiivistesarjan?
              E61 535d -04
              • joni_wt
                • Dec 2004
                • 3625
                • Yka
                Boschilta saa ainakin tiivistesarjan, hinta ei muistaakseni päätä huimannut. Sitä en myös muista, että tuliko stefa kys. sarjassa mukana, vai pitikö se hommata erikseen.. :think
                Jos alat tiivistämään itse niin muista puhtaus siinä hommassa! Ehdottoman tärkeää että työkalut ja työtaso on puhdas ja kädet tietenkin myös..
                • Behemoth
                  • 561
                  Jos antaa ajoituksesta vikakoodin niin luulisi siinä olevan jotakin mätää?!? Näin näytti testeri dieselkorjaamolla. Kuitenkin epäilivät, että ajoituksen muuttaminen tekisi yhtään mitään. :think
                  E66 730Ld LCI
                  ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                  • joni_wt
                    • Dec 2004
                    • 3625
                    • Yka
                    On kyllä ihme diagnoosi, kun tuo ajoituksen muuttuminen on kuitenkin ehdottomasti se yleisin syy tuohon. Ja halvimmasta päästä tai jopa halvin toimenpide. :think
                    • gogo
                      • Oct 2010
                      • 60
                      Onko 4. suutin kunnossa? Se mistä lähtee piuha?
                      Suuttimessa oleva anturi vaikuttaa pumpun ennakon säätöön.
                      E34 m50b25
                      • Behemoth
                        • 561
                        #26
                        Antasko tuo 4.suutin jotenkin vuotavana vikakoodia...ajoitukselle testeri anto vikakoodin, ei erikseen 4.suuttimelle? Hammer modaus dieselpajalla toissa päivänä ja meni vain huonompaan suuntaan. Nyt rytkyttää jonkin aikaa myös lämpimänä starttauksen jälkeen.
                        Löytyy kuitti ja oikein tarrallinen merkintä huoltokirjassa, että "pumpun kunnostus" tehty Mikkelissä Lailavuon dieselillä 850€. Oulussa Turusella epäiltiin, että vaihdettu vain tiivisteet, koska ei tuon kalliimpi kuitti...tiedä sitten. Kuitenkin seuraavaksi tuo pumpun kääntely ja sitte katsotaan 4.suutin. Mainittiin tuosta ajoituksesta, että pielessä startissa, mutta kaasua poljettaessa menee heti kohilleen...mitähän tuo sitten meinaa.:think
                        edit: ja ei vaikutusta oli sitten tankki tyhjä tai täysi...eli siirtopumpun pitäs rokata.
                        edit 2: löytyipä kuitti itse Turusella tehdystä "pumpun vuotokorjauksesta"...tiivisteineen (2 kpl) töineen 127€...ja vähätellään 850€:n kuittia, että ei ole muuta kuin tiivisteet vaihdettu. :think
                        edit3: ja pitääpä vielä mainita, että tämä testerillä kattominen maksoi 75€..hammer modista ei otettu erikseen hintaa...yli puolet pumpun tiivistämisestä.
                        E66 730Ld LCI
                        • gogo
                          • Oct 2010
                          • 60
                          Pumpun asennon muuttaminen (ajoitus) vaikuttaa just tuohon starttaukseen eli "perus ennakko" ja sen 4. suuttimen anturin tietojen mukaan säätää ajoitusta käynnissä ollessa, eli vois olettaa että tuo 4. suuttimen anturi on kunnossa kerta ajossa on ajoitus ok.
                          Säädettiinkö syöttöä lisää vai vähemmän?
                          edit: Miten todettu että ajossa toimii ajoitus? Tuon vikakoodin mahdollisia aiheuttajia voisi olla tuo 4. suuttimen anturi (itellä teki juuri tuo sen) tai pumpussa on ennakkoa säätävä solenoidi.
                          kuvassa nr.8 taitas olla
                          edit2: oisko sitää vikakoodia "virallisena" ja numero mukana.
                          E34 m50b25
                          • Behemoth
                            • 561
                            #28
                            Vikakoodia en tajunnut ottaa talteen. Syöttöä pistettiin lisää, oli pienellä. Nyt sitten käynnistys meni huonompaan suuntaan, jos ei anna kenkää heti startin jälkeen. Kääntelen tai kääntelytän tuon pumpun seuraavaksi ja raportoin tänne, että joku muukin sais näihin vaivoihin apua.
                            Vielä jos joku tietäs kommentoida tuohon pumpun kunnostuksen hintaan. Mitähän hiluja vaihdeltu, jos hintalappu 850€? Ei kait ny pelkkä tiivistäminen noin paljoa maksa.
                            E66 730Ld LCI
                            • MarQu
                              • 5538
                              • Vaasa
                              #29
                              No niin. Eilen säädin perussyötön hammermodilla.
                              Kaveri oli ohjaamossa käynnistämässä ja valvomassa ettei auto ryntää. Mutta ei se rynnännyt vaikka säätö välillä lipsahti aika isolle. Tosin autto se siinä ettei ite tarvinnu juosta siellä käynnistämässä autoa kokoajan. Vähän joutu hinkkaamaan edes takas mutta sitten se oikea asento löyty.
                              Lopputulos:
                              -Parempi käynti
                              -Vastaa kaasuun paremmin
                              -Kulkee paremmin
                              Eli kaikinpuolin hyvä säätö. nyt tyhjäkäyntikin putoaa ensin 1000rpm ja siitä sitten vähän hitaammin sinne 700 tienoille.
                              Vielä pitää käydä harrastajatoverin luona säätämässä pumpun ajotus. nyt taitaa olla vähän myöhässä kun starttauttaa lämpösenä pitkään.
                              Mulla makso pumpun tiivisteiden vaihto, laakerointi, työt ja testi penkissä säätö(siis pelkän pumpun) = n850e
                              • gogo
                                • Oct 2010
                                • 60
                                Varmaan meni jo liikaa syöttöä tai määränsäädin on niin kulunut juuri siitä kohtaa missä nyt on.
                                edit: vähän paha arvioida mitä tuo huolto on sisältäny kun jotkut myy toimivia pumppuja tuohon hintaan.
                                E34 m50b25
