TDS käynnistyy huonosti lämpimänä
  • Behemoth
    • 561
    #31
    Pitää ny vielä kommentoida. Soittelin eräälle Oulun Veholla aikoinaan olleelle kaverille ja meinas, että tarvii erikoistyökaluja tuo pumpun ajoituksen säätäminen. Lisäksi syöttöputkia pitää löysätä, että saa käännettyä. Alkaa olemaan ainut mahdollisuus, että kääntelen ite tuota pumppua. Turuselle en lähde kynittäväksi. Kysymys kuuluukin, että miten tuo ajoituksen muuttaminen nyt oikeen kotikonstein tapahtuu?
    Tuossa yhdessä threadissä mainitut 3 mutteria auki ja sitten käännetään pumppua keulasta päin katsottuna konetta kohti (vastapäivään). Sitten kiristetään pari mutteria ja kokeillaan startata. Suihkuputkiin ei tarvi kajota? Kone käy sitten päin persettä, jos käänty liikaa.
    edit: täytyy kyllä ihmetellä tätä eroa näissä jutuissa: Oulun Autotyöhön soitin ja sanoi mekaanikko, että parin tunnin homma, on tehty ennenkin....siispä sinne. Mutta muualla menee kuulemma puoli päivää tässä hommassa...ilmeisesti tollolta yritetään ottaa vaan rahat pois tietyissä huoltopaikoissa.
    E66 730Ld LCI
    ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      #32
      Juu jotain tälläs mietin itekki. Sillo kun vein diisselin huoltoon ja kysyin asiaa niin vastaus oli että ei voi säätää koska on sähkönen pumppu ja se pitää koneella säätää yms yms plapla tiipadaapaa.
      Ok auto huoltoon. No jälkeenpäin kun kävin uudelleen samalla pajalla niin työnjohto lähteny kotio. Asiaa tiedusteltaessa eräs asentaja näytti miten perussyöttöä saa nostettua ns hammermodilla. Silloin tuli semmonen "apinaa on nyt koijattu" fiilis.
      • gogo
        • Oct 2010
        • 60
        Hiettokellolla saa katottua sen ajoituksen se on se "erikois" työkalu suutinputkia ei ole pakko availla pumppu liikkuu muutenkin.
        Tuossahan tuo ohje on.
        E34 m50b25
        • joni_wt
          • Dec 2004
          • 3625
          • Yka
          #34
          Parin tunnin homma jos ottaa imusarjan pois ja heittokellon kanssa säätää. Jos laittaa korvakuulolla ilman imusarjan irrotusta niin öbaut puoli tuntia maks.
          Mutta tokihan korjaamon täytyy säätää se kunnolla, ettei tartte asiakasta pompottaa ees taas jos ei tuukkaa ensin hyvä..
          Eikös se mennyt jotensakin näin jos heittokellolla säätää:
          -Heittokello pumpun persiiseen
          -Katellaan yläkuolokohta, vauhtipyörältä löytyy kolo!
          -Sitte pyöritetään konetta takaperin?? niin kauan, että heittokellon viisari pysähtyy
          -Heittokello nollataan ja sitte pyöritetään konetta oikein päin takaisin yläkuolokohtaan
          -Kellossa pitäs nyt olla oikea lukema..? Jos ei niin käännetään pumppua haluttuun suuntaan
          -"Oikea" arvo, eli sopivasti ennakolla, tais olla ~0,95 tms..?
          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
          • gogo
            • Oct 2010
            • 60
            Noinhan se menee, oikeeta arvoa en muista
            E34 m50b25
            • Jorkki89
              • Mar 2010
              • 71
              • Perho
              #36
              itselläni on 525td e34 93` ja mullakin oli sitä ongelmaa että lämpimänä joutu starttaamaan niin kauan ettei meinannut kehata imhmisten ilmoilla käynnistää. sitten yhtäkkiä jostain syystä kiristin starttimoottorin solenoidiin tulevia johtoja ja laitoin kontaktispreitä ja auto alkoi käynnistyä todella nätisti myös lämpimänä. sen koomin ei ole starttaus vikoja ollut..
              Myös suuttimien paluuletkut vuotivat ja myös se vaikutti käynnistys ongelmiin.
              BMW E34 525 tdsA touring -94 "helmi"
              BMW E39 525iA -03
              BMW E34 525 tds touring -95
              BMW E34 525 td -93
              BMW E30 316i (1.8i) -89
              • Behemoth
                • 561
                #37
                Nyt on ajoitus säädetty Oulun Autotyössä ja täytyy sanoa, että käynnistyy huomattavasti paremmin. Kylmänä ei vaadi kuin yhden hehkutuksen, sahaaminen ja rytkytykset katosi sekä itse auto vastaa kaasuun aivan eri tavalla. Vielä testaamatta tuo pahin vaihe, että auto seisonut ajon jälkeen sen puoli tuntia, mutta uskompa, että siinäkin käynnistyy nyt paremmin. Esimerkiksi sammutettaessa ja heti sen jälkeen uudelleen startatessa lähtee ihan välittömästi tulille. Aiemmin tuossakin tilanteessa piti startata paljon pitempään. Ei tosin tee sitä, että kaasua polkaistessa kierrokset jää tonniin ja sitten tippuu alaspäin tyhjäkäynnille...eli jotain vielä hienosäätöä vois olla. :think
                edit: siis pumpun ajoitus oli pielessä, kuten vikakoodikin sen ilmoitti.
                E66 730Ld LCI
                • Behemoth
                  • 561
                  #38
                  Nyt sitten ajeltu muutama päivä ajotuksen jälkeen ja auto toimii paljon paremmin. Starttaa miltei välittömästi myös puoli tuntia ajon jälkeen. Kylmänä lähtee myös ilman mitään rytkytyksiä. Voipa sanoa, että tuo kannattaa ensimmäiseksi tehdä, jos alkaa vieteri piteneen TDS:ssä.
                  E66 730Ld LCI
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #39
                    Jatketaan tätä topiccia;
                    Itellä kanssa lämpösenä sahaa pari sekuntia ennenkö starttaa.
                    4. suutin vuotaa aika reippaasti, sen huomasin.
                    Kokeilellaan tiivisteen vaihdolla.. Löyty KL-varaosilta hyllystä.
                    • Speedboys
                      • 544
                      • Kurikka
                      #40
                      E39 tds-96. Auttaako hammermode myös siihen kun kuumana esim. trailerit peräs kulutusmittari ei nouse 4. vaihteellakaan kaasu pohjassa kuin 12-15l ja n. 20% tehovaroista hukassa.Myös puolilämpimänä n. 2sek. startti.Pumpun ajoitus
                      varmaan myös paikallaan.Kylmänä hieman rytkyttää tyhjäkäynnillä mutta ei mitenkään savuta.
                      "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                      BMW 530da
                      BMW 530i v8
                      BMW 330da
                      BMW 320d
                      BMW 316
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Siis minkä tiivisteen löysit siihen suuttimeen? Anturin tiivisteen?
                        Mulla falskas todella paljon siitä anturista.
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Toi pumpun säätö onnistuu ihan kotikonstein...
                          Perus heittokello magneettijalalla. Siihen voi laittaa jatkon jos ei halua suutinputkia irroittaa.
                          Ite otin vastakkaiset putket irti jolloin ei tarvinnut mitään jatkoja vaan pelkkä kello yletti mittaamaan.
                          Kone YKK:hon, siitä vartti kierros vastapäivään, kello nollaan ja takas. Mä säädin oman milliin. Lähtee käymään todella nätisti kelillä kuin kelillä.
                          Tohon YKK:n pitämiseen voi tehdä työkalun, n. 100mm pitkä 12mm tanko mihin sorvaa muutaman millin 8mm olakkeen. Toimii nollan osoittajana.
                          TDS osaa.
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #43
                            Ei ku kuparitiiviste siihen suuttimen reikään. Ostin tosin varmuuden vuoksi ehjän suuttimenkin, kunhan vaan tulis..
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Aaa.. Ne vuotaa siitä anturista, ei sieltä kuparista.
                              Jos kupari falskaa niin sen toteet niin että paat koneen käymään ja lirutat sinne suuttimen poteroon vaikka naftaa, kuplii jos sieltä vuotaa.
                              Todennäköisesti vuotaa se anturi itsessään siinä.
                              Pitää yks sellanen purkaa ja tarkistaa josko sen sais fiksattua pikkurahalla.
                              TDS osaa.
                              • |jaakko|
                                • Jun 2005
                                • 1542
                                • Keski-Suomi
                                #45
                                Se potero on jo valmiiks täynnä naftaa Se vuotaa ihan kunnolla jostain, moottorin ku sammutta niin kuulee sellasen ininän ku vuotaa.
                                Niin, silläpä sen toisen suuttimen ostinkin jos se on paskana.
                                Tottakai uuden tiivisteen siihen jokatapauksessa vaihdan ku suuttimen irroitan.
