Hehkujen irroitus
  • Lartsu
    • Dec 2010
    • 4
    • jyväskylä
    Hehkujen irroitus
    Minulla on 525tds e39 bmw, vm-97. Lähteekö hehkutulpat yleensä helposti irti vai voiko ne katketa sisään niinkuin cdi mersuissa?
  • Behemoth
    • 561
    Kyllä ne sieltä lähtee, jos eivät nyt ihan alkuperäiset ole. Joku lähtee nätisti, toinen vielä nätimmin ja jonku kans saa tapella.
    E66 730Ld LCI
    ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
    • Mlatvala
      • 3553
      Lämpimästä / haaleesta koneesta lähti 6 vuotta vanhat ihan pyytämällä vuan.
      En tiedä sitten 15 vuotta vanhasta mutta onhan noihin noita irrotus ainetakin jos meinaa hangata vastaan. Tahi kylymä sprayta.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • MakeH
        • 1176
        Kylmäsprayta suosiolla niin ei tule ongelmia.
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Ajat koneen ensin kuumaksi, sen jälkeen vasta hommiin. Hehkut ja suuttimet irroitetaan kuumasta koneesta.
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Ja tuohon kun vielä lisätään, että järkeä kannattaa käyttää enemmän kuin voimaa, niin kyllä ne sieltä ehyenä irtoaa!
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              searchia voi käyttää niin ei tarvitse aina odotella vastauksia!
              eikä foorumi mene turhaan samoista asioista tukkoon!
              tuossa linkkejä
              jos jännittää niin kannattaa viedä pajalle koska pajalla kun hehku katkeaa sisään niin korjaamohan maksaa mahdollisen kansiremontin yms
              Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                pura moottori tilasta kaikki ylimääräiset muovit yms suojat pois jotka ovat hehkujen vaihdon haitolla -> käy ajamassa kone oikeasti kuumaksi -> aloita irroitus.
                jos joku hehkuista tuntuu että puree kiinni eikä lähde nousemaan niin reilusti kylmä spraytä kehiin.
                maltti on valttia tässä hommassa, ei voima.
                siinä pari juttua mitä itse pitäisin aika tärkeinä vihjeinä.
                T: nimim
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
