320d M47 ilmamassamittarin vaihto
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Jos uusi MAF on eri osanumerolla niin pitää ohjelmoida DDE ymmärtämään uusi härpäke mutta olkaa varovaisia esim Progmanilla saa suht helposti DDE:n jumiiin
    • tuttifrutti
      • Aug 2011
      • 246
      • Kitee
      Onko tuon maffin koodaus täysin merkkiliikkeen harjoittamaa salatiedettä, vai onnistuuko se harrastajan kaapelilla?
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Onkohan tuolla mitään seksuaalista merkistystä enään nykypäivänä, että ohjelmoiko vanhalla
        Progmanilla esim V32.0 versiolla, vaiko uusimmalla Istalla:think
        Tokkopa tehdas on enään juurukaan noiden museoikäisten softiin paranuksia hionut.
        Ja eipä tuossa Progmanilla ohjelmoidessa varmaan maammelaulut / sadetanssit auta, jupattiin menee DDE jos on mennäkseen, paha sitä on ennakkoon mistään nähdä
        • Onion
          • Mar 2013
          • 12
          • Fin
          Wanha topic mutta aiheeseen sopien.
          e46 320D vm 00 lähtenyt huonosti käyntiin ja muutenkin temppuillut. Kun viimenään sai mahdollisuuden tyrkätä INPA:n perään niin löytyi "liian korkea ahtopaine" errori ja MAF:n antama arvo oli tähtitieteellinen.
          nyt vaihdoin uuden anturin vanhaan koteloon ja tyhjäkäynnillä tasaisin väliajoin kierrokset tippuu 800rpm --> melkein sammuu ja takas 800rpm.
          tasakaasulla ei pätki eikä muutenkaan temppuile.
          anturin malli jonka varaosaliike löi käteen oli tämä:
          http://www.ebay.ie/itm/Mass-Air-Flow...-/160938122811
          liekkö sittenkään sopiva vai vaatiiko jonkun koodauksen?
          nyt on vaan piuha irti ja näillä mennään kunnes selviää onko tuo edes oikea anturi.
          • Furor
            • Aug 2014
            • 1
            Löytyikö tähän ratkaisu aikoinaan?
            Löytykö tähän ratkaisua että mikä oli? Pitikö koodata uudelleen?
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Tämä kiinnostaisi minuakin...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
