m50b25 imunokan ajoitus pakonokaksi?
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    Eli kone on m50b25 non vanos, ja siihen olisi tulossa pakonokaksi muokattu imunokka eli sorvattu päästä pois ketjulinjan suorana pitämiseksi. Mutta ongelma on se, että mikä sille olisi hyvä ajoitus turbokäyttöä ajatellen? Ja astelevy ja mittakello siis käytettävissä.
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    eikö kukaan ole moista hommaa tehnyt?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Jos ei ole muuta tietoa, ota vaikka schrickin sivuilta ajoitukset, niistä on hyvä lähteä vaikka vapariin ovatkin. Schrickin nokkapakettihan on aikalailla vastaava.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • HeiSy
        • Oct 2009
        • 260
        Kiitti vinkistä, saatoin kyllä löytää PPF:ltä ihan sopivan ohjeen. Ei vaan toi ruotsin kieli ole ihan vahvintaa alaa mulle. Mutta tuolta sivulta siis löytyi http://server.pure-pf.com/phpBB/view...hp?f=1&t=62585
        Eli tuolla ilmeisesti neuvotaan laittamaan molemmat nokat 1mm nostolla yläkuolokohdassa. Mutta joku paremmin ruotsia ymmärtävä ja muutenkin modauksesta tietävä voisi varmistaa onko tuo ajoitus hyvä?
        • escort
          • 339
          en tiedä pemarin nokkien ajoituksesta,mutta tuo 1mm tuntuu todella vähältä??
          mulla oli vanhassa voortin koneessa 4.5mm molemmat venttiilit, imu ja pako auki yläkuolon kohdassa ja nyt on 16v koneessa imu vähän yli 3mm ja pako muutaman kympin vähemmän.
          nyrkkisääntönä on että pakonokka on muutaman kympin vähemmän auki kuin imu yläkuolonkohdassa tai sitten yhtä paljon.
          vanhassa toyotan 2tgeu koneessa virinokilla oli kanssa imu yli 4mm auki ja olen kuullut että 18rg turbo koneessa kireillä nokilla yli 6mm
          • HeiSy
            • Oct 2009
            • 260
            Juu onhan se 1mm melko vähän, mutta sitten taas kyse on vakio imunokista ja nehän on vain 240 asteiset muistaakseni ja tuolla 1mm:n ykk nostolla imunokka menee ihan hitusen alkuperäistä aikaisemmalle. Ja jos tuolta http://www.esapeltonen.fi/ sivuilta katsoo m50b25 sarakkeesta niin eipä niissä miedoimmissa nokissa paljoa ykk nostoa ole.
            • Juzbe
              • 1066
              • Pori
              Ja mites sitten tehopuoli? Kuinkas suurta KÄYTÄNNÖN vaikutusta noilla ajoituksilla on saatu vapari tai turbokoneessa? tietysti ahtimen heräämiseen jne jne vaikuttaa, mutta teholappuja olisi mukava nähdä m50 koneesta ajoituksen säädön jälkeen.
              Mielessä käynyt jos hiukan itselle rukkaisi noita ajoituksia,onhan noista turbomoottoreista ajoituksia säätämällä vielä revitty loput 30-50hp pihalle.
              • escort
                • 339
                taitaa olla päästöjen takia tehty että venttiilit on mahdollisimman vähän auki yhtä aikaa.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Taitaa olla noilla ajotuksilla jo tyhjäkäynti >1500rpm ja bensaa valuu raakana läpi
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • ^Tonix^
                    • 641
                    • Vaasa
                    Vakio M50B25 460whp 1.5@ (sc6262)
                    Vakio M50B25 vanos pakonokan tilalla imunokka 517whp 1.7@ (sc5860)
                    Toki moottorit eri ahtimilla ja toisessa vanos.
                    M50B28 kahdella imunokalla ja isolla bw turbolla 874whp
                    Että ahdetussa koneessa päästään jo aikas pitkälle noilla imunokilla..
                    PPF:llä oli juttua enemmänkin tosta ajotuksesta mutta en nyt muista lukemia..
                    Molemmat nokat 1mm nostolla yläkuolokohdassa on ainakin hyvin yleistä tuolla ruotsin maalla.
                    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                    E30 318is
                    E36 M3 Coupe
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      Molemmat säädettynä 1mm niin jaksaa vetää 6000rpm jälkeenkin nätisti +7000rpm asti ilman että tehokäyrä lähtee laskemaan.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • HeiSy
                        • Oct 2009
                        • 260
                        Eli vaikuttais olevan aika passeli ajoitus tuo
                        • ^Tonix^
                          • 641
                          • Vaasa
                          Jotku sanoo 0.5 mm ja toiset 1mm niin laitoin sitte molemmat nokat 0.75mm.
                          Vakio M50B25 motti ja sille kaveriksi holset hx35 (54/60 12cm).
                          Katusäädöillä tuli penkissä 409Whp/522nm 0.9bar
                          Polttoaineena re85.
                          Harmi ku nyt ei vaan oo penkkilappua samasta setupilla vakio nokilla..
                          E30 318is
                          E36 M3 Coupe
                          • HeiSy
                            • Oct 2009
                            • 260
                            Polttoaineena re85.
                            Vertailuna tähän itsellä nyt myöskin vakio M50B25 moottori ja tismalleen samanlainen turbo. jonkinverran keskeneräisillä katusäädöillä haettii leimalle lappu, seokset ainakin melko laihalla silloin. Ja mulla molemmat nokat 1mm.
                            302Whp/377nm 0.5bar
                            Polttoaineena 98
                            Harmi myös itsellä kun ei tiedä nokka-akseli muutoksen tuomaa teholisäystä. Ja vielä ei ole tehoja isommilla paineilla/ kunnon säädöillä mitattu.
                            • HeiSy
                              • Oct 2009
                              • 260
                              Nyt on mitattuna samalla kokoonpanolla, omilla säädöillä 1.3bar:n ahdoilla.
                              470Whp ja 699Nm Mutta jossain oli jotakin hämminkiä kun huipputeho tuli jo 5350rpm:ssä ja siitä lähti selvään laskuun. Koska 0.5Barilla huipputeho oli n.6000rpm.
                              Vaikutti hieman siltä, että kipinästä loppu voima, ja alkaa turbokin olemaan noissa luvuissa aikas rajoilla varmaa.
