m50b25 imunokan ajoitus pakonokaksi?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Vakionokka vaan hiottavaks jonnekin. Esim. Kylmäkosken Erikoismoottori, R-Koneistus yms.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • Krizto
      • Apr 2013
      • 172
      • Raasepori
      #47
      Ei kai niitä vakionokkaakselit voi hiota niin paljon? kuin niitä hiotaa niin nokkaakseli menee kauemmas pois nostajasta? se tulee pienemmäks.tai ajattelenko väärin?
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        #48
        Onko siitä imunokan laittamisesta pakonokaksi huomattavaa hyötyä ahdetussa?ite tota nyt pähkäilly mennäänkö vakio nokilla vai hankinko toisen imunokan vai pistänkö haisemaan ja hommaan jotku shrickin nokat..tulossa siis (non vanos m50b28 tako männillä ja kangilla ja etanoolia tankkiin)
        Ei mitään kerrottavaa
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Vois siitä jotain hyötyä kuvitella olevan, kun ihmiset sitä niin hanakasti käyttää. Suhteessa imunokan vaihtamisella sais varmasti suuremman hyödyn, mutta sitä ihmiset harvemmin tekee.
          Kritzo millin saa vakionokkaan lisää nostoa hiomalla. Perusympyrää pienennetään, mutta hydraulinostin kyllä pystyy kompensoimaan tuon kokoluokan välyksen kasvamisen.
          • Kapanos
            • 1396
            • Kirkkonummen Westend
            #50
            2mm pois siis nokanpäästä, selevä.
            Mutta ajoituksesta vielä heräsi kysymys.. Pakonokka 1mm yli ykk, mutta imunokka vakio ajoituksella? Vai sekin yli 1mm?
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            E91 325d M-sport -07
            Ford F100 -53 LS edition
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Riippuu siitä, millaisen vetoalueen haluat ja onko vapari- vai turbokone. Miulla on nyt imuvena auki ykk:ssa ~0.65 mm ja pako ~0.75 mm. Noilla ajoituksilla herää n. 4000 rpm toi HX50 ja huipputeho tulee 7000 rpm. Vetää kyllä rajoittimeen 7500 rpm asti silti ihan mainiosti.
              Kokeilin joskus aiemmin 1 mm ja 1 mm, mut oli miun mieleen liian alavireinen.
              • HeiSy
                • Oct 2009
                • 260
                Laita molemmat 1mm auki tai vaikka 1.2mm auki ykk. Niin pitäs hyvin toimia ja vetää ylhäällä hyvin
                • Kapanos
                  • 1396
                  #53
                  Turbo kone siis kyseessä.. Etanolilla tarkoitus ajaa. Ja joko pro52 tai hx55 Ahdin tulossa...
                  Katuräppäily vehjehän tuo on, joten heräävyys sais olla "kohtalainen", mutta ei diesel mallinen
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • Kapanos
                    • 1396
                    #54
                    Eikö kellään kokemuksia ajoituksesta?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #55
                      Mulla nyt imu sekä pako 1mm auki ykk:ssa. huipputeho 5528rpm ja huippuvääntö 4998rpm. Moottorin tilavuus 3157cc.
                      Vääntöä tuli vähän liikaakin niin sitä sai sitten rajottaa ettei 765 asetelma ottaisi lopputiliä heti..
                      Joten rekisteriä pitäisi saada ylemmäs.. Pitäisi vaan päättää että ajoittaako nokat esim 0.5mm ja 0.5mm vai vaihtaako heti toiset nokat..
                      Milläs kierroksilla muilla on huipputeho/huippuvääntö? :think
                      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • Kapanos
                        • 1396
                        #56
                        Aattelin kokeilla nyt pako 1mm ykk ja imu 0,5mm.. Näin sain vinkkejä et lähtis kokeilee..
                        Ootteko muuten jälki kiristänyt Arp kansi pultteja ?
                        Onko kellään kokemusta miten ajoittaa vapariin
                        Nokat?
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #57
                          Nokat?
                          Ite sain ohjeet et 1mm/1mm vapariin noilla hiotuilla vanoksettomassa koneessa. Ei vielä kiinni mutta kerron sitten että kuin pelaa kun saan kiinni ja boksin säädettyä.
                          • ^Tonix^
                            • 641
                            • Vaasa
                            #58
                            Sekä kiristänyt että jättänyt kiristämättä.. Aina on toiminu.
                            Eipä toki ole kova homma jälkikiristää kunhan on sopiva hylsy..
                            E30 318is
                            E36 M3 Coupe
                            • Kapanos
                              • 1396
                              #59
                              Sulla on hylsy joka mahtuu sieltä nokkien "telineitten" välistä? Mistä sellasen saa haen heti! Ja mikäs se koko olikaan
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • ^Tonix^
                                • 641
                                • Vaasa
                                #60
                                Jep!
                                Kokoa ja mallia en muista mut joku 3/8 kokoinen "multihylsy" jota vähä hiottu että sopii nokan ja nokkapukkien välistä pulttiin/mutteriin.
                                Voin ottaa kuvan jos vaan muistan. Ei oo mikään vaikea tehdä.
                                E30 318is
                                E36 M3 Coupe
