535d turbo-ongelmaa (M57TU2 TOP)
  • tuikku
    • 1353
    #106
    Ei siinä taida nyt niin käydä.
    Vaan luulen että vaihtohetkessä on ongelma, se viivästyy/estyy jostain syystä.
    Siitä johtuen pakopaine kasvaa niin suureksi, että pakoventtiilit alkaa leijumaan ja moottori käy hetkisen aikaa huonosti.
    • 530daa
      • 231
      • ks
      #107
      Mitäs syitä siihen on?
      • tuikku
        • 1353
        #108
        Onko ahtimia muutettu
        Onko alipainetta tarpeeksi
        Onko jossain venttiilissä toimintahäiriö
        Takerteleeko vipu/kello
        Onko ison kellon vivun/läpän säätöön koskettu
        Toimiiko hukkaportti
        • 530daa
          • 231
          • ks
          #109
          Ahtimet vakiot, Alipaine jotain 1bar turbomittarilla, venttiilit uudet, iso kello ja etunmainen läppä vaihdettu, on säädetty tankoa mutta aivan sama vaikka löyhdyttää ni sama vika, miten pääsee hukkaportin testaamaan? Ja etunmainen läppä ei käytä alipainetta vaikka polkee tosissaan
          • tuikku
            • 1353
            #110
            Jos etummainen läppä ei aukea, ei isompi ahdin voi toimia.
            Kun pakosarjan läppä aukeaa, pitää etuläpän aueta heti kokonaan, muutoin ei ahtoilma pääse ison ahtimen läpi oikein, se menee pikkuahtimeen kaikki => ongelmat alkaa.
            • 530daa
              • 231
              • ks
              #111
              No voi hel... ei tosiaan kun kytkin alipainemittarin niin tapahdu mitään venttiilin jälkeen, venttiilille tulee sähköt ja alipaine,akulla suoraan kokeiltuna venttiili napsaa
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                #112
                Ettei ois vaan murtunut tuo pikkuahtimen yhteydessä oleva ohjausventtiili (virallista termiä en muista kun kännyllä tässä naputtelen). Se mikä jakaa paineen isolle turbolle ja on tuossa pikkuahtimen yhteydessä kiinteästi.
                Pikkuturbo pöydälle ja tutkimaan suurennuslasilla onko murtumaa tms. :think
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • 530daa
                  • 231
                  • ks
                  #113
                  Jos etunmaista läppää tarkoitat ni on vaihdettu, ja juurikin tuon läpän alipaine venttiilin jälkeen ei alipainetta tule vaan nollaa näyttää mittari kokoajan
                  • 530daa
                    • 231
                    • ks
                    #114
                    Eculta asti nyt piuhat kattonu liittimille ja ehjiä on , mikähän helvetti vaivaa
                    • 530daa
                      • 231
                      • ks
                      #115
                      No ni aj antille soitto ja ensi keskiviikkona selviää, yhdessä ollut sama vaiva että alipaine puuttu ahtoläpältä ja rakenti uuden ohjelman ja jovain alkanut toimimaan.
                      Ja asia kunnossa rail pumppu ei vaan jaksanu noilla säädöillä, nyt pelittää (:
                      • Henry_435
                        • Aug 2017
                        • 2
                        • Viljakkala
                        #116
                        Lainaan hiukan topiccia. Autona 535d -05. Ahtopaineet katosi pikkuhiljaa. Muutama päivä sitten ahtopaineet toteutunut 1.3bar max ja pyynti 2.3bar. Nyt kävin ajamassa ja tuntui, ettei ahda enään ollenkaan. Ei vedä ala- eikä yläkierroksilla. Ahtopaineletkut ja välijäähdytin ehjät. Turbojen alipaineletkut ehjät. Ahtimien seudulta kuuluu vinkunaa (kuului jo ennen paineiden katoamista). Ahtimien välisen läpän ison alipainekellon tanko liikkuu kun auton käynnistää. Dpf tyhjätty ja egr tulpattu, tuikun ohjelma. Voiko ison-ahtimen hukkaportti auki ollessaan vaikuttaa siihen, että pikku-ahdinkaan ei ahda? Vai mikä voi tehdä sen, että ahtopaineet kadoksissa? Vikakoodeja ei ainakaan silloin muutama päivä sitten ollut.
                        E61 535d -05 420/800 tuikutettu
                        • fraatti
                          • 4676
                          Syytä en tiedä mutta silmiin osui tälläinen. Kevennyksenä muille.
                          F11 535dX LCI
                          • Henry_435
                            • Aug 2017
                            • 2
                            • Viljakkala
                            #118
                            Noniin. Tänään ehdin taas läppärin kanssa tutkimaan ja ihmetytti korkea pakoputken vastapaine (989mbar). No putki irti ja koeajolle, toimii ja vedot tallella Katalysaattori oli niin tukossa, että ahtimet ei jaksanut tuottaa painetta. Katti tyhjäksi ja vastapainemittaus näytti max 13mbar. Samalla poistui se vinkuna, joka kuului ahtimien luota. Halvalla selvis tällä kertaa
