m20 vauhtiksen muokkaus
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    Pitäis tollanen m20 vauhtis sovitella m50:iin ja helvetillisellä innolla irrottelin m50:in kaksoismassavauhtiksesta tuon hammaskehän, enkä sitten älynnyt pällistellä sitä sen enempää ennen irroittamista. Nyt menikin sitten sormi suuhun kun ei tuo hammaskehä olekaan identtinen kumminkin puolin... Eli kumpi puoli nyt sitten tulee koneeseen päin A vai B?
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    Niin ja kun tuo kytkinpintakin pitäis sorvata puhtaaksi niin jos siitä poistaa 1mm pitääkö myös asetelmapinnasta ottaa yhtäpaljon suhteessa pois?
      Saman verran pois molemmista pinnoista ja hammaskehä tulee tietysti niin päin että viistetyt reunat koneeseen elli starttiin päin, menee hammaskosketus helpommin kohdalleen kun starttaa.
      • [fuse]
        • Nov 2011
        • 299
        • Kerava
        Näin mä ynnäilin itekki mutta on se aina fiksua kysyä viisaammilta, kiitos
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Melkeinpä helpommalla olisit selvinnyt, kun olisit vaihtanut M50:n starttiin M20:n bendix-rattaan.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • Axum
            • 4416
            Tai käyttäny kokonaan M20 starttia.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • [fuse]
              • Nov 2011
              • 299
              • Kerava
              Ei pidä mennä sieltä mistä aita on matalin tai ilmeisesti se joskus kannattais
              Ei pysty, liian painava, painoeroa 600g
